28.11.2011 в 21:35:55
Имеется транс-тор 220/12 2,5кВА, диодный мост из четырёх диодов 161-200. Транс будет эксплуатироватся неравномерно, но в пике будет потреблять порядка 1,8кВт. Нужен фильтр, дроссель есть, интересуют конденсаторы - какой тип, емкость? Можно ли использовать на такую нагрузку обычные 25-вольтовые электролиты?
28.11.2011 в 21:55:41
AlexandrL написал : 220/12 2500кВА
ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО 2500 ВА
AlexandrL написал : Нужен фильтр
Что вы хотите получить после фильтра? коэффициент пульсаций какой?какой дроссель?
AlexandrL написал : Можно ли использовать на такую нагрузку обычные 25-вольтовые электролиты?
можно
28.11.2011 в 21:57:12
А что будет нагрузкой? Для ламп конденсаторы не нужны. А для усилителя какого-нибудь
на 2-3 Фарада не меньше...
28.11.2011 в 22:15:50
Anat78 написал : ПИШИТЕ ПРАВИЛЬНО 2500 ВА
спасибо, исправил. Нагрузка: 12-вольтовое насосное и вентиляторное оборудование, светодиодное освещение (LED-ленты в люминисцентных светильниках), надо избавится от мерцания светодиодов. Дроссель - вертикальное железо, по сечению немного больше трансформаторного, обмотка витков 50-60 алюминиевой шинкой в стекле.
28.11.2011 в 22:33:45
индуктивность то какая дросселя и сопротивление?
28.11.2011 в 22:57:17
Незнаю, дроссель с промышленного сварочника. Ёмкость прийдётся подбирать "методом тыка" - в чём могут быть проблемы?
28.11.2011 в 23:01:11
начните с 1000 микрофарад на 1 ампер потребляемого тока
28.11.2011 в 23:03:14
AlexandrL написал : в чём могут быть проблемы?
в уходе напряжения далеко за 12 Вольт, и сильной не стабильности его, при использовании дросселя особенно (на малых токах)
28.11.2011 в 23:07:38
AlexandrL написал : 12-вольтовое насосное и вентиляторное оборудование, светодиодное освещение (LED-ленты в люминисцентных светильниках), надо избавится от мерцания светодиодов
зачем вам для таких потребителей еще и дроссель впердоливать.по моему и кондера достаточно да хоть вот такого
Anat78 написал : начните с 1000 микрофарад
28.11.2011 в 23:16:20
юра Т написал : в уходе напряжения далеко за 12 Вольт
в уменьшение или в увеличение? Искал схему - попадались все с дросселями, попробую без дросселя. Резистор на кодёре в параллель надо?
28.11.2011 в 23:26:12
AlexandrL написал : в уменьшение или в увеличение?
при 12В трансе, напряжение на кондере после моста, без нагрузки будет порядка 16-18 Вольт... при использовании дросселя, оно под некоторой нагрузкой будет проваливаться до 11 Вольт и при увеличении нагрузки еще чуть-чуть проседать, без дросселя будет плавно проседать с 16 Вольт...
29.11.2011 в 06:05:05
AlexandrL написал : Резистор на кодёре в параллель надо?
разрядный резистор включается параллельно конденсаторам для их разряда после снятия напряжения
29.11.2011 в 07:43:58
АлександрЛ, вас не пугает то, что при малой нагрузке после диодного моста будет 16 вольт? Это именно при 12-и вольтовом трансе. Если вольтаж побольше - то получится и вовсе нечто смертельное для ваших светодиодных лент. Что за бешенные нагрузки, 150 ампер по 12 то вольтам? У меня есть мотор один 24-х вольтовый, который разработчики запитали по такой же схеме - транс-мост. На ХХ напруга 40 вольт, под нагрузкой 17-18. Поубивал бы. Ведь от этих же 40 вольт питается и слаботочная часть схемы, и всё лишнее гасится. Вобщем, если транс уже есть - надо за ним ставить стабилизатор(ы) для всей нежной техники, сортировать всё оборудование по требовательности к питанию, и только потом ставить конденсаторы-дроссели. Если транса нет - то он и не нужен. Набирать импульсных блочков питания, и вперёд.
29.11.2011 в 15:43:42
После моста напруга порядка 10,8-11 вольт, посмотрим сколько с кондёрами будет. Транс уже есть, т.ч. импульсники отпадают, вот и надо как-то выкручиватся. А что за стабилизаторы на низкое напряжение, ссылку можно?
29.11.2011 в 16:54:47
AlexandrL написал : вот и надо как-то выкручиватся
А все остальное - пофиг, имхо, при таком подходе , от использования этого транса Вам все же, - придется отказаться.
