19.04.2012 в 01:50:17
19.04.2012 в 01:58:12
невдавался в такие дебри . думаю от железа зависит. будет типа стук ....стук....стук....
19.04.2012 в 02:14:59
витаон написал : будет типа стук ....стук....стук....
т.е. - уууууу - не будет ?? я так и думал..:confused: а форма напряжения на выходе ??
19.04.2012 в 02:34:49
Будет и при 0,5 Гц. Вопрос в адекватном подборе материала магнитопровода. на выходе должна быть синусоида, если ее подавали на первичку. А гула не будет - вибрации в 1Гц ухом не воспринимаются, только если кожей :)
19.04.2012 в 03:16:52
4eh написал : Будет ли работать трансформатор на частоте 1 Гц ?
а что же ему не работать? только железо придется использовать с Вашей аватарки и по ходу всё
19.04.2012 в 06:23:18
юра Т написал : только железо придется использовать с Вашей аватарки и по ходу всё
все зависит от мощности Работать то будет, но нужно все рассчитать, если не секрет то зачем такой?
19.04.2012 в 09:11:05
4eh написал : т.е. - уууууу - не будет ?? я так и думал..:confused: а форма напряжения на выходе ??
сомневаюсь что найдешь такой сердечник. уууу это уже никак не 1гц а как минимум от30. а форма такая какая на входе такая и на выходе. представляю тот транс:D
19.04.2012 в 12:31:49
от 20 и выше будет уууу. ниже, например 16 это инфразвук. только телом воспринимаем и чем мощнее тем разрушительнее. 5Гц вселяет страх....
19.04.2012 в 22:06:16
greg111 написал : 5Гц вселяет страх....
6 Гц бьет по почкам не хуже пива..:cool:
Anat78 написал : Работать то будет, но нужно все рассчитать, если не секрет то зачем такой?
эээ...да так.. для выходного трансформатора звука лампового усилителя..Чисто теоретически..Ценность хорошего усилка и заключается как раз в том - чтобы воспроизводить звуки , даже не слышимые ухом..
19.04.2012 в 22:16:14
Будет работать но адекватно частоте, вместо 220 вольт нужно будет подать 12 приблизительно, а далее как описали тук...тук...тук
19.04.2012 в 22:59:40
4eh написал : эээ...да так.. для выходного трансформатора звука лампового усилителя..Чисто теоретически..Ценность хорошего усилка и заключается как раз в том - чтобы воспроизводить звуки , даже не слышимые ухом..
так и почитали бы статьи про низ у звуковиков
