#2761087
ink_mast написал :
Значит скрытая проводка в деревяном доме - ложь и профонация?
Блин, вы, вообще, читаете о чём тут разговор идёт? Какое отношение имеет городская квартира к деревянному дому?
ink_mast написал :
многие спецы трубы при электромонтаже используют, но проводка при этом остается несменяемой.
А с чего вы решили, что они трубы используют для сменяемости?
И вообще, если честно, какую-то вы хрень тут несёте - "ни к селу, ни к городу ...". Если есть примеры стопроцентно сменяемой проводки в городской квартире, с удовольствием все посмотрят, нет - лучше пока в других темах пообщаться.
avmal написал :
Технология прокладки идентична. Укладывается труба, затем протягивается кабель, а не наоборот.
avmal написал :
Я не утверждал, что только для сменяемости. Я говорю, что несменяемая проводка не лучший вариант и требует обоснования, которого от сторонников этого варианта пока нет.
avmal написал :
ink_mast написал :
ага...
Alexiy написал :
Скрытая проводка и не обязана быть сменяемой.
мля... зачем я это только сказал...
Alexiy написал :
Тихо разговариваете сами с собою?
Про не обязана, ответ вам уже был дан.
Ладно вам с этой заменяемой проводкой, лучше мне вот подскажите, пожалуйста
Насколько пайка (обычная припоем для меди) лучше будет, чем зажимы (винтовые, плокопружинные любые в общем). Нужно в одном месте всего то состыковать провод чтоб надежно было. возможно будет работать в некоторые моменты близко к своему пределу (4-4.5кВт на 2.5 провод), чтоб стык, всего один то не перегревался раздумываю как лучше его выполнить.
Tool написал :
да не предел 4.5 квт номинальный ток через 2.5 кв 25а .это 5.5 квт . при условии что сечение соответствует заявленному. а то бывает и 2.3......1.9. хорошая скрутка плюс пропаянная вас переживёт и ваших внуков. если вы на неё квт 10 не будете вешать
Пайка, сварка, опрессовка. На выбор вам один лучше другого. Они в любом случае НАМНОГО лучше чем зажимы
ZIDIZ написал :
При этом пайку следует избегать.
Alexiy написал :
ага
СНиП 3.05.06-85раздел "3. Производство электромонтажных работ" вспомните.
ink_mast написал :
Обоснование было ещё в самом начале темы - вы увлеклись деревянным зодчеством и многое пропустили.
ink_mast написал :
а что я там должен вспомнить?
avmal написал :
Это вы о нереальности или о не обязательности сменяемости.
ink_mast написал :
Об обстоятельствах, служащих обоснованием использования несменяемой проводки.
Alexiy написал :
О сменяемости, сударь.
avmal написал :
Можно конкретнее.
ink_mast написал :
3.38. В соответствии с ГОСТ 12504-80, ГОСТ 12767-80 и ГОСТ 9574-80 в панелях должны быть предусмотрены внутренние каналы или замоноличенные пластмассовые трубы и закладные элементы для скрытой сменяемой электропроводки, гнезда и отверстия для установки распаечных коробок, выключателей и штепсельных розеток.
ну, допустим, должны и даже предусмотрены и в них даже лежит, например, АППВС 2х?, и монтажник на это никак повлиять не может...
кстати, насчёт внутренних каналов на практике:
Место для коммуникаций. Дело в том, что в типовой панельке коммуникации типа электрики сделаны уже почти что на заводе, и заложены в штатных каналах плит. Каналы? Хм, хорошо. А вот мы ща возьмём и перетянем свет от люстры новым кабелем. Он скорее всего идёт вон так по диагонали до вон того выключателя. А над выключателем должна быть коробка. Ща мы там стенку немного раздолбим. *жужжание перфоратора* Блин. Ничего не понимаю. Чего-то нет коробки. А где она? А если посмотреть провод от люстры… ой. А почему он уходит не в направлении выключателя, а куда-то в сторону? А чо теперь делать?
И одно дело, когда человек делает ремонт сам, своими силами. Ему, может, будет нравиться расковыривать штатные каналы полмесяца. Мы же таким не занимаемся и, по умолчанию, считаем что каналов этих просто нет. Почему? Сейчас поясню. Во-первых, практика идёт в разрез с теорией, и должна предусматривать универсальный вариант, который работает всегда, не зависимо о того, есть ли каналы, или они забиты. недоступны и прочее. Во-вторых: если такой вариант есть и он работает, то зачем тратить время на поиск каналов, когда можно сразу начинать продуктивно работать? Про этот вариант я напишу чуть позже, а сейчас продолжим сеанс кошмаринга и разочарований.
С 85 года уже более 25 лет прошло. СССР уже развалился и вообще много воды утекло.
Взамен ГОСТ 12767-80 постановлением Минстроя РФ от 18 мая 1995 г. N 18-45 с 1 января 1996 г. введен в действие ГОСТ 12767-94
Взамен ГОСТ 9574-80 постановлением Госстроя СССР от 20 августа 1990 г. N 72 утвержден ГОСТ 9574-90
Помните высказывание "640K of memory should be enough for anybody"?
