Сегодня пару часов промучился , но ничего подозрительного не нашел. При мне не текла, но ведь откуда-то полное днище воды за неделю две-набирается?
27.12.2014 в 00:21:28
27.12.2014 в 10:35:10
vlad178 написал : где может течь миеле W3821wps ?
Везде где есть чему течь, т.е. вода.
27.12.2014 в 16:52:09
vlad178, Очевидно что надо запустить СМА на стирку с по возможности открытыми потрохами,подстелить снизу газету и смотреть с какой стороны течет.Потом уже локализовать и устранить течь. А так, zvezdopad, верно подсказал ;)
27.12.2014 в 17:56:20
vlad178 написал : спасибо, кэп!
Ну, так каков вопрос - таков и ответ, чему-ж удивляцца-то?
27.12.2014 в 22:45:45
vlad178 написал : но ведь откуда-то полное днище воды за неделю две-набирается?
в Миэле наверняка не обошлось без датчика протечки - он срабатывает ?
методом гадания на кофейной гуще - думаю, что заливные клапана не выдерживают скачков давления или нагрева холодной воды с улицы в помещении или через дырку в полости между подшипниками
27.12.2014 в 23:09:04
SergeyE написал : или через дырку в полости между подшипниками
Спасибо,...кеп! ;) ЗЫ: Когда в гости приедешь?Заскучал :)
28.12.2014 в 00:53:25
там специально делают дренажное отверстие - некоторые производители
28.12.2014 в 00:56:45
SergeyE написал : там специально делают дренажное отверстие - некоторые производители
Куда сливать и зачем,Сергей?
17.01.2015 в 09:56:16
чтобы вода не полоскалась между подшипниками трубочка выведена куда-то вниз
что в итоге текло ?
18.01.2015 в 10:20:44
Видимо, все-таки из соединения кормушки и патрубка в бак. Там есть тенденция к забиванию патрубка порошком, возможно, я устранил засор, когда прощупывал патрубок.
