09.03.2020 в 23:31:06
ИгорьPurnesh, Пока чужие руки в этой квартире не работали :D Да и всё пока на уровне черновых работ. Ведь добор с такой толщиной уже необходим, хз у кого спросить даже, решил тут
10.03.2020 в 03:48:06
brottes, врядли будет заметен перепад. но больше не из-за разницы в сантиметр. а из-за ракурса - с обеих сторон помещения нужно будет специально встать напротив проёма, чтобы разглядеть разницу. плюс, чтобы уменьшить разницу, можно коробку (левую стойку) чуть глубже в проём поставить (на пол сантиметра?). тогда добор (левый) будет чуть длиньше правого (на пол сантиметра?).
15.03.2020 в 23:09:24
cau, Да мне кажется как-нибудь получится обыграть всё это. В комнате обналичка будет в углу, а в коридоре побольше декоративной накидать
20.03.2020 в 13:57:33
Добрый день. Делаю ремонт в своей квартире самостоятельно. Новостройка. Сейчас нахожусь на этапе штукатурки. Не углубляясь в тему установки дверей, хотел бы у вас поинтересоваться: есть ли смысл отделывать торцы дверных проёмов штукатуркой? Стены - газобетон.Сверху проёма две арматурины. На всех проёмах остаётся зазор ~50 мм с каждой стороны (проём 810 мм - полотно 700 и т.п., см. рис.). Я полагаю в будущем запенить эти пространства, которые останутся при установке короба для полотна двери. Поэтому не вижу пока смысла выравнивать в нули торцы проёма. Но опять же, т.к. самоучка, и до установки дверей ещё далеко, могу сильно заблуждаться (полагаю что потом может быть не просто выровнять дверной короб и т.п.?). С одной стороны сделать практически идеальный проём не сложно; но пока не вижу смысла. Подскажите пожалуйста, как сделать лучше, пока я еще нахожусь на этапе черновухи.
21.03.2020 в 19:27:52
bombs1ght, 908,810,710 чуть многовато, а если двери будут с тонкой коробкой 15-25мм даже излишне. Дверной блок с коробкой толщиной 30мм будет 866, 766, 666мм. Для монтажной пены толщина шва не желательна более 30мм., большой слой может обвалиться при запенивании. Тем более если рука не набита. Высота проемов на данный момент слишком высокая, от чистового пола не должна превышать 2070-2080мм. Иначе рискуете не перекрыть наличником верха проёмов. А что касается торцов проема то их штукатурить не обязательно.
24.03.2020 в 11:08:18
eric написал: bombs1ght, 908,810,710 чуть многовато, а если двери будут с тонкой коробкой 15-25мм даже излишне. Дверной блок с коробкой толщиной 30мм будет 866, 766, 666мм. Для монтажной пены толщина шва не желательна более 30мм., большой слой может обвалиться при запенивании. Тем более если рука не набита. Высота проемов на данный момент слишком высокая, от чистового пола не должна превышать 2070-2080мм. Иначе рискуете не перекрыть наличником верха проёмов. А что касается торцов проема то их штукатурить не обязательно.
eric, как проще всего подогнать под эти размеры мои проёмы? все таки штукатурка?
24.03.2020 в 12:00:53
bombs1ght, Можно заузить и опустить проём с помощью полосок гипсокартона. Склеить на ЖГ необходимое количество слоёв и закрепив дополнительно в 3-4 местах к торцам проема
16.04.2020 в 11:20:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Есть дверной проем, который начинается прямо от угла (в углу колона обшитая застройщиком гипсокатоном, сказали срезать его нельзя). Мастера по дверям сказали, что можно оставить и так, просто наличник с одной стороны развернут. Но красивее и удобнее будет если будет отбортовка. Вопрос – чем ее можно сделать. Пока советовали брус и газобетон. Но к брусу доверия нет, а газобетон не понятно будет ли держать всю эту конструкцию. И, например, дверной проем на кухне 95 см. То есть для 80-ки его надо сужать хотя бы до 90 см. Как я понимаю штукатуркой это сделать нельзя. Тогда лучше чем?
16.04.2020 в 15:03:37
Sasha)) написал: будет отбортовка. советовали брус и газобетон. Но к брусу доверия нет,
Как раз брус лучше чем газобетон или ПГП при таком объёме!..
Sasha)) написал: И, например, дверной проем на кухне 95 см. То есть для 80-ки его надо сужать хотя бы до 90 см. Как я понимаю штукатуркой это сделать нельзя. Тогда лучше чем?
50 мм штукатуркой легко набрать. Смотря на что она будет наноситься. 50 мм набрать можно наклеив послойно 4 полоски ГКЛ (12,5мм).
Мой опыт к Вашим услугам!
26.04.2020 в 01:35:46
Здравствуйте, влезет ли 2000 дверь в проём 2047? Изначально планировали кварцвинил класть, но в итоге решили обойтись ламинатом, соответственно сантим ушел, ещё как-то порожик нужно уместить..
26.04.2020 в 14:22:05
Psytribе написал: Здравствуйте, влезет ли 2000 дверь в проём 2047? Изначально планировали кварцвинил класть, но в итоге решили обойтись ламинатом, соответственно сантим ушел, ещё как-то порожик нужно уместить..
Psytribе, может и влезет. без коробки точно влезет :) 47мм для: толщина порожика + вент зазор (обычно 10-15 мм) + (полотно не учитываем) + 3 мм зазор между дверью и коробкой + дверная коробка в четверти (15-30мм обычно) + зазор на запенивание
27.04.2020 в 02:21:22
Psytribе, влезет, если нет, то пошаманить немного. Уменьшив зазор между полотном и полом, или уменьшать толщину верхней части короба.
03.06.2020 в 10:45:28
Здравствуйте уважаемые мастера. При прокладке кабелей электропроводки допустил ошибку. Поленился найти бур чтобы просверлить стену и проложить кабеля через неё. А еще на тот момент подумал что всё получится спрятать дверной коробкой и пеной. Но совсем не подумал что проём у меня глубиной не 100 мм, а 410 (со штукатуркой). Кабеля проложены сейчас вот так (см. фото). Они достаточно длиные и все уже прикреплены к потолку и замурованы в штробах. Проём длинный, почти 1400. Конструкцию над проёмем держит достаточно большая бетонная чушка. Высота проёма 2137-2140 без учёта чистого пола (от стяжки).
Как я вижу сложившуюся ситуацию. Если я закрою кабеля листом гипсокартона по всей ширине проёма (уменьшу высоту проёма на толщину кабелей + сам лист) то я могу встрять при установке дверей, т.к. мне опять же не хватит высоты? И единственно верным решением я вижу вариант проштробить немного бет. чушку снизу, убрать штукатурку на стенах над проёмом, натянуть кабеля и утопить в новой штробе. Понимаю что такую несущую конструкцию лучше вовобще не трогать. Так же рассматривал вариант сделать штробу в стене проёма, но как гнуться кабеля при такой прокладке мне что то не понравилось... Есть ли другие решения?
З.Ы.: с правой стороны такая же фикня, там сетевые тонкие провода.
