eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.07.2017 в 14:31:35
wide_receiver, 870 для полотна 800 это впритык. Проверьте вертикати проёма, монтажного зазора совсем не остаётся. Какую именно дверь вы собираетесь ставить, у некоторых производителей паз для наличников и доборов идёт почти у самого края коробки и наличники 8см. так что для правого наличника может места и не хватить. Открывание внутрь, не забудьте учесть, что дверная ручка выперает на 7см от плоскости двери. В данной ситуации дверь 700мм была бы более уместной.
ТГ @kartuz_martuz
wide_receiver
wide_receiver
12.07.2017 в 16:13:03
Eric, большое спасибо! Я понимаю, что более подходящей была бы дверь 700мм, но поскольку это жилая комната - кажется, что 700мм будет маленькой. А сколько должен быть минимальный проем под полотно 800мм? Просто кто-то пишет 880мм, кто-то 900мм. Монтажный зазор, я так понимаю нужен 10мм с каждой стороны?
Дверь планируется Forest - https://dveriforest.ru/catalog/happy_family/55/, отзывов немного, но видел вживую в салоне и качество/цена устроили. Подробных размеров у них на сайте нет, попробую запросить.
eric
eric
12.07.2017 в 16:47:56
wide_receiver, 900мм проем это нормально для монтажа и оптимальное количество пены. Возьмите рулетку, блокнот и в салоне всё померийте и запишите, размер дверного блока в сборе(полотно с коробкой + зазор по притвору), ширина блока с наличниками. В вашем случае при вертикальность сторон проема нужно хотябы по 10мм с каждой стороны. Уточните в магазине возможность заказа двери шириной 75см.
ТГ @kartuz_martuz
MaisterYurij
MaisterYurij
13.07.2017 в 06:55:29
wide_receiver написал: Дверь планируется Forest
либо уточнить у производителя параметры коробки и наличников, и рекомендуемый размер проема либо заказать полотно 780мм. На сайте сказано "Также изготавливаются двери нестандартных размеров – под заказ."
wide_receiver
wide_receiver
13.07.2017 в 14:01:42
MaisterYurij,
Спасибо, написал им, жду ответа. Если могут сделать 750 или 780 мм, конечно было бы лучше.
cau
cau
Иркутск
13.07.2017 в 16:16:12
eric написал: wide_receiver, 900мм проем это нормально для монтажа и оптимальное количество пены. Возьмите рулетку, блокнот и в салоне всё померийте и запишите, размер дверного блока в сборе(полотно с коробкой + зазор по притвору), ширина блока с наличниками. В вашем случае при вертикальность сторон проема нужно хотябы по 10мм с каждой стороны. Уточните в магазине возможность заказа двери шириной 75см.
eric, не соглашусь про 900. часто попадаются коробки толщиной 17-20 мм в четверти. для 17 мм вообще будет достаточно проёма и в 86 см при идеально вертикальных стенах :-) а 90см получаеца и многовато уже.
wide_receiver, не так давно попался проём в 86 см и заказчик очень хотел полотно в 80 см. причем он сам готов был уменьшить по ширине полотно если что. и это "если что" случилось - хоть я и настаивал несколько раз чтобы проём не штукатурили - его заштукатурили и проём уменьшился до некомфортного размера. и в итоге мы совместными усилиями уменьшили дверь по ширине на 3 см :) я торцовкой уменьшил поперечены деревянные, а заказчик - стеклянные вставки, потом для уселения герметиком промазали.
кстати повезло с дверью что стеклянные вставки не были посажены изначально на герметик (хотя, как мне кажеца, от этого немного страдает прочность двери, в плане геометрии).
Corb
Corb
20.07.2017 в 00:43:16
Добрый день. Как оформить проём для второй двери, сейчас ширина 95 см, по бокам в кирпиче три вставки из бруса, слой штукатурки по стене порядка 20 мм, входная дверь симметрично по центру.
cau
cau
Иркутск
20.07.2017 в 03:24:52
Corb написал: Добрый день. Как оформить проём для второй двери, сейчас ширина 95 см, по бокам в кирпиче три вставки из бруса, слой штукатурки по стене порядка 20 мм, входная дверь симметрично по центру.
Corb, сначала пытался понять куда дверь межкомнатную ставить собираетесь :)) вот темы для откосов: Откос входной двери ... Ваши советы Мастера!
Corb
Corb
20.07.2017 в 15:26:31
cau, спасибо за ссылку, но я имею ввиду вторую дверь сразу после входной, заподлицо со стеной, вопрос чем сузить проем для надежного крепления коробки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2017 в 15:48:04
Corb, дайте фото нормальное!
cau
cau
Иркутск
20.07.2017 в 17:36:50
Corb написал: cau, спасибо за ссылку, но я имею ввиду вторую дверь сразу после входной, заподлицо со стеной, вопрос чем сузить проем для надежного крепления коробки.
Corb, а! ну тогда можно досками дюймовками уменьшить :) весь проём предварительно обеспылить, грунтануть. доски крепить на саморезы с дюбелями. я обычно по 2 или 3 бруска креплю на одну сторону проёма (то есть длиной гдето по 90 или 60 см). каждый брусок на 2-3 самореза.
