Anat78
Anat78
Серов
29.11.2011 в 06:05:05
AlexandrL написал : Резистор на кодёре в параллель надо?
разрядный резистор включается параллельно конденсаторам для их разряда после снятия напряжения
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 07:43:58
АлександрЛ, вас не пугает то, что при малой нагрузке после диодного моста будет 16 вольт? Это именно при 12-и вольтовом трансе. Если вольтаж побольше - то получится и вовсе нечто смертельное для ваших светодиодных лент. Что за бешенные нагрузки, 150 ампер по 12 то вольтам? У меня есть мотор один 24-х вольтовый, который разработчики запитали по такой же схеме - транс-мост. На ХХ напруга 40 вольт, под нагрузкой 17-18. Поубивал бы. Ведь от этих же 40 вольт питается и слаботочная часть схемы, и всё лишнее гасится. Вобщем, если транс уже есть - надо за ним ставить стабилизатор(ы) для всей нежной техники, сортировать всё оборудование по требовательности к питанию, и только потом ставить конденсаторы-дроссели. Если транса нет - то он и не нужен. Набирать импульсных блочков питания, и вперёд.
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
29.11.2011 в 15:43:42
После моста напруга порядка 10,8-11 вольт, посмотрим сколько с кондёрами будет. Транс уже есть, т.ч. импульсники отпадают, вот и надо как-то выкручиватся. А что за стабилизаторы на низкое напряжение, ссылку можно?
CTA
CTA
29.11.2011 в 16:54:47
AlexandrL написал : вот и надо как-то выкручиватся
А все остальное - пофиг, имхо, при таком подходе , от использования этого транса Вам все же, - придется отказаться.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
29.11.2011 в 22:23:36
AlexandrL написал : После моста напруга порядка 10,8-11 вольт, посмотрим сколько с кондёрами будет.
Это под нагрузкой, надо полагать, или на ХХ? По поводу стабилизации постоянки - http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-dcdc/enclosed/
юра Т
юра Т
29.11.2011 в 22:24:07
AlexandrL написал : А что за стабилизаторы на низкое напряжение, ссылку можно?
вот) https://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
Перец
Перец
Челябинск
30.11.2011 в 14:42:32
Ставьте большой дроссель за мостом. Если без конденсаторов, то получите без учета падения напряжения на диодах 12/1,11=10,8 В. Это постоянная составляющая. Диодам на дроссель лучше работать - меньше импульсный ток. Дроссель должен иметь большую индуктивность и немагнитный зазор.
юра Т
юра Т
30.11.2011 в 23:02:03
Перец написал : Дроссель должен иметь большую индуктивность и немагнитный зазор.
Вы представляете сие чудо на 200 Ампер? (с большой то индуктивностью)
aluma
aluma
01.12.2011 в 00:53:06
В общем-то,сглаживающий фильтр не сильно сложно расчитывается. Есть бесплатная прога,psud2,по опыту она вполне корректно расчитывает схемы выпрямителей. http://www.duncanamps.com/psud2/index.html Правда заточена под менее мощные схемы,ограничен выбор диодов. Вот пример,не зная конкретных данных трансформатора,подставил похожие по своему разумению.
mstche
mstche
Новочебоксарск
02.12.2011 в 19:36:49
Автор, мне вот сильно интересно, зачем надо избавляться от мерцания светодиодов. Оно с частотой 100 Гц, и видят это только некоторые дети. Взрослые не видят (лампы накаливания тоже мерцают с этой частотой, и вроде никто не видит). Двигатели и вообще любые потребители с обмотками будут перегреваться из-за вихревых токов, если в фильтре не будет дросселя достаточной индуктивности. А если эта индуктивность будет, то возникнет сложный вопрос стабилизации напряжения на такие мощности. Такие источники питания делают на более-менее постоянную нагрузку.
oKELA
oKELA
Одесса
02.12.2011 в 23:11:00
Автор,а вот мне непосвященному неясно, зачем для двигателей нужен емкостной фильтр?
