25.01.2018 в 10:30:29
Здравствуйте. В 3-комнатной квартире П44 встала проблема с двумя дверными проемами, обозначенными на рисунке красным:
В ходе ремонта было сделано следующее: с одной стороны проема часть торца несущей стены (бетон) была выкрошена, с противоположной стороны был заложен брус 60мм, в итоге проем имеет вид:
Так были подготовлены оба проема, для того чтобы можно было установить наличник со стороны бруса, а также в коридоре между этими дверьми врезан проходной выключатель (чтобы он поместился между наличниками дверей). Вот размеры:
Чистовая отделка помещений уже выполнена (также поклеены обои). Но пришел замерщик дверей, и сказал что в эти проемы нормально двери на 80 не поставить (якобы нужно крошить торцы стен полностью, а не частично как сейчас - по его словам добор не встанет нормально в пазы).
Интересуют ваши мнения - прав ли замерщик, или все зависит от модели будущей двери, и крошить стены вновь не обязательно? P.S. с ламинатом рабочие тоже промахнулись немножко, это уже заметил - переделают.
25.01.2018 в 13:16:26
Sergich написал: Интересуют ваши мнения - прав ли замерщик, или все зависит от модели будущей двери, и крошить стены вновь не обязательно?
Прав, у нормальных достойных производителей, доборы почти всегда выходят за габариты коробок. "Мастера" которые вам это расширяли про доборы либо вообще не знали, либо попросту об них забыли. Возможно можно обойтись без расширения, но только в том случае если продукция будет низкой категории качества у которых тонюсенькие коробки и полотна с наполнителем гофрокартон, не думаю что это та соломинка которая вам нужна. Ну и не стоит пугаться термина "крошить" всё можно сделать аккуратно на современном оборудовании практически без пыли.
25.01.2018 в 16:22:19
Sergich, раз рабочие такие специалисты по дверям - так пусть сами бы и поставили :)
В теории, если толщина дверной коробки около 2 см, то может и можно будет воткнуть. но могут получица очень маленькие зазоры для пены - как для доборов, так и для коробки. легче додолбить проём и не парить мозг установщику.
ЗЫ. замерил дома доборы - они закрывают около 83-84 см.
25.01.2018 в 17:01:11
Благодарю. Расстояния 87-88см будет достаточно для проемов? Думаю найти людей со спец. инструментом чтобы срезать остаток чем-то "алмазным" и с пылесосом - там в районе 8-9см в бетон диском придется углубиться со стороны коридора, чтобы срезать торец до ровного состояния.
25.01.2018 в 20:21:33
Sergich, а почему вы сочли необязательным уточнить монтажный размер дверной конструкции у замерщика, и во главу угла ставите собственное видение ситуации, спрашивая про размеры здесь? Даже не назвали производителя дверей, это помогло бы озвучить минимальный монтажный размер. 870 мм не всегда достаточно. Желаете обломаться ещё раз, делайте 870, или уточняйте размер, добавив припуск на пену. А с ламинатом придётся ещё раз повозиться. Добор внизу не закроет пиленый край ламината.
25.01.2018 в 23:56:10
точно! Крейсер напомнил. ламинат должен быть почти на всей ширине нового проёма. кстати, продольный рез ламината так и был запланирован? всё это не "немножко промахнулись" :)
26.01.2018 в 07:43:37
Крейсер, двери царговые фабрики Восход. У них в инструкции сказано так:
Т.е 88см вроде как хватает. Я уточняю, чобы исключить эти "вроде".
С ламинатом, продольный рез так запланирован, там будет планка (в это место "сходится" ламинат с трех комнат и коридора). Разберут, переделают пару досок по ширине проемов.
26.01.2018 в 13:25:02
Sergich, 88 см хватает, меньше не всегда.
26.01.2018 в 18:29:35
Sergich написал: Т.е 88см вроде как хватает. Я уточняю, чобы исключить эти "вроде".
Если справа и слева уровень проёма не завален, то поместится, а ежели по факту у вас трапеция или параллелограмм, то разогнать коробку по вертикалям скорее всего не удастся именно для этой регулировки в основном и даётся монтажный зазор больше размера коробки на 3 см. Кроме того на картинке фабричной какая то непонятка с добором, обычно наличник телескопический шипом в добор заходит как и в коробку, а не в наклад идёт. Вы этот момент уточните и особенно размер блока в сборе именно по доборам.
16.02.2018 в 22:59:41
Крейсер, а сколько припуск на пену оставлять?
17.02.2018 в 01:59:25
Готика, 15-20 мм на сторону. И пену использовать с минимальным вторичным расширением. Зимнюю нежелательно использовать. Вы в Питере. Влажность у вас повыше, чем в других регионах. Если имеется потребность в установщике, то обратитесь к WEREGу, модеру нашего раздела. У него очень хороший способ скрытого крепления коробки к проёму помимо саморезов под петлями и ответной планкой замка. Этот метод крепления не даст деформироваться дверной конструкции. Сам такой способ перенял. Нареканий от клиентов- ноль.
