nextman
nextman
17.12.2012 в 22:05:55
Добрый вечер! Имеется два отвода с шаровыми кранами от газового стояка. На одном отводе газовая колонка, а на второй хочу посадить через сильфоны газовые варку и духовку. Какой из вариантов лучше:
1) через коллектор FAR концевой типа http://teh-comfort.ru/model4295/ , а потом сильфоны на варку и духовку. 2) простой тройник , потом сильфоны. 3) сильфон, тройник и 2 сильфона (предпочтительнее, т.к. на виду доолнительно всего 1 сильфон, а под столешницей уже тройник и 2 сильфона). Обязательна ли изолирующая вставка после шарового крана .
С официальными газовщиками уже имел дело лет 10 назад, больше не хотелось бы :). Прошу помощи в нелегком деле.
Юберъ
Юберъ
Эксперт
17.12.2012 в 22:09:43
nextman написал : 3) сильфон, тройник и 2 сильфона (предпочтительнее, т.к. на виду доолнительно всего 1 сильфон, а под столешницей уже тройник и 2 сильфона).
Зачем 2 сильфона? В ВП вкручиваем тройник и соединяем ВП с краном и духовкой.
nextman
nextman
17.12.2012 в 22:42:04
Спасибо, до этого варианта сам не допер. Вопрос только вкрутится ли тройник в ВП (позволит ли пространство)? Сейчас проверить не могу, все на другой квартире. И еще вопрос - какой порядок действий? Заворачиваю тройник в ВП, потом сильфоны к тройнику (короткий к газовому отводу и подлиннее с запасом к духовке) , ставим ВП, подключаю сильфон к духовке, задвигаю духовку, а потом сильфон к отводу от стояка. Все заворачивать на газовый ФУМ?
Юберъ
Юберъ
Эксперт
17.12.2012 в 22:51:42
nextman написал : вкрутится ли тройник в ВП (позволит ли пространство)?
Надо смотреть по месту. Должен.
19.12.2012 в 23:22:54
nextman написал : ... хочу посадить через сильфоны газовые варку и духовку... Обязательна ли изолирующая вставка после шарового крана .
Использовать изолирующую вставку обязательно при условии подключения панели/духовки к электричеству. Необходимо электрически развязать корпус плиты с газовым стояком, с целью избежать неприятностей при неполадках в домовой электросети. Вопрос неоднокартно обсуждался на форуме.
Очень впечатлил рассказ форумчанина о сильфонном шланге, привратившемся в доли секунды в спираль накаливания. Причина - отгорание нуля в лестничном щитке. Менял плиту год назад. Установил резиновый шланг (сертифицирован, срок службы 10 лет) . Руководствовался следующим:
  1. Копеечная цена;
  2. Меньше точек возможной утечки газа, т.к. соединяет стояк с плитой напрямую без диэлектрической вставки.
nextman
nextman
22.12.2012 в 12:18:26
С диэлектрической вставкой согласен, а насчет резинового шланга-он что без металлической оплетки ? Оплетка ведь проводящая.
Юберъ
Юберъ
Эксперт
22.12.2012 в 17:04:37
nextman написал : насчет резинового шланга-он что без металлической оплетки ?
Да Но к применению его службы разных городов относятся по-разному. В Питере - можно, в Москве - нельзя.:)
nextman написал : Все заворачивать на газовый ФУМ?
Лучше предусмотреть вариант с накидными гайками и фтороплпастовыми прокладками. ИМХО.
nextman
nextman
24.12.2012 в 21:44:58
Ясно, спасибо. Кстати, посмотрел свою варочную панель и расстроился - тройник там к подводу газа не навернуть - он расположен горизонтально и очень близко к днищу ВП, накидная гайка и то с трудом пройдет. Значит придется от газового крана ставить сильфон, тройник и 2 сильфона на ВП и духовку. И, если можно, еще вопрос не в тему - купил мойку Teka Stylo 1B http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/kuhonnye-mojki/teka-stylo-1b-polirovka-10107026 Что-то диаметр сливного отверстия великоват, подойдет ли к ней сифон типа S-136, JIMTEN http://www.udi.ru/catalog/sifony-i-komplektuyuschie/sifon-jimten-ispaniya-dlya-moyki/ ?
Uzver
Uzver
10.01.2013 в 22:25:15
nextman написал : 1) через коллектор FAR концевой типа http://teh-comfort.ru/model4295/
А ничего что он для воды?
AlVadSk
AlVadSk
Эксперт
24.02.2013 в 14:30:49
С опозданием, но может кому другому полезно будет.
широкое сливное отв. - это хорошо. ТАм в комплекте с мойкой должно быть нечто, набор, может быть без сифона, но обязательно "вентиль под слив", перелив, вся эта констркция заканчивается вероятно трубой 50мм, а к ней уже сифон и гофра. С этой мойкой другая проблема, нержавейка толстая, стороны неровные и короткие, идеально притянуть трудно - вот она, повозился с ней. http://www.skilav.narod.ru/pech/P1070716.JPG
