30.11.2011 в 12:35:45
Здравствуйте, господа. Раскритикуйте/одобрите такую технологию запитки розеток. В стене из блоков 20*20*40 (см) в штробе на высоте 40 см от пола проложен 3*2,5. В месторасположении розеточной коробки делается ответвление с помощью пайки. Соединение изолируется и закрывается термоусадкой. Подробности на фото.
30.11.2011 в 12:47:40
Ух ты!
30.11.2011 в 12:51:54
Соединение будет необслуживаемое? ПУЭ читали? Опять колхоз :(
30.11.2011 в 13:14:04
Ну, а зачем его обслуживать? Там пайка. На медь монолит 2.5 навит 1.8 и пропаян. С одной розетки больше 2кВт браться не будет. Зато провод сплошной, никаких скруток нету, ответвление идет только на одну спареноую розетку. На лет 30-50 должно хватить.
30.11.2011 в 13:16:24
Себе делаете, или за денежку?
30.11.2011 в 13:28:17
Пока стены голые сделайте на этом месте дозу или можно поставить доп. розетку и т.д.
30.11.2011 в 13:29:26
Для себя. Таким методом хочу отказаться от распределительных коробок под потолками. Нужно поставить побольше розеток, чтобы потом не использовать удлинители. А поскольку на комнату 35 кв.м. ставлю 8 двойных розеток то это надо было бы 7 распред коробок да еще и 8 снижений. А так идет один медный 3*2,5 к которому подпаяны отводы по 30 см.
30.11.2011 в 13:50:44
можно было вводить кабель в розетку и там делать все соединения, так надо было делать если обходиться без распаячных коробок
30.11.2011 в 14:06:03
Anat78 написал : можно было вводить кабель в розетку и там делать все соединения, так надо было делать если обходиться без распаячных коробок
К сожалению, розеточной коробке слишком мало для этого места, да и провод довольно жеский, все не поместится.
Марсик написал : Чем планируете защитить данную линию?
В щитке установлено УЗО и автомат на 25 А.
30.11.2011 в 14:27:07
Oleg_Zh написал : автомат на 25 А.
Все верно, чо. "Шоб не выбивало!"
