WEREG, мне кажеца "полиуретановый клей" - это рекламный ход. это всё та же монтажная пена, всё с тем же вторичным расширением. вопрос тока в технологии нанесения.
ЗЫ. я за механический крепеж + пена ;)
22.09.2017 в 16:00:37
25.09.2017 в 17:09:52
WEREG написал: Есть полиуретановый клей, он к монтажной пене никакого отношения не имеет. Монтажная пена это именно полиуретановый заполнитель пустот и никак иначе. а то погоди и скоро сюда набегут товарищи с утверждением что кроме пены никакой доп крепёж ненужен, это же клей с твоих слов.
WEREG, у тебя может пена это и заполнитель пустот а для меня монтажная пена это прежде всего клей. Я на пену креплю( клею) доборы, наличники, коробку между механическим крепежом. А дверь висит надёжно за счёт нагелей. либо длинных саморезов под петлями. И кстати так называемая пена-клей также прекрасно используется вместо обычной пены. об этом не раз уже слышал от Сани Чуянова. Тоже собираюсь попробовать её использовать
17.10.2017 в 23:08:04
EGOR22 написал: так называемая пена-клей также прекрасно используется вместо обычной пены
прекрасно работает на слоях до сантиметра. Большие зазоры сохнет долго, и коробки гнет (разный пробовал)
18.10.2017 в 19:45:17
Сложно будет или большие трудности будут чтоб монтировать дверь в дверной проем чтоб скрыть этот переход? Или все это без проблем сделают? Очень не хочется ровнять стену. Из-за двери
18.10.2017 в 20:51:39
а в соседний проем там где выключатель ровняли? я один вижу там полный треш?! и да на выключательную проблему не обращали внимания она по веселей будет ступеньки на стене.
18.10.2017 в 21:34:26
vadim d, Похоже, человеку пофиг на конечный результат, в итоге получится ремонт-отделка в стиле срали-мазали. Был бы он заинтересован, вопрос поднят был бы до нанесения шпатлёвки.
19.10.2017 в 03:16:35
shandorkar написал: Сложно будет или большие трудности будут чтоб монтировать дверь в дверной проем чтоб скрыть этот переход?
В такие проёмы монтаж дверей довольно сложный. Даже при условии что стены будут выровнены. Здесь нужно будет пилить наличники вдоль по ширине подгоняя под стены. Если стены кривые то задача усложняется в разы. Итоговый результат возможно будет неэстетичный.
И по высоте проём скорее всего нужно скоректировать. Также уберите все "сопли" от шпаклёвки по краям проёма. Это просто ужас для монтажников((
19.10.2017 в 08:51:28
EGOR22, сопли, то да се это понятно. Там до дверей работы ещё куча, полов даже нет ещё, плиты бетонные.
19.10.2017 в 08:53:22
vadim d написал: а в соседний проем там где выключатель ровняли? я один вижу там полный треш?! и да на выключательную проблему не обращали внимания она по веселей будет ступеньки на стене.
vadim d, Что там с выключателями? Влезет или нет? Замеряли, влезет все
19.10.2017 в 18:19:08
vadim d, в чем выключательная проблема? Когда там были двери от старых хозяев,проблем никаких не было. Всю квартиру стены ровняли по правилу, только кухню под маяки, поэтому ступенька. Стены ещё не закончили, скажите а чем проблема, у нас в мухосранске норм ремонтников нет, город маленький, выбора нет...либо сам делай годами, либо нанимай, и ещё знать надо все нюансы, а я в отделочных ремонтах ноль.
20.10.2017 в 18:11:09
shandorkar, ширина проёма до ступеньки какая (то есть наименьшая ширина)? высота ступеньки какая?
