PavelK
PavelK
02.12.2011 в 19:00:22
Ситуация - комната 4,3 X 3,3м - единственная розетка находится посередине длинной стены. Обои, пол - все сделано, штробить перегородки для доп розеток было лень (да и как понять, ГДЕ она нужна, если мебель еще не купил), вот решил что мне нужно 2 розетки 220В 50Гц на противоположной стене
  1. для внутреннего освещения шкафа
  2. напольное бра/светильник, придиванная зарядка телефона/ ноута и т д
Почитал форум, по всему выходит, что можно купить плинтус что-то вроде "arbiton серии ls" и уложить кабели от основной розетки туда, выведя в плинтусные розетки той же конторы. К основной розетке будет подключаться вилка, выходящая из плинтуса Возникли вопросы к опытным пользователям:
  1. Можно ли купить такие в СПб, и если нет, посоветуйте аналоги
  2. Какой лучше купить кабель (марка, сечение, качество изоляции в плане если зальют соседи и т д)
  3. Как лучше проложить кабель - 2 линии к 2м розеткам, соединяющиеся (как? скрутка, клеммник в плинтусе) около основной розетки, или же 1 линия к первой розетке, затем от нее еще провода к более удаленной от основной
  4. Нужна ли доп. защита от протечки? - Например кабель в гофре - бывают ли такие чтобы влезли в плинтус? и герметизация вводов-выводов из плинтуса - реально ли ее осуществить?
PS Бюджет примерно 3-3,5 тыр, не больше
Заранее благодарю за возможные отклики...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.12.2011 в 22:35:32
Я делал так: от розетки сделал спуск в коробе и подключил к розетке напрямую (без вилки) Провод прокинул чуть выше плинтуса на скобах. Провод ПВС. розетки подключал шлейфом и ставил так же чуть выше плинтуса (у окна одну поднял для телека). В пустой комнате смотрелось стремновато, а сейчас (когда вся мебель на местах) вообще ни чего не видно. всё за мебелью и шторкой.
serj_mobias
serj_mobias
02.12.2011 в 22:45:24
Пвс ето же для удленителей кабель а не для стационарной проводки. И к тому же надо было бы обжать или облудить концы пвс.
PavelK
PavelK
02.12.2011 в 23:17:24
так не получится, т к ето все пойдет через ту стену, где окно - там ничего не будет стоять в общем-то
юра Т
юра Т
02.12.2011 в 23:50:33
ну купите обычный пластиковый плинтус, типа: http://www.forteplast.ru/plintus.html он продаётся почти в любом более менее приличном строительном магазине, и штучку кабель канала под цвет (я например недавно под цвет дерева брал в Оби), кабель ВВГнг-LS 3*2,5 или какой там у Вас до розетки идет? пару розеток накладных (или врезных, если умеете ставить), никакие гофры не нужны, герметизировать каналы не надо, надо лишь всё аккуратно подрезать и совместить, всё соединяется на клеммах розеток
наиболее подходящее видео, только фурнитуры для розеток на плинтус возможно не найдете, или цена от крыла самолета будет, по этому можно поставить обычные несколько выше плинтуса и соеденить аккуратно подрезанным кабельканальчиком, при соответствующим навыке и аккуратности, можно даже плинтус без фурнитуры монтировать, получается не хуже и не вылетает потом ничего Установка плинтусов Rico Leo
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2011 в 00:40:26
serj_mobias написал : И к тому же надо было бы обжать или облудить концы пвс.
Было бы хуже если бы провод не предназначенный для переносок для них использовался. А ПВС прекрасно себя чувствует в стационарном положении. Применял именно его потому что был добыт такой на халяву. Не облуживать не обжимать ни чего не стал. Провод прекрасно зажимается в колодке розетки (вессен). Думаю это даже лучше что он там расплющивается, площадь контакта больше получается.
serj_mobias
serj_mobias
03.12.2011 в 01:06:24
В кабель канале пускать кабель. Или же в гофро рукав по потолку на противоположную стену.
PavelK
PavelK
03.12.2011 в 10:40:08
serj_mobias написал : В кабель канале пускать кабель. Или же в гофро рукав по потолку на противоположную стену.
по потолку некрасиво - он покрашен водоэмульсионкой. кабель-канал - на работе в кабинете так сделано - ни разу не эстетично, как мне кажется
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2011 в 10:57:42
PavelK написал :
  1. Какой лучше купить кабель (марка, сечение, качество изоляции в плане если зальют соседи и т д)
ВВГ, ВВГнг 3х2.5, плоский, его можно в воду кинуть и ничего с ним не случится. Если и замкнет, то только в местах соединений, где изоляция нарушена. ПВС - это провод для подключения электроприборов и для удлиннителей, с многопроволочными жилами.
PavelK написал :
  1. Как лучше проложить кабель - 2 линии к 2м розеткам, соединяющиеся (как? скрутка, клеммник в плинтусе) около основной розетки, или же 1 линия к первой розетке, затем от нее еще провода к более удаленной от основной
Лучше одна линия к первой розетке, а от нее - продолжение ко второй. Соединение шлейфом получится.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.12.2011 в 12:37:57
P.S. Если в квартире трехпроводка, то есть есть "земля", то земляной провод шлейфом нельзя подключать, нужно делать ответвление с помощью зажимов wago, например
PavelK
PavelK
03.12.2011 в 13:31:03
andrewkhv написал : ВВГ, ВВГнг 3х2.5, плоский, его можно в воду кинуть и ничего с ним не случится. Если и замкнет, то только в местах соединений, где изоляция нарушена. ПВС - это провод для подключения электроприборов и для удлиннителей, с многопроволочными жилами.
Т е ветвить там, где кабель заходит в плинтус?
