Михалыч написал :
Как же Вы его нашли???
Полунаучным методом "тыка".
Включил режим диагностики. Проверил напругу на двигателе, напруги нет, значит провода или питание.
Прозвонил провода-провода в норме. Проверил напругу на плате, питания нет-ищем на плате. Релюшки двигателя щелкают, значит управляющий сигнал с процессора идет-проц живой и релюшки тоже живые. Силовой напруги нет на релюшках, а управляющий есть, ищем по силовой цепи. В силовой цепи всего несколько элементов, транзистор, симистор, 4 сопротивления и 1конденсатор. Далее наиболее вероятным может быть выход симистора (как силовой элемент) и транзистора. Не имея возможности проверить эти элементы(ну не знаю как это делается, не электронщик я и даже не электрик, а просто самоучка ) стал их менять поочередности. Первым поменял симистор, напруги на релюшках нет-значит не он. Потом поменял транзистор- все заработало. Вот и все