Это я к тому что даже при наличии заводских каналов и гнёзд, заложенных 30 лет назад в типовой кусок бетона может быть совершенно недостаточно в понимании современного комфорта. Что делать? Менять стены целиком, чтобы соответствовать СНиП 3.05.06-85?
ink_mast написал :
Можно конкретнее.
Если вернуться и прочитать пост #106, если память не изменяет, то там один вполне разумный форумчанин и вполне к месту привёл трактовку термина "допускается", где среди прочего упоминаются и стеснённые обстоятельства, что вполне применимо к условиям монтажа в городской квартире. Ограниченность в материалах тоже часто свою лепту вносит в обоснование применения несменяемой проводки при использовании качественной электротехнической продукции.
Надеюсь, что приведённая трактовка из нормативов будет не только прочитана, но и понята форумчанином, который привёл эту цитату, а вслед за ним и другие подтянутся.
Alexiy написал :
К новострою ТС-а теперь примени.
avmal написал :
И рассмотреть пример поста 126, то аргумент лишь фикция.
ink_mast написал :
абсолютно то же самое. 2-3 розетки на комнату 25 м2 недостаточно. В идеале - розетки через 1,5 м чтоб при перестановке мебели всегда имелись открытые розетки. Почему-то типовые серии не предусматривают такого варианта. Также не предусмотрена установка кондиционеров, тёплых полов и прочих плюшечек.
Alexiy написал :
И кто ему запрещает так сделать?
кому? Заводу Ж/Б изделий?
Alexiy написал :
Заводу Ж/Б изделий?
А вы фоты ТС-а вообще видели?
ink_mast написал :
Вы опять о чём-то о своём?
витаон написал :
Штангенциркуля нет под рукой электронного чтоб замерить диаметр жилы и сечение узнать. Но отсюда и уменьшение мощности на допущения такие. Да, и на стыки еще. Я пробовал включать 6кВт на такой провод разок правда не очень долго (15-20мин) и ничего почти не греется. Только проложен был открыто, а у меня под штукатуркой разница есть не знаю.
витаон написал :
ZIDIZ написал :
ink_mast написал :
Так почему это пайку избегать? Я считал что это лучший вариант вообще-то соединения даже для моножил. Опрессовку нормальную нет возможности сделать. Так что думаю скрутить покрепче и запаять. Точно лучше ВАГО каких-нибудь (на коих пишут 20А кстати) будет?
Tool написал :
Скрытых дефектов много.
avmal написал :
О джамшут строе, у которого для использования гофры всего хватило и в этот же момент для сменяемой проводки какие то находятся надуманные аргументы.
ink_mast написал :
Использование "гофры" не имеет никакого отношения к сменяемости проводки.
Tool написал :
Обычным с точностью до десятых прекрасно можно измерить.
Tool написал :
Потому, что пайка не рекомендована.
Tool написал :
Вообще-то, 24А.
avmal написал :
Она ее и не обеспечит, в отличии от глаткостенной, при не значительной разнице в цене вопроса.
ink_mast написал :
Дело не в цене, а в том, что в "гладкоствольной" сделать проводку в квартире невозможно, если не использовать по всем стенам протяжные коробки, а около пяти процентов полового покрытия не занять под те же протяжные лючки, не говоря уже про лючки во всех местах ответвлений и перехлёстов. Не думаю, что встретится заказчик, способный пойти на это в ущерб комфорту и дизайну.
avmal написал :
Нарочно забываем о коммутации за механизмами розеток и выключателей? А их кто то желает через 1,5-2 м, типа много не мало.
ink_mast написал :
Нет, я определённо вас не понимаю и вряд ли пойму - вы по-прежнему живёте в своём мире и рассуждаете о чём-то только вам понятном ...
да avmal так и есть
ink_mast написал :
В панельке это не реально, горизонтальное штробление!!!
Чего тут выдумываем и усложняем? Доводите до ближайшей установочной коробки линии и далее ее используете как лючек без всяких горизонтальных штроб.
Попкорном запсся, лишь бы опять не закрыли тему раньше времени
Аникей написал :
Раньше чего? Попкорна?
ink_mast написал :
при массовой да когда куча стыков. Одну единственную можно сделать аккуратненько
Вот как раз завтра надо мне будет отремонтировать один провод многожильный медный, пайка как раз для этого только и подходит. При хорошо выполненной пайке падения напряжения в принципе быть не должно такого как от зажимов например?
avmal написал :
И обычного нет
avmal написал :
Почему не рекомендована, из-за возможных дефектов? в моем случае ремонта для многожилы что она совсем не подходит?
avmal написал :
Вообще-то, 24А.
Нет, в моих именно 20А написано. Серия 773 по моему разноцветные для моножилы.
Tool, Дык для пайки же есть профильная тема, тут зачем об этом
haramamburu написал :
Это как раз для розетки надо, вот и и решил сюда написать.
