NNN написал :
Или холодильник не морозил бы или компрессор молотил бы 24 часа. Но, ведь, нет такого...разница между "7" и "1" есть, но на минимуме регулятора перемораживает.((
Между 7 и 1 он молотит 24 часа? Обычно мотор может остановиться от перегрева. У вас NO FROST или нет? Там обычно таймер стоит на разморозку - по разному времени. Между 0 и 1 регулятор может совсем не работать, там идёт отключение компрессора, а не регулировка температуры. Холодильник переехал в холодное помещение или такая же температура как была в городе? Часто регулятор при холоде перестаёт нормально работать или вообще не работает, когда он находится на гране поломки. Меняйте, нет ничего странного. Только полностью с трубкой. Надеюсь про механический вы меня поняли, а то некоторые имеют резистор на электронной плате и пластмассовый регулятор под отвёртку, и думают, что это не электронный регулятор. У механического контактный переключатель установлен.
