cau, загвоздка в ширине проёма - сейчас 95 см, достаточно ли будет прикрепить по одной дюймовке с каждой стороны?
20.07.2017 в 20:24:27
21.07.2017 в 11:26:31
Corb написал: cau, загвоздка в ширине проёма - сейчас 95 см, достаточно ли будет прикрепить по одной дюймовке с каждой стороны?
Corb, в том то и дело! по одной дюймовке с каждой из сторон - и будет минус 5 см у проёма, но это будет "стандартный" проём 90 см. основную мысль по заужению изложил, но не всегда к проёму 90см надо стремица. считаю надо смотреть толщину коробки (в четверти) для новой двери и замерить отклонения от вертикалей проёма - а вот затем уже выбирать оптимальные толщины досок. расчёты по оптимальной ширине (и высоте) в соответствие с толщиной коробки уже не раз приводились тут (пару страниц назад есть).
22.07.2017 в 14:40:23
cau написал: но не всегда к проёму 90см надо стремица
Стремится надо к дверям нормальных производителей у которых хорошие коробки, а подготавливать проёмы под дешманские заведомо плохие двери это зло! Как максимум делать это по месту и не капитально, что бы после дешмани была возможность малой кровью расширить проём.
23.07.2017 в 10:24:10
WEREG, ну то есть сначала двери - потом смотрим проём :) заказчики выбирают двери исходя из кошелька и личных предпочтений - как правило сделают "стандартный" проём или вообще не будут по этому поводу запариваца. а установщики уже действуют из того что есть - проём и дверь :) у меня опыта не так много - может ещё встречу "нормальные" коробки. двери на экошпоне это самый распространенный тут вариант - выглядят симпатично и недорогие (коробки 16-21 мм в четверти). но пока никто не жаловался на эти двери.
23.07.2017 в 16:49:28
23.07.2017 в 17:22:00
WEREG написал:
cau написал: (коробки 16-21 мм в четверти
Ежели при выборке паза, остаётся 16 мм то это "недотреть", а не четверть :confused:
cau написал: сделают "стандартный" проём
Вот пусть и делают стандарт, а в своей региональной теме можешь советовать что угодно.
WEREG, у меня есть своя региональная тема? круто, не знал :a
а коробки в наибольшей толщине - да, 2.5-3 см
24.07.2017 в 09:06:21
cau, ты можешь вот тут создать свою собственную профильную ветку и продвигать в ней рекламу своих услуг, рекомендовать или не рекомендовать что только тебе одному угодно.
24.07.2017 в 10:42:54
WEREG, то есть в данной теме я не могу ничего советовать? :)
25.07.2017 в 19:28:31
Добрый день. Рабочие сделали стенку из алюминиевого профиля, в ней проем для двери (206x90x7.5см). Обшили гипсокартоном, поклеили обои. После прочитал, что на боковой стороне проема, где будут располагаться петли, необходимо под профиль закладывать деревянный брус для фиксации коробки, иначе дверь начнет утягивать эту коробку и перестанет полностью закрываться. Про брус строители конечно не вспомнили. Т.к. уже всё зашито гипсокартоном и поклеены обои, возникает вопрос: имеет ли смысл попробовать в середине бокового профиля сделать небольшой вырез и просунуть 2 бруска по 50 см, и постараться их закрепить сверху и снизу от выреза?
25.07.2017 в 21:57:29
cau, отчего же советуй, но с оглядкой на то, что есть стандартные размеры проёма, дверного блока, монтажных зазоров.
25.07.2017 в 22:01:51
seva_smr написал: имеет ли смысл попробовать в середине бокового профиля сделать небольшой вырез и просунуть 2 бруска по 50 см, и постараться их закрепить сверху и снизу от выреза?
Имеет смысл так сделать для каждой точки крепления дверного блока.
