Viktor__s
Viktor__s
09.06.2010 в 13:25:18
Кстати, основание под пробку-автома легко разбирается? Что там за крепление проводов? Уместится в крепеже 1 гибкий и 1 твердый (2,5мм2 НЮМ) провод?
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2010 в 13:55:51
Разбирается легко, просто откручивается гайка-кольцо. После снятия корпуса доступны винты крепления проводов. Указанные сечения уместятся легко, но не вместе (или гибкий или моножила)
Viktor__s
Viktor__s
09.06.2010 в 14:19:01
sergey_sav написал : Разбирается легко, просто откручивается гайка-кольцо. После снятия корпуса доступны винты крепления проводов. Указанные сечения уместятся легко, но не вместе (или гибкий или моножила)
Спасибо, я опечален :( А две моножилы получится закрепить? И вообще - что можно сделать? Выход с пробки моножилой на распаечную коробку и там уже подключать старый провод и новый?
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2010 в 14:24:03
Viktor__s написал : И вообще - что можно сделать?
На концах провода сделать кольца, если винт окажется коротким, то взять длиннее. Добавить шайбы затянуть... Тогда хоть три провода загоняйте, для ветхого домика в деревне сойдёт. ;)
Viktor__s
Viktor__s
09.06.2010 в 14:36:35
sergey_sav написал : На концах провода сделать кольца, если винт окажется коротким, то взять длиннее. Добавить шайбы затянуть... Тогда хоть три провода загоняйте, для ветхого домика в деревне сойдёт.
Сергей, огромное спасибо!!!
Проблема все же оказывается решаема!
Если аккуратно (рез.сапоги, перчатки, трезвый и внимательный я) работать с фазой (входящая клемма будет под напряжением, рубильников нет) - получится?
Я, конечно,сперва куплю это фигню (основание/крепеж) под пробку,чтобы заценить и потренироваться :) Но мнение профи интересует
sergey_sav
sergey_sav
09.06.2010 в 15:09:43
Viktor__s написал : Если аккуратно (рез.сапоги, перчатки, трезвый и внимательный я) работать с фазой (входящая клемма будет под напряжением, рубильников нет) - получится?
А почему бы и нет? Ещё не помешает напарник, который отдёрнет доской, если "прилипнете". (не шутка)
Viktor__s
Viktor__s
09.06.2010 в 15:18:09
sergey_sav написал : А почему бы и нет? Ещё не помешает напарник, который отдёрнет доской, если "прилипнете". (не шутка)
Да какие шутки :( Лишь бы ему ничего не померещилось :)
з.ы. Буду переделывать - обязательно рубильник поставлю на ввод в дом.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.06.2010 в 18:23:52
Viktor__s написал : 1.какой минимум провод нужен, какой автомат и розетка.
1,5 медь, 16 А, любая бытовая.
Viktor__s написал : 2.какие характеристики д.б. у бензогенератора, чтобы потянул
"Хонда 2,2 кВт" тянула "Форсаж 160", электорды ОК-46 Ф 3мм. В идеале от 4 кВт.
Viktor__s написал : 3.что обычно делает энергосбыт, если я к проводам мимо счетчика прицеплюсь (т.к. в доме все старое, проводам по 20 лет). То что могут отключить или ограничить в мощности - это в Правилах написано, а что по факту?
Штраф.
Viktor__s написал : 4.есть ли возможность согласовать с энергетиками временное подключение мимо счетчика (на 3-4 дня) "со столба"?
Заявление, поставщику электроэнергии, с указанием мощности аппарата и времени производства работ, оплата по установленной мощности.
юра Т
юра Т
09.06.2010 в 21:13:10
Viktor__s написал : ПВС 1,5мм2 на удлинитель (20м) хватит?
должно... недавно варил дешевым инвертором через самопальный удлинитель из ШВВП 2*0.75 40 метров, электроды 2.5, листы 3 мм, непрерывные швы до метра, напряжение проседало вольт на 20, удлинитель слегка теплый...
Viktor__s
Viktor__s
11.06.2010 в 22:04:39
Купил посмотреть как выглядит основание для подключения пробки-автомата (зроблено в украине). Там запросто 2 моножилы влезут, а если с шайбой то и 3-тья многожилка наверное влезет, если обернуть вокруг винта (15мм длиной, диаметр 5мм).
Viktor__s
Viktor__s
15.06.2010 в 10:13:25
Прикрутил под шайбу, благо из-за грозы отключили как раз свет, поэтому более-менее справился (работал же как под напряжением). И по моему пробку задом наперед поставил прошлый электрик - контакт под постоянным напряжением (ввод) был не внизу в пробки (так до него вроде сложно случайно дотронуться), а верхний (кольцо по всей пробке).
Спасибо всем, кто помог.