А ссылочки нет на ту тему? может там прямо ответы на вопросы идут сплошняком
Господа, в продолжении темы.
Допустимо ли прокладывать провода в штробе плашмя, один над другим, как на фото?
Провода медь, двойная изоляция 3*2,5.
Oleg_Zh написал :
ПУНП? Провод вообще не следует в стационарной проводке использовать. Поищите темы - про ПВС, ПУНП, ШВВП - тут на форуме.
Кабель (ВВГнг-LS, например) можно так прокладывать, только закрепить следует чем-нибудь типа дюбель-хомутов.
Oleg_Zh написал :
Хоть валетом.
Alexiy написал :
Этот провод просто плотно уложен в штобы и удеживается трением, потом будет заштукатурен.
Еще вопрос.
Допустимо ли так укладывать провода если по каждому из них будут пропускаться разные фазы?
допустимо, но опять же - кабель, а не провод.
Господа, извините я не электрик.
Марки носителя непомню, а сейчас посмотреть немогу.
Знаю что это трехжильный, с двойной изоляцией 3*2,5.
avmal написал :
Хоть валетом.
)))))))))0 попытался представить, не осилил )))))))))))))))
Oleg_Zh написал :
Из плоских проводников, предназначенных для стационарной проводки приходит на ум только кабель ВВГ, но у него наружная изоляция всегда чёрная. То что проложено у вас может оказаться опасным для использования.
Alexiy написал :
Или белая. А ПБПП?
avmal написал :
Или белая.
О! А кто такой делает?
Alexiy написал :
А кто такой делает?
Кольчугино.
avmal написал :
Или белая. А ПБПП?
Правильно ли я понял, что это новое наименование старого ПУНП?
avmal написал :
Кольчугино.
Поглянул на сайте Электрокабель Кольчугино, не нашел в каталоге такого типа, не подскажите где почитать про него?
avmal написал :
А ПБПП?
Ни разу не встречал этого провода в своей практике.
Аникей написал :
Не, это разные изделия.
Аникей написал :
Нет, это провод со своим ТУ, который, в частности, выпускается Москабельметом.
Аникей написал :
Может и прекратили выпуск, но ещё несколько лет назад его было достаточно на электротехническом рынке. У себя в квартире я белым ВВГ-П сделал разводку.
avmal написал :
это одно - (на картинке, кстати, как раз беленький...)
а ПБПП (ТУ 16.К80-06-89) - совсем другое...
Alexiy написал :
И как вы их внешне отличаете?
Как я ТУ внешне отличаю? Буковки разные...
Alexiy написал :
Вы по-русски понимаете или только писать умеете?
avmal написал :
avmal написал :
А внешне я ни белого ВВГ, ни ПБПП не представляю - не видел их, о чём уже написал ранее.
Alexiy написал :
Так к чему было это?
Alexiy написал :
Просто для того, чтобы что-нибудь написать?
Oleg_Zh написал :
Вот сделал снимок использованого провода.
Что вы можете о таком сказать?
Oleg_Zh написал :
ВВП-1 3х2,5 - аналог ВВГ-П. Судя по всему, "Одескабель".
Соврал - К-25 это Каменец-Подольский завод, а "Одескабель К-29.
Oleg_Zh написал :
похож на ПУНП чем-то
Да, спасибо, а вот как он годится для использования в запитке резеток как показано на фото?
Oleg_Zh написал :
Разумеется.
Tool написал :
Медными жилами и ПВХ-оболочкой? У Запорожца и Мерседеса тоже по четыре колеса и кузов металлический.
Господа, просветите по поводу вот такого медного с одинарной изоляцией 3*2,5.
Наверное для запитки розеток в штробу в подвальном помещении он не очень подходит, а вот как в комнатах дома или на чердак?
Oleg_Zh написал :
Только в ПВХ-трубе, а по чердаку ещё и в стальной трубе или металлорукаве.
avmal написал :
В общем да
Хотя если маркировкой - то что стоит не чистому на руку производителю ее сменить?
avmal написал :
Таки на столько этот белый лучше от ПУНП?
avmal написал :
Oleg_Zh написал :
Я слышал что с одинарной изоляцией не очень хорошо в плане утечек.
Но в отношении пожаробезопасности - пусть например это будет и ВВГнг при проводке по дереву все равно в гофре его надо тянуть?
Tool написал :
Тем, что ВВП, как и ВВГ, не запрещён для изготовления и использования.
Tool написал :
А я слышал, что без защитной оболочки вообще запрещено использование провода для разводки.
avmal написал :
Выпускали-выпускали один тип проводов и на тебе - запретили. Может такая участь постигнет и какой другой в ближайшее время. Менять все людям не выход, оставаться же с прежним - лишние полнения что расплавиться, загорится и пр.
PS из чего была изоляция у старых советских проводов алюминиевых?
Tool написал :
Из ПВХ, полиэтилена, резины ...
