Anat78
Anat78
Серов
20.04.2012 в 17:01:39
Даже если взять ВВГ 2*4 то при частоте 100 кГц его эффективное сечение составит 3,5 мм^2, но самое главное цена будет в 20 раз меньше чем какой нибудь InAkustik по 600 руб за метр при сечении 3 мм^2 и Многожильная бескислородная медь высокой очистки 99,999. Диэлектрик Сетчатая полиэтиленовая оплетка с низким уровнем потерь. :))))
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
20.04.2012 в 17:08:24
да пробовал я кучу этих аудио проводов. могут быть небольшие нюансы. но на технике как минимум от 10 килобаксов . и то если уж очень сильно прислушиваться. дома у меня стоят на фронтах провод DALI 4кв просто на халяву достался. не знаю какой фирменый или так китайчина поддельная. но звучит что пвс 2.5 что он одинаково разницы нет никакой.да и откуда она возьмётся если после него в фильтрах десятки метров тоненького лакированого провода. и разводка даже у очень крутой акустики сделана чють ли не монтажными проводочками. главно выдержать сечение на соответствующую мощность в массе 2.5 кв за глаза
4eh
4eh
Прага
20.04.2012 в 17:29:46
Anat78 написал : Даже если взять ВВГ 2*4
вы говорите о проводах к АС.. а как намотать выходной трансформатор проводом ВВГ 2х4 ??;) Потому и серебрят, и с бубном танцуют..
Anat78
Anat78
Серов
20.04.2012 в 17:47:04
4eh написал : а как намотать выходной трансформатор проводом ВВГ 2х4 ??
есть такое слово "литцендрат"(во всех высокочастотных преобразователях используют, там частоты до 2 мГц и все работает) еще деды использовали, серебро для понтов.
Перец
Перец
Челябинск
20.04.2012 в 18:04:08
Anat78 написал : таких проводников в ПВС проводе знаете сколько? да еще и меньшего диаметра. Вот и получается что он весь работает, на все номинальное сечение.
Это не литцендрат.
Anat78
Anat78
Серов
20.04.2012 в 20:33:28
Перец написал : Это не литцендрат.
а где я писал про литцендрат? это просто гибкий провод удобный для подключения акустики, и кстати площадь поверхности у него больше чем у сплошного(не с разы конечно :))
юра Т
юра Т
20.04.2012 в 20:43:27
Anat78 написал : проводников в ПВС проводе знаете сколько? да еще и меньшего диаметра. Вот и получается что он весь работает, на все номинальное сечение.
покажите плиз мне коммерческий высокочастотный кабель (коаксиал или витую пару) с многопроволочной жилой, превосходящий по эл. характеристикам кабель с моножилой...
Alexiy
Alexiy
20.04.2012 в 22:31:02
4eh написал : чем сравнивался ?
осциллографом
