Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
09.06.2010 в 10:45:52
Планируются работы по сварке металла на участке. Будут варить инвертором. Сказали характеристика у аппарата 3 кВт (не кВа, хотя чел скорей всего ошибся).
Интересуют вопросы:
1.какой минимум провод нужен, какой автомат и розетка. 2.какие характеристики д.б. у бензогенератора, чтобы потянул 3.что обычно делает энергосбыт, если я к проводам мимо счетчика прицеплюсь (т.к. в доме все старое, проводам по 20 лет). То что могут отключить или ограничить в мощности - это в Правилах написано, а что по факту?
4.есть ли возможность согласовать с энергетиками временное подключение мимо счетчика (на 3-4 дня) "со столба"?
SVKan
SVKan
Эксперт
09.06.2010 в 11:07:29
Viktor__s написал : 1.какой минимум провод нужен, какой автомат и розетка. 2.какие характеристики д.б. у бензогенератора, чтобы потянул 3.что обычно делает энергосбыт, если я к проводам мимо счетчика прицеплюсь (т.к. в доме все старое, проводам по 20 лет). То что могут отключить или ограничить в мощности - это в Правилах написано, а что по факту?
Если вы будете подключаться со столба, то вам не все равно какой автомат и розетка? Если у вас провода не держат 3кВт, то давно пора поменять их нафиг. А то сгорит домик то...
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.06.2010 в 11:13:04
Ну 3 Квт эт ни так много, у нас газовщики счетчик ставили брали на сварку от обычной розетки удлинитилем 0.75 и провод даже не грелся
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт
09.06.2010 в 12:13:25
Сварочник Prestige-164 (макс. мощность 4,6 кВт) спокойно варит электродом 3 под автоматом 16А.
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
09.06.2010 в 12:33:18
SVKan написал : Если вы будете подключаться со столба, то вам не все равно какой автомат и розетка?
Автомат нужен - чтобы от энергосбытовых контролеров отстреливаться. А вот провода и розетка все-равно нужны. В столбы они не встроены.
SVKan написал : Если у вас провода не держат 3кВт, то давно пора поменять их нафиг. А то сгорит домик то...
Ну несколько десятилетий дом простоял - не сгорел. Наверное потому, что провода защищает АВ нужного номинала. Да и самый мощный прибор был советский утюг на 600вт - более нашим пенсионерам не надо было, а нам вот надо.
sergey_sav написал : Сварочник Prestige-164 (макс. мощность 4,6 кВт) спокойно варит электродом 3 под автоматом 16А.
Спасибо. У меня 10А автоматы :(, хотя это пробки - их не проблема сменить хоть на 25А, но у меня проводка г.но: КГ кабель 20 лет отроду, сдвоенные жилы на фазу и на нейтраль ( т.е. 4х жильный по две жилы сдвоены). Размер сечения - х.з. какой, но вводный толще (похоже на 2,5мм2),чем разводка по дому (1.5мм2 вроде). Попробую на счетчике розетку примастырить до предохранителей (они идут после опломбированного счетка), но всё под напряжением :(
ПВС 1,5мм2 на удлинитель (20м) хватит? Помню на работе как-то по нужде варили (правда жутким советским сварочным трансформатором) на таком кабеле - снег плавился.
Fordov
Fordov
09.06.2010 в 12:42:11
Viktor__s
С электричеством не шутят. На столбе посавь маленький щиток с счётчиком и впихни туда силовую розетку на 32 А и сделай удлинитель из проводов большего сечения, например, 4 мм2 чтобы избежать потерь тока при удлинителе. И розетки/вилки прикрути например:
Лучше не торопиться, как все сделаете - варите спокойно, нежели смотреть на сгоревший дом.
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
09.06.2010 в 12:57:11
Fordov написал : Сделай удлинитель из проводов большего сечения, например, 4 мм2 чтобы избежать потерь тока при удлинителе
Так это инвертор.Ему такие токи и провода вроде и не нужны. Например тут пишут http://www.ventsvar.ru/cat_366.html?id=1451 , что от 10А до 16А требуется автомат.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
09.06.2010 в 13:03:24
Здесь много от сварочного аппарата зависит если какой самопал то и по всей улице свет моргать будет а если аппарат постоянного тока 16 ампер хватает обычно. Причем удлинитель эт открытая проводка главное шоб нормальный был
Fordov
Fordov
09.06.2010 в 13:08:44
Viktor__s
Воспользуйся "считалочкой" http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
09.06.2010 в 13:12:41
Slavka.sav написал : Здесь много от сварочного аппарата зависит если какой самопал то и по всей улице свет моргать будет а постоянного тока 16 ампер хватает обычно.
Раз в 20 лет можно и потерпеть не долго (2-3 дня), к тому же сами мучаемся от моргания света :) Да и не думаю,что рабочие таким г.ном пользоваться будут.Таким денег много не заработаешь.
И так получается: нужен автомат и розетки на 16А, провод типа ПВС/кабеля КГ сечением от 2,5мм2
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
09.06.2010 в 13:18:05
Fordov написал : Viktor__s Воспользуйся "считалочкой" http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=38
Пишет протекающий ток для 2,5мм2 меди при длине 20м напряжении 220 и нагрузке 3500Вт - около 16А (15,9), а допустимый -25А. Правда, длина проводника взята не от ТП, а от розетки
