Холодильник Атлант новый,еще года не стоит. Вдруг начала скрипеть дверца, когда широко открываешь. Резинку уплотнительную посмотрела, на вид вроде все цело.
Скрип двери - "фирменная болезнь" Атлантов. У моего (покупал в 2001 году) тоже почти сразу начала скрипеть. Позвонил в фирменный сервис-центр, посоветовали капнуть машинного масла (между пластиковыми кольцами на нижней оси двери). На какое-то время хватило, потом опять заскрипела. После нескольких раз плюнул (в переносном смысле) на это дело - она поскрипела и, кажется, перестала (или может, я перестал обращать внимание - вечером проверю). Пару лет назад на каком-то форуме (кажется, на holodilnik.ru) тоже встречал жалобы на скрип, но там спецы советовали вызывать мастера. Похоже, Атлант "забил" на эту проблему.
Спасибо откликнувшимся.
Нет, дверца не загружена, там стоит обычно бутылка масла растительного и все.
Машинным маслом попробую смазать.
Hitman, поподробнее пожалуйста, а то я такого слова ("фторопластовую шайбочку") не знаю. И куда ее класть.
фторопластовую шайбу в свой Атлант положил тогда , когда стёрлась родная пластмассовая вставка , но после пришлось уже модернизировать саму петлю (об этом уже писал тут на форуме , но давно) путём вкручивания в неё мебельного болта с отпиленной в последствии шляпкой (болт заменил аналогичный шток петли , мудрецы-атлантовцы сами не догадались впресовать металлический шток и отлили петлю целиком из силумина ) :-)
PSS написал :
мазать лучше консистентными смазками, а не маслом
фторопласт это пластмасса вот с такими свойствами ”У фторопласта самый низкий среди конструкционных материалов коэффициент трения, а равенство статического и динамического коэффициентов трения фторопласта-4 и композиций на его основе обуславливают широкое его применение в машиностроении - в узлах трения механизмов машин и приборов в качестве подшипников и опор скольжения, подвижных уплотнителей поршневых колец, манжет работающих без смазки, с ограниченной смазкой и при наличии коррозионной среды.”
шайбочку использовал так - снимаешь дверцу на нижний шток надевается шайба (высота подбирается индивидуально, у меня ок. 3 мм) дверца вешается на место все в порядке
Nickel написал :
это делается из за удешевления и упрощения процесса изготовления петли
у меня была идея изготовить комбинированную вставку в дверцы капролоновые бобышки с фторопластовыми вставками, ИМХО идеальный вариант, но потеря доступа к токарному станку оставила идею не осуществленной. поэтому сделал только шайбу.
2hitman_II
Вам надо в "Атлант" написать - может премию за рацуху заплатят :-). Вообще, станное отношение "Атланта" к потребителю - за столько лет не решить проблему, которая так просто решается.
AlexEE написал :
когда сделал несколько модернизаций своему Атланту , то написал письмо на завод-изготовитель , но ни ответа , ни привета , они видимо потребителей по старой советской привычке за людей не считают , поэтому в следующий раз воздержусь от приобретения "бытовухи" , выпускаемой этим близкозарубежным брендом :-)
AlexEE написал :
еще чего время тока тратить, денег не надо если кому поможет то мне и награда
Nickel написал :
Скрип петель не такая уж страшная беда, что бы из за этого не брать. Морозит "Атлант" и ладушки. У меня уж больше 10-ти лет отлично морозит и холодит, подумываю брать такой же.
