Vad
Vad
02.10.2011 в 22:09:19
День добрый!
Имеется диммер Unica Top (http://www.electrosite.ru/product_info.php?cPath=3_250_625_482&products_id=6173). Правильно ли я понимаю из инструкции, что его можно соединять только с обмоточными трансформаторами (то бишь не электронными), поэтому трансформаторы типа вот таких: OSRAM (http://www.lampa28.ru/osram/HTM.htm) не пойдут и нужны вот такие: http://www.electro-mpo.ru/card14979.html?
Для Unica не обнаружил поворотных диммеров, работающих с электронными трансформаторами (http://www.domunica.ru/functional/2220). Есть только нажимные (http://www.electrosite.ru/UserFiles/pdf/MGU5.515.xx.pdf), в удобстве которых есть сомнения...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.10.2011 в 22:13:01
Какие же сомнения? В описании же написано: Галоген. с обмоточ. транс. - 12В 40-1000ВА
Vad
Vad
02.10.2011 в 22:17:34
Да в принципе никаких, просто немного смутило описание на том же сайте, где инструкция висит: http://www.electrosite.ru/product_info.php?cPath=3_250_625_482&products_id=6173 -
Unica Top Графит Светорегулятор поворотный 40-1000Вт для накаливания,галогенных, люминесцентных ламп 230В, элект. и обм. транс 12В, вентилятор [MGU5.512.12ZD]
И хотел убедиться, что не пропустил в серии TOP диммер, работающий с электронным траснформатором (может быть не из новой серии, а ранее выпускавшийся)
С точки зрения надежности и шумности электронный и ферромагнитный имеют существенные отличия?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.10.2011 в 22:19:45
ферромагнитные надёжнее )) На мой взгляд.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
02.10.2011 в 22:22:40
Vad написал : Да в принципе никаких, просто немного смутило описание на том же сайте, где инструкция висит: люминесцентных ламп 230В, элект.
Слово, которое вы красным цветом выделили, относится к лампам дневного света, с электронным балластом.
Vad
Vad
02.10.2011 в 23:35:25
Спасибо!
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 08:40:45
Комментатор написал : Слово, которое вы красным цветом выделили, относится к лампам дневного света, с электронным балластом.
Я бы уточнил - для некоторых компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) с интегрированным ПРА (энергосберегайки), которые являются диммируемыми. Большинство из них - не диммируемые. ЭПРА для линейных люминесцентных ламп диммируются только по сигналу специальной управляющей сети (цифровая система DALI или аналоговая 1-10 В), либо не диммируются вообще.
Vad
Vad
03.10.2011 в 14:08:10
Да мне 12В галогенки диммировать надо...
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 14:21:50
это я всё к тому, что электронные балласты вообще, как правило невозможно диммировать питающим напряжением (кроме специальных устройств).
Электромагнитный трансформатор для галогенок - принципиально проще электронного и поэтому надёжнее, однако, скачки питающего напряжения напрямую передаются на лампы, а электронные балласты обычно стабилизируют напряжение питания ламп. То есть, при электромагнитном трансформаторе (если отсутствует блок защиты ламп) наиболее вероятно будут перегорать лампы, зато их можно диммировать, а электронный балласт как правило неуправляемый и менее надёжный, зато лампочкам комфортнее.
С точки зрения шумности - трансформатор с плохо закреплёнными обмотками действительно может гудеть.
avmal
avmal
03.10.2011 в 14:25:36
Alexiy написал : трансформатор с плохо закреплёнными обмотками действительно может гудеть.
Тороидальный трансформатор не гудит.
Alexiy
Alexiy
03.10.2011 в 14:38:27
avmal написал : Тороидальный трансформатор не гудит.
Я когда их наматывал, то у меня гудели иногда... :) Наматывать приходилось вручную челночком как для плетения рыболовных сетей. Идеально намотать трудно - внутри витки вплотную , снаружи - свободно... Если туго замотать изоляцией и залить эпоксидкой, то да - тишина.
