EGOR22
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 20:15:44
taels написал : Тогда,всё это оговаривается с заказчиком,или прорабом/бригадиром.Отделочники подгоняют проём под коробку,укрепляют,штукатурят.По уму,так должно быть.
согласен. Но много установок дверей без ремонта вообще. Просто захотели двери поменять а ремонт когданибудь будет потом. Вот где засада.
taels
taels
17.01.2015 в 20:26:17
EGOR22 написал : Вот где засада.
Угу... Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.:) Особенно где-нибудь в старом фонде,где,чуть тронь-и получай по полной программе.Зачастую на старой коробке всё и держится. Но я всегда предупреждаю об этом,может быть так-то и так-то.А дальше-дело хозяйское.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.01.2015 в 20:34:15
taels написал : Да это-то всё подшивается/заделывается.
В санузлах с плиткой может быть засада.
EGOR22 написал : Зачастую этим пренебрегают при ремонте. По факту когда приходит время установки дверей, оказывается что проём больше или меньше , не вертикален , не укреплён, и т.д и т.п.
Да , это так.Даже если мастера(маляры)подсказывают заказчику о необходимости подготовки проёмов, это часто игнорируется.Не видят в этом необходимости, считают что их пытаются на доп.работы (бабки) .
EGOR22 написал : Говорят нам это не надо . мы за бесплатно это делаем, это работа установщика дверей.
Любая работа должна быть оплачена.Это работа штукатуров.Если зак за это не заплатил, установщик здесь ни при чём.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 20:43:04
taels написал : Многое зависит от аккуратности демонтажа,чтобы,не дай бог,чего-нибудь по пути не развалить.Стенку например.
Был случай я замерял дверь в частном доме. заказчикам сказал демонтировать дверь до монтажа. на монтаж приехал другой мастер и оказалось что старая коробка была основой для стены из досок. без неё стена не держалась. был скандал с магазином , меня делали виноватым .
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.01.2015 в 21:23:17
EGOR22 написал : А что об этом вы думаете?
а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
17.01.2015 в 21:26:28
Юрий-Электр написал : а я думаю, считаю, что про установку дверей есть большая и нужная тема: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335
Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.
EGOR22
EGOR22
Барнаул
17.01.2015 в 21:40:42
Kosapuzii написал : Про общую установку есть , а про подготовку проемов и о самих проемах нет , там слишком много всего и трудно отыскать нужное.
+1
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.01.2015 в 14:19:28
По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
18.01.2015 в 14:26:32
Voldemar36 написал : По сути про подготовку проёмов обмусоливать особо нечего.В идеале проём подготавливается под конкретную дверь .Плоскости вертикальные , ровные , углы 90 гр. Ширина проёма одинаковая по всему периметру.
Voldemar36, считаете, к сказанному добавить нечего?
valid7228
valid7228
18.01.2015 в 15:58:48
Xewus написал : А чего бы отделочникам не делать проёмы из фанеры? И в уровень проще выставить, и использовать вместо маяков, как они любят это делать с дверьми, и поверхность изначально ровная, и крепить дверь надёжнее, чем в дырявые блоки.
Так платить им зачастую за это не хотят! Вот и гонит штукатур метры, и ему плевать, что один проем надо занижать, а другой-сдалбливать к примеру....
ussur
ussur
Уссурийск
18.01.2015 в 16:06:18
valid7228 написал : а другой-сдалбливать к примеру...
да новострой смотрел стены из шлакоблока перемычка две 16 арматуры -высота от стяжки 204 .и фигли штукатур это за спасибо разбирать будет
