#2815104
Решил тут поменять вводной кабель на кухню для техники, купил Курский провод ВВГп нг 3х4кв., по диаметру оказался 3,5 кв., но дело не в этом. Зажимаю для пробы эту моножилу в клемму АВ, кручу винт, податливости меди не чувствую и вдруг резко упираюсь в стену. Жила настолько жесткая, что контакт точечный и надежность контакта под сомнением. Но самое противное: достаточно открутить винт на несколько градусов и затяжка резко ослабевает. Ранее приходилось собирать шкафы промавтоматики с использованием ПВ-3, опрессованного наконечниками, и затяжка всегда была крепкая, но "мягкая" и прогнозируемая. А с одножильными проводами как-то не сталкивался. В связи с этим вопросы:
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ или это лишние страхи?
  2. Допустимо ли надевать на моножилу обжимной наконечник или что-либо для увеличения поверхности контакта или это лишнее?
ИС-X написал :
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ ... ?
Вполне.
ИС-X написал :
  1. Допустимо ли надевать на моножилу обжимной наконечник или что-либо для увеличения поверхности контакта или это лишнее?
Лишнее.
ИС-X,
  1. Диаметр и сечение - разные вещи.
  2. Кабель необходим не ВВП-нг, а ВВГ-нг-ЛС/НИМ.
  3. Если плита электро, то на кухню следует тянуть минимум 2 линии: 3х6 и 3х2,5 (а лучше 2 таких).
  4. Лично я НШВИ одеваю: так и эстетичнее, и гарантированно конец проводника изолирован от прикосновения с жиле.
drdollar написал :
Неужели? Диаметр 2,1 мм - сечение 3.5 кв.
  1. У нас в квартире газ.
  2. НШВИ - это втулочный наконечник?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
drdollar написал :
Но взаимосвязанные...
drdollar написал :
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
ИС-X написал :
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ...?
Надежен.
ИС-X написал :
Лишнее переходное сопротивление жила-наконечник.
Alex___dr написал :
мало ли, если слишком много изоляции снял - чтобы оголенный конец не торчал.
ИС-X написал :
Неужели?
на форуме писали, что "сертифицируется" не сечение, а сопротивление.
  1. ну так и тяните 2 х 3х2,5...
  2. да
drdollar написал :
Проще откусить лишние миллиметры... Много НШВИ всё равно не прикроет...
drdollar написал :
Которое (при одинаковом качестве меди...) зависит от площади сечения... Которое в свою очередь зависит от диаметра...
А что за автомат такой с осверхжёсткими клеммами? У Легранда, скажем, стремянка тянется, гнётся сама по себе, даже если жила будет абсолютно твёрдой сам автомат даст ощущение податливости и некоей упругости.
ИС-X написал :
Поторопился... просто взял первый попавшийся АВ, а им оказался дешевый EKF, вдобавок, если из него подергать провод из стороны в сторону, то затяжка ослабевает. Да и винты дерьмовые - шлицы срываются.
С другими АВ (пробовал АВВ S231, Легранд, Мюллер Xpole и даже Iskra) такого не происходит, затяжка у них тактильно более "мягкая" и всегда есть возможность дотянуть, если прибавить силы. Возможно, из-за того, что слегка деформируется полуцилиндр зева АВ, он "обволакивает" моножилу и чуть пружинит.
В общем, не все так плохо.
И еще один вопрос. В УЗО серии F200 есть и плоскопараллельные зажимы и зажимы торцом могучего винта. Что надо использовать под моножилу?
ИС-X написал :
Те самые
ИС-X написал :
ИС-X написал :
Силы бывают у всех и разные... аж корпуса раздваиваются напополам...
Может быть кто-нибудь озвучит нормированный момент затяжки хотя бы? Если есть...
Шихаэль Мума написал :
конечно есть, и у каждой серии он свой, производитель указывает его в тех. документации
drdollar написал :
Кинте в меня ссылкой плиzzz!
