bc---- написал: Коллеги, возник еще вопрос. Заузил я проемы до 68см, но тут еще проблема вылезла. Дверной проем сделан почти вплотную к стенке. После укладки плитки имеем "бутерброд" - примерно 1см стенка, дальше пена и доска-дюймовка. Суммарная толщина 5.5см, из которых только 1 см приходится на саму стенку. Клеить плитку на такое ну очень не хочется. Вопрос, эти самые 5.5см закроются наличником, или без вариантов надо думать, как на это все посадить подрезанную плитку?
bc----, так это с одной стороны так? По опыту скажу что наличник может налегать на стену от силы 3-4 см. Это зависит от производителя дверей и типа дверного короба. Для более точного совета нужно знать что за двери будут. А то может и проём 68 см будет маловат если коробка толстая.
