Vidis
Vidis
Лебедянь
15.05.2012 в 14:25:59
Имеется СМА ARDO TL810E 2004г.в. На любом из режимов стирки СМА заливает воду и через некоторое время сливает, при этом люк блокируется и по окончании программы блокировка снимается, весь процесс "стирки" занимает около 8-10мин. не зависимо от типа программы. Неисправность появилась после грозы (сгорели 2ТВ, комп). Что это за неисправность? где искать? прессостат?
cot
cot
Йошкар-Ола
15.05.2012 в 16:30:19
Проверьте модульный блок симисторы налива воды по ходу в каком то короткое ну и СМА льёт воду без остановке после чего срабатывает переполнение бака и СМА сливает воду. Симисторы МАG 97 или Z0607
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.05.2012 в 16:59:08
cot написал : СМА льёт воду без остановке после чего срабатывает переполнение бака и СМА сливает воду.
Немного не так. Сливать начинает после некоторый промежуток времени через 1-2мин после окончания залива. Индикация показывает окончание стирки.
cot
cot
Йошкар-Ола
15.05.2012 в 22:19:27
Сразу не въехал СМА с механическим командником, модуль в утиль пробит порт на проце 100%.
Фаст
Фаст
Волхов
05.06.2012 в 12:21:09
Здравствуйте. В стиральной машине Ardo TL810Е у платы управления оплавились контакты. Местный мастер пропаял место контактов на плате, заменил штекер. Спустя полгода ситуация повторилась – обгорела контактная группа и место примыкания на плате. Логично заменить сгоревшую плату на новую, но целесообразно ли, может ли быть причина не в плате?
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2012 в 12:42:24
я уже забыл про тему. Причиной такого поведения был неработающий двигатель, а двигатель не работал из-за выхода из строя транзистора ВС337 (ключ управления симистором двигателя). Поменял транзистор и СМА заработала.
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.06.2012 в 12:52:13
Vidis написал : а двигатель не работал из-за выхода из строя транзистора ВС337
Как же Вы его нашли???:eek:
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2012 в 13:13:57
Михалыч написал : Как же Вы его нашли???
Полунаучным методом "тыка". Включил режим диагностики. Проверил напругу на двигателе, напруги нет, значит провода или питание. Прозвонил провода-провода в норме. Проверил напругу на плате, питания нет-ищем на плате. Релюшки двигателя щелкают, значит управляющий сигнал с процессора идет-проц живой и релюшки тоже живые. Силовой напруги нет на релюшках, а управляющий есть, ищем по силовой цепи. В силовой цепи всего несколько элементов, транзистор, симистор, 4 сопротивления и 1конденсатор. Далее наиболее вероятным может быть выход симистора (как силовой элемент) и транзистора. Не имея возможности проверить эти элементы(ну не знаю как это делается, не электронщик я и даже не электрик, а просто самоучка ) стал их менять поочередности. Первым поменял симистор, напруги на релюшках нет-значит не он. Потом поменял транзистор- все заработало. Вот и все
cot
cot
Йошкар-Ола
05.06.2012 в 13:25:14
Фаст написал : Здравствуйте. В стиральной машине Ardo TL810Е у платы управления оплавились контакты. Местный мастер пропаял место контактов на плате, заменил штекер. Спустя полгода ситуация повторилась – обгорела контактная группа и место примыкания на плате. Логично заменить сгоревшую плату на новую, но целесообразно ли, может ли быть причина не в плате?
Провода паяйте прямо на плату, на ардо частенько выгорают платы из за плохого контакта.
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.06.2012 в 13:38:09
cot написал : Провода паяйте прямо на плату, на ардо частенько выгорают платы из за плохого контакта.
Фаст, на фото выше так и сделано, тоже колодка сгорела. года 3 назад ремонтировал
