dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.04.2017 в 14:53:13
knauf- пс 75х50 2шт, заложить брус 70х40, 2 слоя гкл-12.5мм с каждой стороны
venikoff
venikoff
31.05.2017 в 07:31:59
Всем доброго времени суток! Подскажите, по ширине сколько сделать проем под распашную двустворчатую межкомнатную дверь. Сейчас проем 1300 мм.Какие двери будут пока не известно.
Крейсер
Крейсер
Владимир
31.05.2017 в 09:11:20
venikoff написал: Сейчас проем 1300 мм.Какие двери будут пока не известно.
Это стандартная ширина.
venikoff
venikoff
31.05.2017 в 10:04:54
Крейсер написал:
Крейсер, благодарю.
vadim d
vadim d
04.06.2017 в 23:34:03
TDenis, У меня одного такое ощущение ,что вы там что "выдумываете"?! Может Опишите ситуацию целиком ,а то как "напридумываете" венегрет
TDenis
TDenis
18.06.2017 в 17:13:34
vadim d, Первый вопрос касался ширины проёма. Стояли какие-то бюджетные двери, у которых, видимо, нестандартная, тонкая коробка. Я хотел пойти по простому пути и найти двери с аналогичными размерами. К сожалению на сайте status я сразу не смог найти интересующий меня размер, поэтому нарисовал и спросил здесь. Получив ответ, принял решение расширять проём, что уже сделано.
Второй вопрос касался другой двери (в другую комнату). Вот чуть выше primorskiy выложил картинки, у меня примерно похожая ситуация. Ширина проёма получилась 90см, наличник с одной стороны, насколько я понимаю, не поместится. Смотрел такие варианты:
  • Сдвигать проём (не возьмусь)
  • Брать полотно 70см (не хочется, т.к. может быть проблематично заносить в комнату всякое имущество)
  • Распилить наличник вдоль (плёнка такое нормально переживёт?)
  • Не ставить наличник вообще (отсюда был вопрос про паз)
Буду признателен, если что-то предложите исходя из своего опыта.
Кстати, этот телескопический наличник у статуса сажают на клей? Или прям так вставляют и всё?
vadim d
vadim d
18.06.2017 в 19:58:13
TDenis, если просто вставить то держаться будет только первое время приклеить точечно (2-3точки) пена;жидкие гвозди ;силикон что будет под рукой если проем не будете переносить тогда ,просто распустить наличник. не знаю какая модель у вас будет,у статуса два вида наличника прямой и фигурный для роспуска лучше выбрать прямой. при любом раскладе распущщеный прямой наличник будет смотреться лучше чем фигурный
TDenis
TDenis
19.06.2017 в 21:59:47
vadim d, пока остановился на Versia 221, но ещё не заказывал, т.е. можно посмотреть что-то другое. У этой модели прямой или фигурный? А то я не совсем понимаю, о чём речь. Экошпон после роспуска не отклеивается, не отваливается?
vadim d
vadim d
19.06.2017 в 22:40:32
TDenis, на фото прямой наличник. пленка не отвалится,если хотите посмотреть как отваливается в теме " межкомнатные двери" я выкладывал видео про двери Эстет, вот там отваливается:)
wide_receiver
wide_receiver
12.07.2017 в 13:47:21
Уважаемые мастера, прошу совета - есть дверной проем шириной 870мм (как показано на фото). Слева он примыкает к монолитной стене, справа стена ванной от которой будет выступ ("зуб") шириной 70мм. Вопрос - получится ли в такой проем установить дверь массив шириной 800мм обязательно с полноразмерными наличниками справа и слева? При этом слева наличник будет лежать на торце монолитной стены, как я себе это представляю. Петли слева, открываться будет вовнутрь в комнату. Со стороны комнаты - понятно, что одна сторона будет без наличника, но должно быть малозаметно т.к. дверь будет открываться именно эту сторону.
wide_receiver
wide_receiver
12.07.2017 в 13:55:19
