Добрый вечер! Имеется два отвода с шаровыми кранами от газового стояка. На одном отводе газовая колонка, а на второй хочу посадить через сильфоны газовые варку и духовку. Какой из вариантов лучше:
1) через коллектор FAR концевой типа http://teh-comfort.ru/model4295/ , а потом сильфоны на варку и духовку.
2) простой тройник , потом сильфоны.
3) сильфон, тройник и 2 сильфона (предпочтительнее, т.к. на виду доолнительно всего 1 сильфон, а под столешницей уже тройник и 2 сильфона).
Обязательна ли изолирующая вставка после шарового крана .
С официальными газовщиками уже имел дело лет 10 назад, больше не хотелось бы :).
Прошу помощи в нелегком деле.
nextman написал :
Зачем 2 сильфона? В ВП вкручиваем тройник и соединяем ВП с краном и духовкой.
Спасибо, до этого варианта сам не допер. Вопрос только вкрутится ли тройник в ВП (позволит ли пространство)? Сейчас проверить не могу, все на другой квартире.
И еще вопрос - какой порядок действий? Заворачиваю тройник в ВП, потом сильфоны к тройнику (короткий к газовому отводу и подлиннее с запасом к духовке) , ставим ВП, подключаю сильфон к духовке, задвигаю духовку, а потом сильфон к отводу от стояка. Все заворачивать на газовый ФУМ?
nextman написал :
... хочу посадить через сильфоны газовые варку и духовку...
Использовать изолирующую вставку обязательно при условии подключения панели/духовки к электричеству.
Необходимо электрически развязать корпус плиты с газовым стояком, с целью избежать неприятностей при неполадках в домовой электросети. Вопрос неоднокартно обсуждался на форуме.
Очень впечатлил рассказ форумчанина о сильфонном шланге, привратившемся в доли секунды в спираль накаливания. Причина - отгорание нуля в лестничном щитке.
Менял плиту год назад. Установил резиновый шланг (сертифицирован, срок службы 10 лет) .
Руководствовался следующим:
Копеечная цена;
Меньше точек возможной утечки газа, т.к. соединяет стояк с плитой напрямую без диэлектрической вставки.
С опозданием, но может кому другому полезно будет.
широкое сливное отв. - это хорошо.
ТАм в комплекте с мойкой должно быть нечто, набор, может быть без сифона, но обязательно "вентиль под слив", перелив, вся эта констркция заканчивается вероятно трубой 50мм, а к ней уже сифон и гофра.
С этой мойкой другая проблема, нержавейка толстая, стороны неровные и короткие, идеально притянуть трудно - вот она, повозился с ней. http://www.skilav.narod.ru/pech/P1070716.JPG