ой ё... тока спать хотел... Ну ради соседа - поищу
во оно как - ленитесь Вы батенька шукаты а оно вот - рядом (я просто маньяк - и электро архив перечитал осенью )
ГОСТ 22483-77
Однако, в том же ГОСТе...
ГОСТ 22483-77 написал :
1.9. Диаметр круглых медных жил должен соответствовать значениям, приведенным в табл. а, круглых алюминиевых жил классов 1, 2 значениям, приведенным в табл. б.
И под табличкой сноска - *справочно.
Т.е. диаметр из ГОСТа так, приняли к сведению, и ничего более.
Netlog написал :
Если не сложно, покажите где это написано под таблицами и о которых упоминается в пункте 1.9 ?
Не надо меня ловить на мелочах. Хотя порой получается смешно
Диаметр круглых медных жил, мм, не более, класса
В 6б нет такого, просто диаметр алюминиевой жилы и точка. Единственная табличка с точным занчением. Т.е. судя по всему - ошибка. То ли в самом госте, то ли при копировании, или ещё как. Источник то интернетовский заслуженный?
Netlog написал :
Так лучше?
Лучше было бы с другим текстом.
Сопротивление в госте приводится с припиской "не более", диаметр - либо "номинальный и справочно", либо "не более", и только в одной табличке - точно. Вот и думай теперь, что это, ошибка, описка, или наоборот, умысел именно для алюминия.
Netlog написал :
А Вы прочтите пункты 1.3 и 1.4 ...
1.3 Номинальное сечение и минимальное число проволок в жиле для классов 1 и 2 должно соответствовать указанному в табл. 1 и 2.
Alex___dr написал :
Номинальное
а значение этого слова знаете?
номинальный [лат. nominalis именной] - 1) являющийся каким-л. только по названию, только называющийся, но не выполняющий своего назначения
юра Т написал :
а значение этого слова знаете? номинальный [лат. nominalis именной] - 1) являющийся каким-л. только по названию, только называющийся, но не выполняющий своего назначения
На каждый (надеюсь, что это Вам известно... ) номинал, есть допуск... И есть ГОСТ в котором эти допуска обозначены. ГОСТ 2112-79 -
Alex___dr написал :
И есть ГОСТ
цитата "По ГОСТ 22483-77 «Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры и технические требования»: Сечение токопроводящей жилы - справочное значение и проверке не подлежит. «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта» (ГОСТ 22483-77, п. 1.4а).
Таким образом, контроль сечения проводится только через электрическое сопротивление (ГОСТ 22483-77, Таблица 1). Фактическое сечение жилы может несколько отличаться от номинального, но при этом их электрические сопротивления будут одинаковы. Это зависит от марки меди или алюминия, от степени отжига (технологический процесс) и т.д. Таким образом, допускается уменьшать сечение токопроводящих жил при условии соблюдения заданного в стандарте электрического сопротивления. Величина допустимого снижения сечения жилы не оговаривается."
Alex___dr написал :
Номинальное сечение ... справочно.
Давайте вы нам ещё и смысл слова "справочно" растолкуете. Номинал - это здорово, но, блин, есть звёздочка и сноска.
Alex___dr написал :
А Вы прочтите пункт ... 1.4 ...
читаем третье изменение к ГОСТу
юра Т написал :
Всё на благо человека... Видимо теперь жилы изготавливают не из меди М1, а из меди М00...
Померил диаметр жил (был снят на даче при перестройке дома... ) сорокалетнего АВВГ 4мм2 и ВВГ 2,5мм2 - 2,26мм и 1,75мм соответственно... Изоляция до сих пор мягкая...
Уважаемый господа, зачем ссорится? Тем более в такие праздничные дни!
Данный холиварчег никакого отношения к названию темы и вопросу ТС не имеет. А так как ТС получил уже достаточно полных ответов, предлагаю ТС/модераторам тему закрыть.
