demos.vlz
demos.vlz
Волжский
29.02.2012 в 08:31:33
smollwille написал : Если я варить буду четверкой при 160 амперах. Нагрузка на провода будет 8 киловатт, ток 38 ампер.
откуда эти мистические 8 киловатт, о которых вы все переживаете? Мощность Hitachi W160 при 60% нагрузке 4,2 кВт, т.е 19 ампер потребления, про 8 киловатт нигде несказано. Если хотите, отрежьте вилку со сварочника и поставьте силовую вилку на 32 А. Кабель ВВГ-нг ls 3*4 и силовую розетку тоже на 32 ампера. Автомат 32А характеристика C.
старик
старик
Шахты
29.02.2012 в 09:42:41
demos.vlz написал : откуда эти мистические 8 киловатт, о которых вы все переживаете? Мощность Hitachi W160 при 60% нагрузке 4,2 кВт, т.е 19 ампер потребления
Да ребята не переживают,просто понять хотят.Но за 19ампер хочу сказать. Очень редко производители пишут правду по поводу мощности или потребляемому току с сети, вернее если пишут мощность то длительную, типа скока за час оно может с сети потянуть.Вот попробуйте даже у именитых брендов посмотреть и если сможете то глянте что они на европейском рынке заявляют и что у нас.Один и тот же инвертор у нас может выдавать сварочный ток 200 ампер а в европе этот же уже идет как 160-180ампер.Вот на Фубахе при токе сварочном 160 ампер ток потребления 31ампер написано прямо на корпусе чему еще моно верить.У Пико 162 (очень именитый бренд) 28 ампер чему тоже моно поверить.Остальное просто сказка.Хотя я прекрасно понимаю что правду им писать не айс, потому если правду написать только народ пугать,ну не все понимают в чем разница при нагрузке 30 ампер длительной и теже 30 в течении минуты.
старик
старик
Шахты
29.02.2012 в 09:46:07
demos.vlz написал : Если хотите, отрежьте вилку со сварочника и поставьте силовую вилку на 32 А. Кабель ВВГ-нг ls 3*4 и силовую розетку тоже на 32 ампера. Автомат 32А характеристика C.
старик написал : .А все остальное типа спецательных розеток для инвертора от лукавого.Потому как главное его достоинство это взяли и пошли, нашли любую ИСПРАВНУЮ розетку при 16 амперном автомате и включили, а если вилку заменить под спец розетку то ваш инвертор и будет жить на одном месте около этой розетки.
Так что смысла нет.
smollwille
smollwille
Иркутск
01.03.2012 в 07:57:14
demos.vlz написал : откуда эти мистические 8 киловатт, о которых вы все переживаете? Мощность Hitachi W160 при 60% нагрузке 4,2 кВт, т.е 19 ампер потребления, про 8 киловатт нигде несказано. Если хотите, отрежьте вилку со сварочника и поставьте силовую вилку на 32 А. Кабель ВВГ-нг ls 3*4 и силовую розетку тоже на 32 ампера. Автомат 32А характеристика C.
4,2 кВт при 60% процентах, а при 100% будет почти в 2 раза больше?!
smollwille
smollwille
Иркутск
01.03.2012 в 08:09:12
ПВ у аппарата 30%. Но все таки греющиеся провода меня пугают, тем более часть дом где пройдет проводка деревянная. Но опять же если провод например четверку протянуть, обычных бытовых розеток больше 16А нет, розетка все равно греться будет.
старик
старик
Шахты
01.03.2012 в 09:06:09
smollwille написал : розетка все равно греться будет.
Напишу еще раз последний-ИСПРАВНАЯ розетка на 16 А при подключении к ней инвертора со сварочным током до 160 ампер НЕ ГРЕЕТСЯ СОВСЕМ.!!!!!!!!!!!! Не знаю понятно написал или не очень но добавить нечего.
старик
старик
Шахты
01.03.2012 в 09:09:04
smollwille написал : 4,2 кВт при 60% процентах
smollwille написал : а при 100% будет почти в 2 раза больше?!
smollwille написал : ПВ у аппарата 30%.
И тут нечего добавить.
smollwille
smollwille
Иркутск
01.03.2012 в 14:37:39
старик написал : Напишу еще раз последний-ИСПРАВНАЯ розетка на 16 А при подключении к ней инвертора со сварочным током до 160 ампер НЕ ГРЕЕТСЯ СОВСЕМ.!!!!!!!!!!!! Не знаю понятно написал или не очень но добавить нечего.
Понятно:)
smollwille
smollwille
Иркутск
01.03.2012 в 17:00:42
Еще вопросик, провод который будет идти от проводов со столба которые и до счетчика каким сечением ставить тоже 2,5?
старик
старик
Шахты
02.03.2012 в 07:09:02
smollwille написал : Еще вопросик, провод который будет идти от проводов со столба которые и до счетчика каким сечением ставить тоже 2,5?
Не тут чем толше тем лучше,лишь бы в счетчит влез и денег хватило,просто к розетке бытовой трудно подсоеденить больше чем 2.5мм2, а в счетчик и 10мм2 влезит,да и мало ли что вам завтра захочется, а линию до счетчика заменить проблема.Да и после счетчика до первого разделения на линии тоже кинте помощней с запасом,а то на счетчик пломбу поставят хрен заменишь.Ну конечно нужно учитывать еще такой прикол если розетка для инвертора у вас например в гараже, а до гаража от счетчика метров 15 и больше то киньте до гаража 4мм2 а уж в гараже разведите 2.5мм2. А то я вам пишу чем розетку подключить, а не учитываю сколько от счетчика до того помещения где ваша розетка собственно живет,а у вас может 50 метров.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.03.2012 в 08:00:10
Тяните ВВГ-нг-лс 3х10
старик написал : а у вас может 50 метров.
+10, при больших расстояниях сечение жил выбирают уже не только по допустимому току кабеля, но и по падению напряжения. Хотя тут, наверно, это не влияет.
