ДВЕРНОЙ.OZ написал : Voldemar36, считаете, к сказанному добавить нечего?
Высота проёма от финишной стяжки должна учитывать толщину финишного напольного покрытия.Всё.Это общее.
18.01.2015 в 16:08:11
18.01.2015 в 18:16:28
Voldemar36, Что скажите ,или тоже все ясно и просто?
18.01.2015 в 18:41:56
Kosapuzii,коробки,так понимаю,без порогов должны быть?Петли на обоих дверях со стороны торцевой кирпичной перегородки,то есть левые и правые?Как поставили наличники,при таком угле?Интересно... У вас есть фото уже установленных дверей в этом проёме?
18.01.2015 в 18:54:49
taels, Двери установлены , но без наличников и доборов .Заки сказали что позже(финансовые сложности).
18.01.2015 в 19:24:02
Kosapuzii, проёмы как-то дорабатывались ?
18.01.2015 в 19:59:06
EGOR22 написал : Kosapuzii, проёмы как-то дорабатывались ?
Да, установкой дверей.:)
18.01.2015 в 20:48:15
Вот не совсем такая, но похожая ситуация. Фото подготовленного (в борьбе со смежниками:mad:) проёма.
18.01.2015 в 21:20:18
И, как всегда, надо внутри проёма наляпать хахаряшек.
18.01.2015 в 22:03:45
Xewus написал : И, как всегда, надо внутри проёма наляпать хахаряшек.
Ооо... это ещё не самое страшное, как и малярские пробы "выкрасы" на торцах проёма. Но всё равно, как серпом по Фаберже... По фоткам всего не видно.... Был сделан коробчатый фальшь-короб. Сорри за тавтологию. С одной стороны была просто ровная стена, сделал, скажем так "пилястру". С другой торчали огрызки кирпича, косо срезанные специалистами "пахтакор-строя". Тоже делал пилястру только трапецевидную в сечении. Торцы короба задавали плоскость стены. Всё строго по вертикали. Верх стены над проёмом нужно было немного подтянуть штукатуркой. С боков были полосы гипсокартона, утопленные на 3...4мм относительно торцов короба. Короче, приставляй правило к деревяхам и мажь без грусти, думал я... Как бы не так!!! Одну боковину и часть верхушки зашили вторым слоем гипсокартона. Всё по кругу щедро заштукатурили и в несколько слоев прошпаклевали, углы выкружили так, что торцы ф. короба утопились в стену примерно на 15...20мм. Вертикаль потеряли... В завершение всей сказки в районе плинтусов пустили жгут проводов примерно, как садовый шланг. С каждой стороны. А у меня расчётный пенный шов 7...8мм. Не знаю, кто и что потом делал. Но в конце-концов плоскость стены стала точно совпадать с торцами ф.короба, провода убрались под плитку.
19.01.2015 в 21:39:46
Kosapuzii написал : А также считаю ,что правильно если проем обработан грунтовкой.
А я против! Проём по глубине если двери ставить будут не сами отделочники, а кого то звать (меня, тебя) то лучше пусть оставят первозданным по глубине, поскольку под грунтом и шпатлёй невидно и непонятно что там есть, на каком расстоянии бетон или кирпич от стены, есть ли арматура, шов гипсолита, просто замазанная дыра или ещё какая бяка.
19.01.2015 в 21:52:25
WEREG написал : А я против!
Ну и не прав.
WEREG написал : поскольку под грунтом
WEREG написал : невидно и непонятно что там есть
Грунтовка это такая штука в канистрах белого цвета и жидкая как вода оставляет поверхность обработанную ею в том виде что и до обработки , но связывает верхний слой стены или пола.
