#2624221
Здравствуйте! Прошу Вашего совета как сделать лучше.
Вводная: Есть 6 гаражей в ряд, в которых мы, владельцы данных гаражей, решили заменить самостоятельно проводку. Проводка старая Al, проложена лет 30 назад. К гаражам подведено 380В с отдельной разводкой на каждый гараж 220В. Нулевой провод идет один для всех с распайкой на каждый гараж, фазы разведены отдельно на каждые 2 гаража. Схема №1.
Вопрос возник такой, можно ли нулевой провод проложить так же(схема 1), или все же сделать по схеме №2- нуль подводить отдельно к каждому гаражу. Если нельзя по схеме №1, то по каким причинам?
а смысл?
Если менять, то лучше всего в каждый гараж тянуть линию отдельно и запитать от отдельного автомата.
DV1 написал :
Откуда куда подведено и какая мощность выделена?
Профан2 написал :
а смысл?
Смысл, с наименьшими затратами провести. Через все гаражи идет одна труба диаметром где-то 20мм. Если каждому отдельно тянуть, то нам этот пучек проводов в трубу не протащить. А новую трубу ни кто не хочет делать. Да и по метражу проводов вроде экономия.
Автоматы у каждого свой стоит в гараже.
Лучше всего, как было проложить, но нулевой провод смущает (да и то меня только).
avmal написал :
380В подведено в щит с рубильником и счетчиком (учет общий на всех, отдельного у каждого нет). Какая мощность выделена история умалчивает (за давностью лет). Мощными приборами ни кто не пользуется. Если по максимому то зимой обогреватели ну пусть киловата по 3 включаем, если разом то 18 кВт набежит.
DV1 написал :
380В подведено
Каким сечением?
avmal написал :
Каким сечением?
Похоже что16 мм2 Al.
DV1 написал :
Так может есть смысл протащить по магистральной трубе пять жил ПВ-1, скажем, 6 квадратов, а ответвления в боксы сделать на "орехах"?
DV1 написал :
ну и затаскивайте один толстый кабель, 5*... какой поместится (если люминь, то соединения тщательные), а чем старая стала не устраивать?
юра Т написал :
Для ПВ-1 места понадобится меньше, чем для кабеля со скрученными жилами в оболочке. Точно так же и сечение медью можно взять меньше, чем алюминия. Диаметр трубы всего 20мм.
avmal написал :
Прошу прощения, но что-то я не могу сооброзить: получается одна жила -ноль, три жилы-фаза, а пятая куда? Или все таки надо шесть жил тащить, 3 фазы и 3 ноля. Разводку от щита и внутри боксов так и планировали на медь заменить. Вопрос стоит в том можно ли ноль делать общим для всех или каждому боксу свой ноль должен быть. Т.Е. интересует по какой схеме делать по №1или №2.
юра Т написал :
Изоляции почти не осталось, крошится.
DV1 написал :
Три жилы фазы, одна жила ноль и одна фаза земля итого 5x6(если по мощности проходит)...
как avmal написал выше ПВ-1 дальше на каждый гараж ответвление.
DV1 написал :
Я начал вникать в ваше "непонимание" - вы видимо полагаете, что по нулю пойдет троекратный ток? Если да, то ошибаетесь
DV1 написал :
а пятая куда?
  • заземление
avmal написал :
труба скорее всего стальная, старая, ржавая... и не факт что пять отдельных жил займут места меньше чем те же жилы, но "обмотаные компактно"
CAMPER написал :
одна фаза земля
заземления у нас нет
CAMPER написал :
В общем получаеся можно по схеме 1, с одним общим проводом нуля на всех
Ситуация более менее прояснилась. Всем ответившим большое спасибо за советы и
ответы.
P.S.Тут вдруг возникает следующий вопрос: Сечение нулевой жилы не надо ли брать больше чем фазных? (например фазы взять-6мм2, а нуль 10мм2 так как нуль для всех один) - или это глупо?
DV1 написал :
АУ!
haramamburu написал :
Еще раз спасибо! Теперь совсем все понятно!
Да была такая мысль, что пойдет троекратный ток. А так же сомнение возникло, от того что везде разводка идет проводами из двух жил, А здесь получается ноль один, фазы разные. Т.е. на шесть точек четыре жилы вместо восьми.
АУ!
Просто свое сообщение написал раньше чем прочитал Ваш пост. Слишком долго писал наверно.
фазы равномерно распределите еще.
DV1 написал :
Ясно, в качестве ликбеза - при одинаковых нагрузках по фазам на нуле не будет нагрузки
Так что "ответвления" в виде "орехов" (это без разрыва провода) - самый пулемет!
Удачи!
DV1 написал :
Три фазы, рабочий ноль, защитный ноль.
юра Т написал :
Факт. Жилы, лежащий параллельно всегда меньше места занимают, чем скрученные.
DV1 написал :
Так сделайте. Только не "заземление", а защитный ноль.
avmal написал :
эт Вы загнули..
юра Т написал :
эт Вы загнули..
Можете сами взять пять жил и поэкспериментировать.
юра Т написал :
эт Вы загнули..
наоборот- он выпрямил
avmal написал :
когда они гнутые и путаются (а они всегда такие) не фига не меньше, да и к тому же без внешний изоляции, а у автора как раз изоляция и осыпалась...
DV1 написал :
А Вы посмотрите сами что произойдет если пропадет контакт на нулевом проводе- все гаражи окажутся под напряжением 380 вольт
iyri написал :
Часть гаражей. Оттого и необходим квалифицированный монтаж. Самый разумный вариант №1.
А по три фазы на гараж не надо?
avmal написал :
Часть гаражей.
Вот я бы и не хотел чтобы мое гаражное оборудование накрылось от 380 в.
iyri написал :
Вот для этого и надо всё делать квалифицированно.
А что Вам не нравится во второй схеме?
iyri написал :
Неоправданый расход кабеля
iyri написал :
так Вы сфоткайте как проходят ваши трубы, какие коробки стоят, какой электрощит питает всё это дело... чем отводы собираетесь делать, что за автомат будет защищать эту линию, расстояния, будет проще что то предложить, на месте то оно всегда видней
iyri написал :
в трубу можете не залезть
Понял, т.е. себя вы от затрат ограждаете а владельцы пускай потом сами раз... бираются
iyri написал :
У меня сложилось впечатление, что это именно вас пытаются оградить от излишних неоправданных затрат ... Или я что-то не понимаю?
avmal написал :
Почти угадали.
iyri написал :
DV1 написал :
Владельцы сами за двумя руками за вариант монтажа по схеме 1. Я только один такой мнительный попался, вопросы глупые задаю, другие схемы изебретаю
iyri написал :
Ну раз вы такой мнительный... РН111 вам в помощь
ЗЫ нуль может пропасть и до общей точки ответвления (я про схему 2)
Это уже проблема энергоснабжающей организации.
РН однофазные можно и в каждом гараже поставить. Хотя бы УЗМ-50.
