Pavlo
Pavlo
Зеленоград
01.09.2012 в 23:07:23
Хочу произвести частичную замену проводки в квартире(только на кухне),но так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик,и в нем разместить нужные автоматы и колодки.Вопрос заключается в следующем где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом? В приквартирном щитке или в другом месте? Или до коридора проложить алюминиевый кабель соответствующего сечения до распред "ящика" завести в узо а на выходе этого узо уже подключать медную шину к которой будут подключаться автоматы? Помогите!!!
Anat78
Anat78
Серов
01.09.2012 в 23:15:16
Pavlo написал : с алюминия на медь и каким образом?
в старом щитке, а лучше вообще от стояка сделать новые отводы медью и поставить в старом только вводной автомат и УЗО, фото щитка есть?
Pavlo
Pavlo
Зеленоград
01.09.2012 в 23:41:24
Фото к сожалению нет(( Стояк это алюминиевый провод который идет через все этажи и на каждом этаже от него отводятся провод на квартиру.верно?
serj12
serj12
Волгоград
01.09.2012 в 23:58:13
Pavlo написал : .верно
чем меньше старой проводки останется- тем лучше
И это пройдёт ...
Pavlo
Pavlo
Зеленоград
02.09.2012 в 20:51:29
Возник еще вопрос...Кто знает какая мощность выделяется на квартиру? Дом панельный старый,в квартире электро плита.В щитке на лестничной площадке пакетник на вводе стоит на 25 ампер.Не ужели больше 25 ампер проводка не выдержит? Современные индукционные плиты только на 6000-6500-7000Ватт если включены 4 комфорки!!!! А ведб помимо плиты есть куча других приборов.....((((
Impuls
Impuls
02.09.2012 в 21:36:19
Pavlo написал : так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик
Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?
Pavlo
Pavlo
Зеленоград
06.09.2012 в 22:22:58
Impuls написал : Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?
Да, все верно
Impuls
Impuls
06.09.2012 в 23:46:20
Pavlo, сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
SergeyE
SergeyE
07.09.2012 в 09:35:46
Impuls написал : А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
вовсе нет - вполне в этажном щитке можно оставить недорогие автоматы, а дома продублировать их уже дорогими+УЗО - чтобы не стащили
avmal
avmal
07.09.2012 в 09:43:07
SergeyE написал : вполне в этажном щитке можно оставить недорогие автоматы, а дома продублировать их уже дорогими+УЗО - чтобы не стащили
Читайте внимательнее.
Impuls написал : Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?
Pavlo написал : Да, все верно
Pavlo
Pavlo
Зеленоград
09.09.2012 в 18:46:41
Impuls написал : Pavlo, сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
Ну почему же дичь-то... Фотографии я еще к сожалению не сделал.Я прокладываю на кухню новую проводку а это соответственно узо на плиту,автомат на розетки, автомат на стиралку,а еще нужно разместить земляную шину...а в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...
