shandorkar
shandorkar
Уфа
21.10.2017 в 16:03:24
cau, проем по высоте не окончательный, еще полы черновые нужно делать, сейчас более 2200мм, точно не помню. Перепад у ступеньки, внизу 1.5см, наверху 0,7см.
cau
cau
Иркутск
21.10.2017 в 17:14:51
shandorkar, я про ширину ;) если 80 или 90 см, то пофиг на ступеньку - установщик двери доделает как надо. по высоте 206 см лучше сделать - это высота от чистового покрытия.
shandorkar
shandorkar
Уфа
21.10.2017 в 17:36:48
cau, минимум 86 по ширине. Спасибо за ответ!
cau
cau
Иркутск
21.10.2017 в 18:42:41
shandorkar написал: cau, минимум 86 по ширине. Спасибо за ответ!
shandorkar, пожалуйста :) но 86 см - это на грани - влезет дверь 80 или нет - зависит от коробки дверной и на сколько вертикальны стены по бокам. 70ка точно влезет - но тогда нужно проём заужать: ширина полотна плюс 8-10 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
06.11.2017 в 21:38:01
cau написал: ширина полотна плюс 8-10 см
+9 см оптимально по ГОСТу
ivan-ch
ivan-ch
Чита
01.12.2017 в 12:36:42
Здравствуйте уважаемые. Просветите как будет правильнее:
  1. Устанавливаю двери в новостройке. В том месте, где стена будет запениваться, эта самая стена поштукатурена и покрашена водоэмульсионной краской. Как будет правильнее, запенить прямо по эмульсионке или все же ободрать до цементной штукатурки, или вообще до кирпича? Стена эта противоположная от петель двери, если это играет какую-то роль
  2. Одна из дверей получилась бы с резанным наличником тк была бы вплотную к стене. Я расширил проем, и теперь планирую 50мм брус присверлить к стене, а уже к брусу будет крепиться дверная коробка(это в том месте, где раньше не влазил целый наличник). Идея есть, а вот как правильно все сделать хотелось бы посоветоваться...
cau
cau
Иркутск
01.12.2017 в 13:25:55
ivan-ch написал: Здравствуйте уважаемые. Просветите как будет правильнее:
ivan-ch, здравствуйте.
  1. стена для дверного проёма должна быть прочной, поэтому: 1.1 если краска хорошо держица и не отваливается, тогда пену можно на неё. только протереть от пыли. 1.2 если краску можно сковырнуть целыми кусками (пластинками). то лучше содрать краску и грунтануть стену.
  2. во-первых: пусть полежит брус хотя-бы несколько дней в этом помещении. во-вторых: я бы распилил его на 2-3 отрезка, чтобы уменьшить влиеяние возможного коробления.
cau
cau
Иркутск
02.12.2017 в 06:22:19
Монтажные пластины? Наверное перебор. Но вариантов возможных много. Кажись по ГОСТу надо по 3 точки слева и справа. Кто-то ставит так (я в их числе): две точки у петельной стороны (под петлями) и одна точка под ответкой замка. А некоторые и вообще чисто на пену. И во всех вариантах народ особо не жалуеца.
evgen80
evgen80
19.01.2018 в 01:24:38
Доброй ночи. Подготовил проем, но. Получилось расхождение стены и простенка 2.5-3 мм. Стена и простенок в вертикали. Подскажите, ничего страшного, двери "ЗДИ" встанут?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2018 в 01:37:38
evgen80, не влезет в том случае, если высота или ширина дверного проёма меньше или равна дверной коробки. Размеров Вы не дали
evgen80
evgen80
19.01.2018 в 09:35:05
dmitrovski, проем 90х207(от чистого пола)
