bc----
bc----
26.08.2017 в 10:40:50
Коллеги, нужна помощь. Сейчас делаю санузел (плитка+сантехника). Стенки из гипсовых пазогребневых блоков. Дверные проемы были выпилены странноватого размера, что-то типа 75*209см. Заказчик планирует ставить двери с дверным полотном 60. Продавец сказал, под такую дверь нужен дверной проем шириной 68-70 и высотой 206-208. Вопрос, имеющиеся дверные проемы надо сужать, или можно просто выпустить плитку на пару сантиметров с каждой стороны, чтобы потом наличники все закрыли?
Крейсер
Крейсер
Владимир
26.08.2017 в 19:07:38
bc----, Сужать надо будет. Доску-дюймовку с каждой стороны на пену и саморезы, и плитку выпустить на пару сантиметров, так точно всё закроется наличниками и будет оптимальный зазор для монтажной пены.
olegan
olegan
26.08.2017 в 23:55:24
С досками дюймовками согласен, а вот плитку дальше чем заканчивается брус выпускать не надо. Ширина проема (от плитки до плитки) может стать сильно маленькой, добор если будет может не влезть. На счет ширины проема, продавец прав, оптимальная ширина светового проема 68-70см.
Крейсер
Крейсер
Владимир
27.08.2017 в 00:52:55
olegan написал: плитку дальше чем заканчивается брус выпускать не надо
Само собой, имеется ввиду выпустить дальше основного края проёма 750мм. И никак не дальше нарощенной доски.
cau
cau
Иркутск
27.08.2017 в 05:03:55
в общем плитка должна сделать световой проём 68-70 на 206 (208 не перебор?). причём о том, КАК будет выглядеть порог, ИЗ ЧЕГО он будет сделан (плитка, дверная коробка, ещё что) - необходимо задуматься ДО плиточных работ! а то может и высота проёма поменяца!
bc----
bc----
27.08.2017 в 06:00:02
Без порога, там будет встык плитка и ламинат. Насчет досок понял, спасибо.
bc----
bc----
04.09.2017 в 21:48:51
Коллеги, возник еще вопрос. Заузил я проемы до 68см, но тут еще проблема вылезла. Дверной проем сделан почти вплотную к стенке. После укладки плитки имеем "бутерброд" - примерно 1см стенка, дальше пена и доска-дюймовка. Суммарная толщина 5.5см, из которых только 1 см приходится на саму стенку. Клеить плитку на такое ну очень не хочется. Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником, или без вариантов надо думать, как на это все посадить подрезанную плитку?
AndyMirror
AndyMirror
04.09.2017 в 21:52:36
bc---- написал: Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником,
68+5,5=73,5 60+(2х7)=74
Значит при желании можно попасть. Тем более с лазерным уровнем. ;)
bc----
bc----
04.09.2017 в 22:04:53
Ну прям бальзам на душу. :)
vadim d
vadim d
04.09.2017 в 22:15:36
bc----, перекроет,может даже придется распускать наличник если будет телескоп. 63-64 ( как правило расстояние между наличниками + 2*7=14 (стандартный наличник) итого от 77 см внешний габарит по наличнику
EGOR22
EGOR22
Барнаул
07.09.2017 в 03:18:07
vadim d написал: bc----, перекроет,может даже придется распускать наличник если будет телескоп. 63-64 ( как правило расстояние между наличниками + 2*7=14 (стандартный наличник) итого от 77 см внешний габарит по наличнику
vadim d, от 76 я бы сказал. Есть некоторые производители у которых получается такой размер.
