24.01.2012 в 13:11:33
Помогите,пожалуйста,решить проблему подключения стиральной машины к канализации.Живём в общежитии,до общего туалета почти 10 метров.Узнали,что сливной шланг нельзя удлинять больше чем на 3 метра,канализации в комнате естественно нет.Воду провести можно,а вот сливной насос такой метраж скорее всего не потянет.Нормальную канализацию провести не получится,так как некуда делать уклон трубы.Что придумать не знаем,нашла в интернете,что нужно положить трубу 40 мм,а вот как она должна лежать с уклоном или просто прямо?Позволит ли заливка пола утопит такой диаметр трубы,не знаем.Может кто подскажет,как правильно сделать?
Андрёй
Андрёй
Томск
24.01.2012 в 20:30:38
Как временный вариант можно посоветовать бочку на тележке литров так на 60. На один раз постирать хватает. Делали так раз в общежитии офицеров одному покупателю. Правда там и вода была тоже из бочки.
anuta__
anuta__
25.01.2012 в 14:08:56
маргарита, Некоторое время назад рекламировали по ТВ систему "туалет где угодно", не помню как точто она называется. Думаю она и к стиральной машине применима.
Steh
Steh
Смоленск
25.01.2012 в 14:18:54
anuta__ проще уж проложить канализационную трубу... или использовать шланг большего диаметра
ssrr
ssrr
25.01.2012 в 14:35:04
Уклон трубе от стиральной машины не нужен. Но лучше её не замуровывать.
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 14:37:25
маргарита, Из дешевых вариантов-промежуточная помпа от с/м.Эврика http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=213&noreask=1&ed=1&text=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%AD%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8&p=0&img_url=images03.olx-st.com%2Fui%2F8%2F10%2F51%2F1279592038_106030951_1-----1279592038.jpg&rpt=simage Подключить её к электропитанию нужно параллельно помпе стиральной машины .Т.е. обе помпы будут работать одновременно.От Эврики входом естественно к выходу сливного шланга СМА. Эта помпа более мощная и неприхотливая.Прокачать 10 м.3/4 шланга для неё не проблема.
Муравей
Муравей
Самара
25.01.2012 в 14:45:14
Сливной конец трубы не должен быть ниже 50 см от пола, иначе вода будет литься самотёком. Для Вашего случая:
  1. Стираете - конец на высоту 50. Сливаете конец в пол.
  2. Высоту подобрать опытным путем. И чтобы сама не лилась, и чтобы насосу сил хватило. Пробуйте. Или пп.1. Прокладываете шланг ровно и горизонтально, а самым кончиком играете - вверх, вниз.
Холостяк
Холостяк
25.01.2012 в 15:04:28
Муравей написал : Прокладываете шланг ровно и горизонтально, а самым кончиком играете - вверх, вниз.
Играй не играй-через 1-3месяца хозяйка попадет на замену помпы...спасибо за "мудрый" совет .
Муравей
Муравей
Самара
25.01.2012 в 15:07:50
Тогда спасёт столитровая бочка на тачке. промежуточная помпа - тоже вариант, но сложно.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.01.2012 в 15:45:46
Муравей написал : Сливной конец трубы не должен быть ниже 50 см от пола, иначе вода будет литься самотёком. Для Вашего случая:
Ерунду не советуйте, если не понимаете как работает слив у машины. Прочитайте хоть что-то про "разрыв струи" при сливе из стиралки.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.01.2012 в 15:49:26
Для автора темы - канализация обязана иметь уклон 2см на метр длины. Для стиралки можно 1см на метр при диаметре трубы не менее 50мм. В крайнем случае можно и горизонтально, но это требует потом регулярного "продавливания". Непосредственно около машины необходимо поставить аэратор, т.е. клапан-впускник воздуха в канализацию, иначе получить разрыв струи затруднительно.
