WEREG
17.10.2010 в 20:04:04
#2038045
Коля-мба написал : подпол посмотрел
на первом этаже ента рульна, можно кладовку забацать :)
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 07:53:29
#4959535
Здравствуйте. Хочу затронуть тему подготовки дверных проёмов для установки дверей. Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п. Примеров много.Размер проёма должен быть подогнан под выбранные двери , т.к. у разных производителей отличаются размеры полотен и коробок.Проёмы газо(пено)бетонных стен необходимо штукатурить а затем укреплять фанерой.Проёмы в гипсокартонных стенах нужно обшивать гипроком а в стойки закладывать бруски. А что об этом вы думаете?
Прим. По дверям есть ещё темы: 1) "Установка двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335 обсуждение тех.вопросов монтажа дверей. 2)"Межкомнатные двери"- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19101 методом обсуждения пытаемся найти объективный ответ на вопрос из первого поста "Друзья, какие двери и почему установили ВЫ??? 3) фурнитура - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97322 пытаемся подобрать "железки " 4)"Самые ужасные двери" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032 казалось бы то же двери ,но чуть другие.Тут двери про которые хочется сказать :-" Что же вы собаки женского рода делаете ?!! 5)"Осторожно профессионалы" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78054 вроде закрывается и открывается , но что то не так! 6) "Подготовка проемов" - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=221733 молодая но подающая надежды тема.
Kosapuzii
Рязань
17.01.2015 в 15:50:28
#4960259
А также считаю ,что правильно если проем обработан грунтовкой.
valid7228
17.01.2015 в 18:40:38
#4960650
EGOR22 написал : А что об этом вы думаете?
Я думаю о том, что если работает опытная бригада, или мастер-универсал, он сделает проемы, а если работают по принципу : у нас кв. метр штукатурки, стоит столько то, а остальное нас не кколышит, то такие проблемы будут всегда, клиент обязан оплачивать штукатуру, подготовку проемов, это не метр штукатурки, а "изделие".
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 19:07:28
#4960697
valid7228 написал : клиент обязан оплачивать штукатуру, подготовку проемов, это не метр штукатурки, а "изделие".
часто при замерах клиентам обьясняю где нужно доработать проёмы , а потом при монтаже выслушиваю недовольных мастеров которые их дорабатывали.Говорят нам это не надо . мы за бесплатно это делаем, это работа установщика дверей.
taels
17.01.2015 в 19:15:29
#4960710
EGOR22 написал : По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён
Из всего перечисленного вами,критично только "меньше".
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 19:32:39
#4960756
taels написал : критично только "меньше".
а как же "больше" при финишной отделки.Грозит не прикрытием наличника щелей.
taels
17.01.2015 в 19:45:34
#4960786
EGOR22; Да это-то всё подшивается/заделывается...Хуже,когда "в минус" сделано,тогда возни много. Впрочем,если тема об этом,то да,проём должен иметь хоть какие-то внятные контуры. Тоже меряю двери,как и вы,только железки.:)
Xewus
17.01.2015 в 19:45:53
#4960788
А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 19:55:04
#4960809
taels написал : Тоже меряю двери,как и вы,только железки.
я меряю чтобы потом самому и установить. А металические двери ставятся как правило до отделки.
Xewus написал : А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.
+1
taels
17.01.2015 в 20:05:04
#4960835
EGOR22 написал : А металические двери ставятся как правило до отделки
По всякому.:)Но лучше безусловно до отделки.Вы,как мастер,это понимаете,а многим,хоть кол на голове теши.:)Лишняя работа-два раза отделывать.
EGOR22 написал : я меряю чтобы потом самому и установить
Тогда,всё это оговаривается с заказчиком,или прорабом/бригадиром.Отделочники подгоняют проём под коробку,укрепляют,штукатурят.По уму,так должно быть.
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 20:15:44
#4960867
taels написал : Тогда,всё это оговаривается с заказчиком,или прорабом/бригадиром.Отделочники подгоняют проём под коробку,укрепляют,штукатурят.По уму,так должно быть.
