ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.01.2012 в 16:21:54
Решил тут поменять вводной кабель на кухню для техники, купил Курский провод ВВГп нг 3х4кв., по диаметру оказался 3,5 кв., но дело не в этом. Зажимаю для пробы эту моножилу в клемму АВ, кручу винт, податливости меди не чувствую и вдруг резко упираюсь в стену. Жила настолько жесткая, что контакт точечный и надежность контакта под сомнением. Но самое противное: достаточно открутить винт на несколько градусов и затяжка резко ослабевает. Ранее приходилось собирать шкафы промавтоматики с использованием ПВ-3, опрессованного наконечниками, и затяжка всегда была крепкая, но "мягкая" и прогнозируемая. А с одножильными проводами как-то не сталкивался. В связи с этим вопросы:
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ или это лишние страхи?
  2. Допустимо ли надевать на моножилу обжимной наконечник или что-либо для увеличения поверхности контакта или это лишнее?
el-fi
el-fi
04.01.2012 в 16:29:18
ИС-X написал :
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ ... ?
Вполне.
ИС-X написал :
  1. Допустимо ли надевать на моножилу обжимной наконечник или что-либо для увеличения поверхности контакта или это лишнее?
Лишнее.
drdollar
drdollar
04.01.2012 в 18:35:13
ИС-X,
  1. Диаметр и сечение - разные вещи.
  2. Кабель необходим не ВВП-нг, а ВВГ-нг-ЛС/НИМ.
  3. Если плита электро, то на кухню следует тянуть минимум 2 линии: 3х6 и 3х2,5 (а лучше 2 таких).
  4. Лично я НШВИ одеваю: так и эстетичнее, и гарантированно конец проводника изолирован от прикосновения с жиле.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.01.2012 в 19:16:16
drdollar написал : Диаметр и сечение - разные вещи.
Неужели? Диаметр 2,1 мм - сечение 3.5 кв.
  1. У нас в квартире газ.
  2. НШВИ - это втулочный наконечник?
04.01.2012 в 19:21:06
drdollar написал :
Но взаимосвязанные...
drdollar написал : и гарантированно конец проводника изолирован от прикосновения с жиле.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.01.2012 в 19:56:05
ИС-X написал :
  1. Надежен ли контакт несминаемой моножилы с клеммой АВ...?
Надежен.
ИС-X написал :
Лишнее переходное сопротивление жила-наконечник.
drdollar
drdollar
04.01.2012 в 19:56:51
Alex___dr написал : ??
мало ли, если слишком много изоляции снял - чтобы оголенный конец не торчал.
ИС-X написал : Неужели?
на форуме писали, что "сертифицируется" не сечение, а сопротивление.
  1. ну так и тяните 2 х 3х2,5...
  2. да
04.01.2012 в 20:04:27
drdollar написал : мало ли, если слишком много изоляции снял - чтобы оголенный конец не торчал.
Проще откусить лишние миллиметры... :) Много НШВИ всё равно не прикроет...
drdollar написал : на форуме писали, что "сертифицируется" не сечение, а сопротивление.
Которое (при одинаковом качестве меди...) зависит от площади сечения... :) Которое в свою очередь зависит от диаметра... :)
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
04.01.2012 в 20:59:02
А что за автомат такой с осверхжёсткими клеммами? У Легранда, скажем, стремянка тянется, гнётся сама по себе, даже если жила будет абсолютно твёрдой сам автомат даст ощущение податливости и некоей упругости.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
04.01.2012 в 22:12:05
ИС-X написал : Зажимаю для пробы эту моножилу в клемму АВ, кручу винт, податливости меди не чувствую и вдруг резко упираюсь в стену. Жила настолько жесткая, что контакт точечный и надежность контакта под сомнением. Но самое противное: достаточно открутить винт на несколько градусов и затяжка резко ослабевает.
Поторопился... просто взял первый попавшийся АВ, а им оказался дешевый EKF, вдобавок, если из него подергать провод из стороны в сторону, то затяжка ослабевает. Да и винты дерьмовые - шлицы срываются. С другими АВ (пробовал АВВ S231, Легранд, Мюллер Xpole и даже Iskra) такого не происходит, затяжка у них тактильно более "мягкая" и всегда есть возможность дотянуть, если прибавить силы. Возможно, из-за того, что слегка деформируется полуцилиндр зева АВ, он "обволакивает" моножилу и чуть пружинит. В общем, не все так плохо.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
05.01.2012 в 16:20:26
И еще один вопрос. В УЗО серии F200 есть и плоскопараллельные зажимы и зажимы торцом могучего винта. Что надо использовать под моножилу?
