cau
cau
Иркутск
14.02.2017 в 06:09:09
Bor написал:
EGOR22 написал:
Bor написал: Исходя из этих данных проём должен быть (чтоб были минимальные щели) 205х86 см, правильно?
Не совсем так. По высоте достаточно 205-206(от чистого пола, то есть ламината), а вот по ширине для такой толщины коробки лучше 89 см
EGOR22, а чем я потом прикрою щели? Проём шире, чем коробка. Коробка встанет заподлицо со стеной комнаты. Там будет обналичка, всё без проблем. А вот как быть со щелями той стороны, которая будет смотреть в коридор? Там обналичка никак не встанет.
Bor, проём должен быть больше чем дверная коробка, чтобы было пространство для выставления по уровню и для запенивания последующего. То есть оптимально где-то по 1,5 см с каждой стороны коробки для пены. Помимо этого надо оставить технологические зазоры между полотном и коробкой (по ~3мм). Итого размер проёма оптимальный по ширине: полотно + 2*толщина коробки в четверти + 2х(технологический зазор) + 2х(зазор для пены): 80см + 2х2,5см + 2х0,3см + 2х1,5см = 88,6 см = ~89 см.
Размер проёма по высоте по схожей формуле + там есть вентиляционный зазор около 1,5 см от чистового покрытия пола. Оптимально около 206 см.
PS. а для закрывания щелей идут НАЛИЧНИКИ!
AndreyDrobakhin
AndreyDrobakhin
15.02.2017 в 09:38:10
День добрый!Делаю ремонт в комнате, отштукатурил Ротбандтом дверные откосы. Размер проема получились 885х2125. Вопрос-нужно ли уменьшать высоту проема для установки двери 800х2000. Полученная высота-от чернового пола. На пол планируется подложка 3 мм+ламинат или паркетная доска
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
15.02.2017 в 12:35:49
AndreyDrobakhin написал: 2125.
Наличник такую высоту по внешнему краю у большинства дверей не перекроет, максимум у Софьи 2115 мм, у остальных ещё меньше. Уменьшайте высоту до 2060 мм от чистового пола, ширины должно хватить.
Bor
Bor
Солнечногорск
16.02.2017 в 11:18:30
cau, наличник прикроет все со стороны комнаты, а со стороны коридора как быть? Толщина стены проема 14 см, толщина (глубина) коробки 7 см. Как лепить наличник со стороны коридора?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.02.2017 в 11:50:16
Bor написал: Как лепить наличник со стороны коридора
Добор устанавливать, а к нему уже наличник, если по уму. Более колхозный способ распиливать наличник вдоль.
cau
cau
Иркутск
17.02.2017 в 05:54:49
Bor написал: cau, наличник прикроет все со стороны комнаты, а со стороны коридора как быть? Толщина стены проема 14 см, толщина (глубина) коробки 7 см. Как лепить наличник со стороны коридора?
Bor, это самый обычный случай и конечно же используется для этого добор!
ЗЫ. но задумку с наличником возьму на вооружение - скоро как раз может пригодица такой случай
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.02.2017 в 09:29:57
cau написал: ЗЫ
Куда с этого рисунка мой копирайт делся?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2017 в 08:06:48
WEREG написал: Куда с этого рисунка мой копирайт делся?
Саня сделай подпись на рисунке по крупнее,что бы видели у кого ворують :swoon а то это уже второй,зафиксированный, случай :cool:
vlreal
vlreal
20.02.2017 в 22:18:23
Двс, уважаемые, подскажите какова минимальная высота проема для установки дверей? Читал что-то около 2м 5 см, или можно меньше что бы впритык.
Крейсер
Крейсер
Владимир
20.02.2017 в 23:40:26
vlreal, 2060 мм. Впритык не стоит, запенивать куда будете? А пена это дополнительный крепёж к механическому (на саморезах).
vlreal
vlreal
21.02.2017 в 09:14:46
Спасибо, так предполагал, но это я понимаю без порожка ? А в ванной какую ширину проема делать для двери 70 см? Для нее как понимаю красивей наличники с двух сторон ставить?
