AndreyDrobakhin
15.02.2017 в 09:38:10
#5936118
День добрый!Делаю ремонт в комнате, отштукатурил Ротбандтом дверные откосы. Размер проема получились 885х2125. Вопрос-нужно ли уменьшать высоту проема для установки двери 800х2000. Полученная высота-от чернового пола. На пол планируется подложка 3 мм+ламинат или паркетная доска
WEREG
15.02.2017 в 12:35:49
#5936314
AndreyDrobakhin написал: 2125.
Наличник такую высоту по внешнему краю у большинства дверей не перекроет, максимум у Софьи 2115 мм, у остальных ещё меньше. Уменьшайте высоту до 2060 мм от чистового пола, ширины должно хватить.
Bor
Солнечногорск
16.02.2017 в 11:18:30
#5937619
cau, наличник прикроет все со стороны комнаты, а со стороны коридора как быть? Толщина стены проема 14 см, толщина (глубина) коробки 7 см. Как лепить наличник со стороны коридора?
WEREG
16.02.2017 в 11:50:16
#5937665
Bor написал: Как лепить наличник со стороны коридора
Добор устанавливать, а к нему уже наличник, если по уму. Более колхозный способ распиливать наличник вдоль.
cau
Иркутск
17.02.2017 в 05:54:49
#5938761
Bor написал: cau, наличник прикроет все со стороны комнаты, а со стороны коридора как быть? Толщина стены проема 14 см, толщина (глубина) коробки 7 см. Как лепить наличник со стороны коридора?
Bor, это самый обычный случай и конечно же используется для этого добор!
ЗЫ. но задумку с наличником возьму на вооружение - скоро как раз может пригодица такой случай
WEREG
17.02.2017 в 09:29:57
#5938855
cau написал: ЗЫ
Куда с этого рисунка мой копирайт делся?
DoncovS
Абу-Даби
18.02.2017 в 08:06:48
#5939836
WEREG написал: Куда с этого рисунка мой копирайт делся?
Саня сделай подпись на рисунке по крупнее,что бы видели у кого ворують :swoon а то это уже второй,зафиксированный, случай :cool:
vlreal
20.02.2017 в 22:18:23
#5942641
Двс, уважаемые, подскажите какова минимальная высота проема для установки дверей? Читал что-то около 2м 5 см, или можно меньше что бы впритык.
Крейсер
Владимир
20.02.2017 в 23:40:26
#5942754
vlreal, 2060 мм. Впритык не стоит, запенивать куда будете? А пена это дополнительный крепёж к механическому (на саморезах).
vlreal
21.02.2017 в 09:14:46
#5942986
Спасибо, так предполагал, но это я понимаю без порожка ? А в ванной какую ширину проема делать для двери 70 см? Для нее как понимаю красивей наличники с двух сторон ставить?
cau
Иркутск
22.02.2017 в 08:08:01
#5944049
WEREG написал:
cau написал: ЗЫ
WEREG, )) я в инете нашел но картинка одна из лучших. а то в основном всякая фигня рисуется.
cau
Иркутск
22.02.2017 в 08:12:01
#5944052
vlreal написал: Спасибо, так предполагал, но это я понимаю без порожка ? А в ванной какую ширину проема делать для двери 70 см? Для нее как понимаю красивей наличники с двух сторон ставить?
vlreal, несколькими сообщениями ранее я формулу привел для расчета. подставляете свою толщину коробки (в четверти) и ширину полотна и получаете все необходимые размеры. нерезаные наличники всегда красивей, но не всегда это возможно. из вашего сообщения никак не следует связь проёма с наличниками. надо точнее формулировать ;)
valeron-78
Тверь
25.02.2017 в 15:10:47
#5947229
Здравствуйте! Подскажите,какая допускается минимальная толщина стены(проёма) для установки двери? Стена будет делаться из гипсокартона.
WEREG
25.02.2017 в 15:53:40
#5947274
valeron-78, по глубине коробки, обычно это 75 мм. Главное не забудьте в стойки проёма закладной брус заложить для крепления.
valeron-78
Тверь
25.02.2017 в 17:58:12
#5947390
У меня так и получается профиль 50 + 2 шт ГКЛ 12,5. Только вот с одной стороны будет кафельная плитка. Как быть?