согласен. Но много установок дверей без ремонта вообще. Просто захотели двери поменять а ремонт когданибудь будет потом. Вот где засада.
taels
17.01.2015 в 20:26:17
#4960912
EGOR22 написал : Вот где засада.
Угу... Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.:) Особенно где-нибудь в старом фонде,где,чуть тронь-и получай по полной программе.Зачастую на старой коробке всё и держится. Но я всегда предупреждаю об этом,может быть так-то и так-то.А дальше-дело хозяйское.
Voldemar36
Воронеж
17.01.2015 в 20:34:15
#4960931
taels написал : Да это-то всё подшивается/заделывается.
В санузлах с плиткой может быть засада.
EGOR22 написал : Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п.
Да , это так.Даже если мастера(маляры)подсказывают заказчику о необходимости подготовки проёмов, это часто игнорируется.Не видят в этом необходимости, считают что их пытаются на доп.работы (бабки) .
EGOR22 написал : Говорят нам это не надо . мы за бесплатно это делаем, это работа установщика дверей.
Любая работа должна быть оплачена.Это работа штукатуров.Если зак за это не заплатил, установщик здесь ни при чём.
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 20:43:04
#4960963
taels написал : Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.
Был случай я замерял дверь в частном доме. заказчикам сказал демонтировать дверь до монтажа. на монтаж приехал другой мастер и оказалось что старая коробка была основой для стены из досок. без неё стена не держалась. был скандал с магазином , меня делали виноватым .
Юрий-Электр
17.01.2015 в 21:23:17
#4961046
а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335
Kosapuzii
Рязань
17.01.2015 в 21:26:28
#4961052
Юрий-Электр написал : а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335
Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 21:40:42
#4961087
Kosapuzii написал : Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.
+1
Voldemar36
Воронеж
18.01.2015 в 14:19:28
#4962655
По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.01.2015 в 14:26:32
#4962679
Voldemar36 написал : По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.
Voldemar36, считаете, к сказанному добавить нечего?
valid7228
18.01.2015 в 15:58:48
#4962925
Так платить им зачастую за это не хотят! Вот и гонит штукатур метры, и ему плевать, что один проем надо занижать, а другой-сдалбливать к примеру....
ussur
Уссурийск
18.01.2015 в 16:06:18
#4962946
valid7228 написал : а другой-сдалбливать к примеру...
да новострой смотрел стены из шлакоблока перемычка две 16 арматуры -высота от стяжки 204 .и фигли штукатур это за спасибо разбирать будет
Voldemar36
Воронеж
18.01.2015 в 16:08:11
#4962952
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Voldemar36, считаете, к сказанному добавить нечего?
Высота проёма от финишной стяжки должна учитывать толщину финишного напольного покрытия.Всё.Это общее.
Kosapuzii
Рязань
18.01.2015 в 18:16:28
#4963312
Voldemar36, Что скажите ,или тоже все ясно и просто?
taels
18.01.2015 в 18:41:56
#4963384
Kosapuzii,коробки,так понимаю,без порогов должны быть?Петли на обоих дверях со стороны торцевой кирпичной перегородки,то есть левые и правые?Как поставили наличники,при таком угле?Интересно... У вас есть фото уже установленных дверей в этом проёме?
Kosapuzii
Рязань
18.01.2015 в 18:54:49
#4963420
taels, Двери установлены , но без наличников и доборов .Заки сказали что позже(финансовые сложности).
EGOR22
Барнаул
18.01.2015 в 19:24:02
#4963494
Kosapuzii, проёмы как-то дорабатывались ?
Kosapuzii
Рязань
18.01.2015 в 19:59:06
#4963577
EGOR22 написал : Kosapuzii, проёмы как-то дорабатывались ?
Да, установкой дверей.:)
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.01.2015 в 20:48:15
#4963684
Вот не совсем такая, но похожая ситуация. Фото подготовленного (в борьбе со смежниками:mad:) проёма.
Xewus
18.01.2015 в 21:20:18
#4963767
И, как всегда, надо внутри проёма наляпать хахаряшек.
