Калян-zloy написал :
Как они будут выдерживать перепады температур??? Или их надо поместить в герметичное пространство ???
Не надо. Диод на небольшом радиаторе поместить в коробочку с отверстиями для вентиляции. А расположить можно где вам угодно - хоть сзади, хоть снизу, хоть сверху. Герметично закрывать диод не стоит - он всё-ж должон охолоняться.
Андрёй написал :
Внутри холодильника 110В и ТЭН надо на 110В
Замечательно если так. Однако я отвечаю на поставленный вопрос, а вовсе не нваше предположение - чем заменить ТЭН на 100вольт. Внутри холодильника вполне может быть сетевое напряжение, кое через реле подаваться на ТЭН. Кстати, при указанной вами мощности вполне сгодятся и гораздо меньшие диоды, скажем Д226 и даже без радиатора.
