smollwille
smollwille
Иркутск
15.03.2012 в 14:43:28
Сегодня поехал все покупать, но все уперлось в автоматы. Однополюсные или 2-х полюсные, какие ставить? И еще же пакетник нужен или сейчас уже что то другое ставиться?
smollwille
smollwille
Иркутск
15.03.2012 в 15:18:00
smollwille написал : Сегодня поехал все покупать, но все уперлось в автоматы. Однополюсные или 2-х полюсные, какие ставить? И еще же пакетник нужен или сейчас уже что то другое ставиться?
Насколько я понял должно получиться наподобие этого. Только с другим количеством автоматов естественно и без узо, автоматы однополюсные. Вместо пакетника двухполюсный автомат на 40А. Нулевой защитный проводник на рисунке это заземление?
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
26.03.2013 в 18:00:22
Подскажите пожалуйста, купил инвертор ресанта САИ 220 ПН. Планирую использовать на даче. Ввод в дом до счетчика аллюминий 4кв. Провод похож на ВВГ. После счетчика на щиток 4кв медь (ВВГ), двухполюсный автомат на 16А. Далее на группы розеток автомты по 10А. Хватит ли мне розетки с проводом 2,5кв (ПуНП) и автоматом на 10А для работы электродом 2-3мм? Счетчик старый, по-моему на нем написано макс 15А. Всё это дело тянет без нагрева 2 обогревателя по 1,5 квт и освещение прожекторами ватт на 700 в сумме. При включении электрочайника, естественно, срабатывает автомат. Да, при включении обогревателя лампочки заметно притухают.
юра Т
юра Т
Эксперт
26.03.2013 в 18:37:19
XBOCTATOE написал : Хватит ли мне
скорее всего хватит для любительских нужд, точнее Вам скажет сам автомат
SVKan
SVKan
Эксперт
26.03.2013 в 18:49:10
юра Т написал : скорее всего хватит для любительских нужд, точнее Вам скажет сам автомат
Или не скажет... просто проварить не сможет и все.
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
26.03.2013 в 21:21:50
Спасибо, будем пробовать. Главное дачу не спалить (тьфу 3 раза). Пошлю тестя провода щупать в процессе сварки. :)
юра Т
юра Т
Эксперт
27.03.2013 в 00:13:03
XBOCTATOE написал : Пошлю тестя провода щупать в процессе сварки.
да ток для проводов там не большой (Вы же непрерывно пятеркой варить не собираетесь) а вот соединениям придется "попотеть"
XBOCTATOE
XBOCTATOE
Подольск
27.03.2013 в 10:30:40
Я думаю вывести отдельную розетку от щитка. Соответственно соединения будут на столбе, в счетчике и в щитке. Попробуем. Спасибо :)
михаил0768
михаил0768
29.08.2017 в 11:42:24
Сварочный аппарат инверторный Калибр MINI СВИ-180АП Пишут что автомат нужен на 40 ампер хотя на 200 амперные 25 ампер почему и будет ли работать с автоматом на меньшый ток
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт
Ростов-на-Дону
29.08.2017 в 11:49:47
михаил0768 написал: будет ли работать с автоматом на меньшый ток
Естественно будет. Ставить автомат 40А на инвертор с вилкой 16А и кабель дай бог 2,5мм2, это нонсенс.
Грубый, но справедливый
