#3288634
Хочу произвести частичную замену проводки в квартире(только на кухне),но так как в приквартирном щитке уже нет места для установки дополнительных автоматов хочу кинуть провод в коридор поставить распределительный ящик,и в нем разместить нужные автоматы и колодки.Вопрос заключается в следующем где лучше осуществлять переход с алюминия на медь и каким образом? В приквартирном щитке или в другом месте? Или до коридора проложить алюминиевый кабель соответствующего сечения до распред "ящика" завести в узо а на выходе этого узо уже подключать медную шину к которой будут подключаться автоматы? Помогите!!!
Pavlo написал :
в старом щитке, а лучше вообще от стояка сделать новые отводы медью и поставить в старом только вводной автомат и УЗО, фото щитка есть?
Фото к сожалению нет(( Стояк это алюминиевый провод который идет через все этажи и на каждом этаже от него отводятся провод на квартиру.верно?
Pavlo написал :
.верно
чем меньше старой проводки останется- тем лучше
И это пройдёт ...
Возник еще вопрос...Кто знает какая мощность выделяется на квартиру? Дом панельный старый,в квартире электро плита.В щитке на лестничной площадке пакетник на вводе стоит на 25 ампер.Не ужели больше 25 ампер проводка не выдержит? Современные индукционные плиты только на 6000-6500-7000Ватт если включены 4 комфорки!!!! А ведб помимо плиты есть куча других приборов.....((((
Pavlo написал :
Недопонял: Вы хотите вывести провод из квартиры в коридор и там поставить доп. ящик?
Impuls написал :
Да, все верно
Pavlo,
сфотографируйте свой квартирный щит и выложите здесь. Может, есть варианты, как его модернизировать. А то, что Вы хотите сделать - это, извините, дичь какая-то.
Impuls написал :
вовсе нет - вполне в этажном щитке можно оставить недорогие автоматы, а дома продублировать их уже дорогими+УЗО - чтобы не стащили
SergeyE написал :
Читайте внимательнее.
Impuls написал :
Pavlo написал :
Да, все верно
Impuls написал :
Pavlo,
Ну почему же дичь-то... Фотографии я еще к сожалению не сделал.Я прокладываю на кухню новую проводку а это соответственно узо на плиту,автомат на розетки, автомат на стиралку,а еще нужно разместить земляную шину...а в старый приквартирный щиток это нууу никак не уместить...(((поэтому не вижу другого выхода как размещать все это в квартитре...
Pavlo написал :
Тогда поясните, что Вы имеете в виду под словами "приквартирный щиток" и "коридор".
Impuls написал :
Pavlo написал :
Да, все верно
Может, все-таки наоборот: хотите ввести провод в квартиру из коридора?
Impuls написал :
Да конечно же из щитка на лестничной площадке ввести кабель в квартиру!
Теперь понял.
Pavlo написал :
От счетчика уже медью на новый квартирный щит, от него - новая проводка кухни и групповые провода обратно в этажный щит. Там соединить с проводами розеток комнат и освещения. Это как временная мера, на медь все равно надо переходить полностью.
Из автоматики в этажном щите останется только двухполюсный АВ перед счетчиком (если нет - поставить). Номинал АВ должен соответствовать выделенной мощности на квартиру.
