Techred
Techred
18.02.2012 в 13:56:56
Есть плита. Такая. http://2.static.slando.com/photos/live/75/elektricheskaya-keramicheskaya-plita-indesit-k3c55-x-r_54765075_2_F.jpg
Проблема в том. Что при вращении одного из переключателя одной из камфорок, Выбивает автоматы по КЗ. КЗ происходит в переключателе (точнее там искры проскакивают при коммутации). Схемы нет. Прозвонил сами комфорки. там 2 больших и 2 маленьких. Показания идентичны. Следовательно, думаю, дело не в них.
Кстати. Вот фотки. Комфорка и переключатель. Тот что неисправен слева.
Techred
Techred
18.02.2012 в 14:00:59
Кстати, так и не понял, как закоммутирована комфорка. Там 4 контакта. 1 -одинарный 2-двойной 3 -одинарный 4-двойной
Прозвонил омметром, но цифры не складываются. :eek: т.е. например 1-2 10 ом 2-3 30 ом 1-3 60 ом. как то так.
alex50
alex50
18.02.2012 в 14:25:21
залили! Менять переключатель левый,а лучше оба...
alex50
alex50
18.02.2012 в 15:09:31
у вас пробивает уже через чёрный нагар....такова конструкция плиты, легко заливаема!
Techred
Techred
18.02.2012 в 16:18:23
А не подскажите, где можно купить?
alex50
alex50
18.02.2012 в 17:07:54
либо у мастеров, либо в сервисе, рублей 300, а пока снимите питающие контакты с этого пер. и можете легко пользоваться тремя конфорками...Старайтесь не заливать спереди!
Techred
Techred
21.02.2012 в 22:32:26
Вот тут нашел. Кто нить дело с ними имел?
alex50
alex50
22.02.2012 в 01:58:27
Techred написал : Вот тут нашел. Кто нить дело с ними имел?
..большой выбор...чего смущает?
alex50
alex50
22.02.2012 в 02:01:06
я беру ЕГОвские у оптовиков на рынке по 300р...
Techred
Techred
27.02.2012 в 13:58:15
2 alex50, В Москве я живу. :(
Холостяк
Холостяк
27.02.2012 в 14:07:09
Techred написал : В Москве я живу.
До Митино не судьба доехать?Или другой рынок
