Подскажите пожалуйста как подобрать трансформатор для нехромовой ленты площадь сечения 20мм2 длиной 150см или как понизить, повысить сопротивление !!!
был плохой опыт: трансформатор 220/36 250ват не выдержал и начал дымиться!!!
ну дак 36в и многовато..
И смотря в каком режиме юзать..
это рас..
во вторых - вы уверены что лента нЭхромовая а не фехралевая ?
это два..
А ввиду всего вышеизложенного - а вернее отсутствия исходных данных, вряд ли вам кто с точностью рассчитает транс..
Нужно подключить спираль и в ее номинальном режиме прогрева померть ток в цепи и падение напряжения на спирали.. исходя из этого можно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО подобрать транс, потому что рассчет такого плана -довольно таки не прост, ведь транс работает почти в режиме КЗ..
лента нехром точно!!! сопротивление на таком участке 0.8ом а транс выдает 1ом!!! я в этом не силен и по моим расчетам транс на 36в должен выдавать 36ом, а максимальная нагрузка на ленту 1500ватт!!! еще один человек сказал что нужно в цепь поставить регулятор сопротивление 0-1500ватт, но я такой найти не смог!!!
у меня успешно работала резка из ТС-180, с ниткой в 1.0-1.2 метра.На выходе 6.3в обмотка накала.. 20 минут можно было работать,- потом перекур - иначе трансу хана..
К к первичной обмотке трансформатора ЛАТР подсоедините. И выставляйте такое напряжение чтобы проволока грелась но не накалялась. Самое главное чтобы по мощности все в норме было. А таким вариантом в далекие времена целое море пенопласта перерезано и вдоль и поперек. А потом из этого всего - всякие "букавки" для стендов, катушки для рыбаков и т.д. и т.п.
romkas написал :
потому что у него сопротивление вторичной обмотки оказалось ниже сопротивления вашей ленты.
Тут вариантов 2:
заменить трансформатор на трансформатор с низкоомной вторичной обмоткой, выдающей нужную вам мощность (подобрать под ленту). Для этого надо знать сопротивление вашей ленты
заменить ленту на проволоку (подобрать проволоку под трансформатор)
На мой взгляд проще найти проволочку, чем такой трансформатор...
romkas написал :
Тут вариантов 2:
Ленту выбрали потому что, для фигурной резки, она останеться заданной формой, а проволка она же мягкая, деформируется. На рисунке я показал примерно как будет выглядеть заданная форма ленты, в виде зубцов!
Нашёл старый сварочный трансформатор на вторичной обмотке где-то 0.8-0.9 ом, жилы большим сечением примерно 4 кв. мм. Если его применить для разогрева ленты, нужен ли регулятор сопротивленя в цепи, просто в магазинах самый мощный реостат на 100Вт а этот транс как предполагаю больше киловата, нужна ли вообще регулировка сопротивления в цепи от трансформатора до нихромовой ленты?
0.02 Ома сопротивление ленты..
Если пытаться рассчитать транс - нужно знать сопротивление его вторичной обмотки, или ток К.З. Необходимую плотность тока в спирали . Долгое и ненужное занятие..
Такую мощу надо питать либо от сварочника , либо от мощного пуско-зарядного устройства через дополнительное сопротивление ( сварочную пружину ) - на которой и регулировать мощность нагрева..Ну и на самом источнике питания, если есть такая возможность..
romkas написал :
это большой такой, с кучей места на сердечнике?
берете сварочный кабель, наматываете прямо им несколько витков на сердечнике транса, подключаете к Вашей полосе, если слабо греет виточек добавьте, если сильно скиньте
Dale написал :
Квадратов пятьдесят по меди надо для такого случая.
да вы что.. 50 квадрат не будет даже у вторички сварочного транса, которым варят нон-стоп током до 160а..
А даже если у того ВВГ3х2.5 и провода внутри сплавяться в кучу - от перегрева - это пустяки все.. Ну 3х4 взять накрайняк - этого точно за глаза хватит..
не будет..У среднестатистического домашнего непрофи сварочника - квадрат 35 меди на вторичке .. Ну мож у инверторов поболе будет, ибо там провода в разы меньше - экономить не нвдо..
предсталяете себе шину из меди 50 квадрат ?? это 5х10мм.. Ее молотком надо гнуть..Я себе мотал сварочник , вторичка медь шина 3х12=36квадрат..Четверкой режет и не греется ..дроссель к нему мотал из АПВ 25 в две жилы - это 50квадрат алюминия ..В работе -еле теплый..
трансформатор нашел, но он за 1 минуту ленту нагревает до красна! как не дать трансформатору разогревать до красна. реостатов такого типа который мне нужен не нашел. Можно ли собрать схему что бы при нагреве до 200-250 градусов транс выключался или держал постоянную температуру нихромовой ленты?
romkas написал :
юра Т написал :
Правильный совет. А вторичную обмотку трансформатора не используете. Потом, когда определитесь сколько витков вам нужно, можно будет её переделать.
romkas написал :
возьми силовой диод на 160-200 ампер у дедушек на рынке. типо ВЛ-200 и включи во вторичку..
зы- Спираль не вибрирует у тебя когда напряжение подаешь ?
romkas написал :
обратная связь в зависимости от температуры? Значит нужен датчик температуры в рабочей области полосы... Как вы себе это представляете?
Разве что ток или мощность стабилизировать удастся...
А регулировать мощность - чем? Тиристором? Надо хотя бы номинальный рабочий ток знать. Как сообщите номинальный ток вашей полоски, так мы подумаем. Ещё её сопротивление и сопротивление вторички трансформатора.
нагрев будет зависеть от тока с одной стороны и скорости охлаждения с другой.
Температура плавления полистирола 230-270 градусов (у пластиков отсутствует чёткая температура плавления, а есть температура размягчения. Вам надо расплавить, поэтому надо немного перегреть.
Видимый вишнёвый цвет металла при нагревании - это 500-700 градусов, а легко деформируется при температуре свыше 900 градусов. Вам надо минимум половину от "вишнёвой" температуры.
Внутри пенопласта нагрев будет отличаться от нагрева на открытом воздухе. Поэтому отдельные участки ленты будут нагреваться в разы больше соседних. Среднюю температуру как определить и как отрегулировать именно там, где надо? Это ж не саморегулирующийся нагревательный кабель!
Кстати, расплавленный пенопласт будет налипать комом на поверхность ленты и гореть. С проволокой такое практически не происходит - некуда налипать - площадь поверхности незначительная.
А пары стирола - сильнейший яд...
Так что ваша затея мне кажется трудноосуществимой. Я бы не стал этим заниматься.
ksiman написал :
Ага, и получи ещё один палёный трансформатор, погибший от тока намагничивания
От однополупериодного выпрямителя это не зависит. Зависит от индукции в сердечнике. При нашей стали 0,8Тл. Если больше, сердечник влетает в насыщение со всеми вытекающими.
ksiman написал :
Во вторичку, дядьку..Однополупериодный выпрямитель.. ИБП видел ?? там все выпрямители на одном диоде сделаны, и ни один еще не сгорел от тока намагничивания во вторичке..
4eh написал :
Не только видел, но и дофига ремонтировал Выпрямитель для питания схемы и зарядки аккумулятора ИБП - двухполупериодный
Диод, стоящий даже на выходе трансформатора, намагничивает протекающим постоянным током магнитопровод этого несчастного трансформатора. Поэтому для нормальной работы однополупериодного выпрямителя с трансформатором, необходимо в несколько раз увеличивать его габаритную мощность
romkas написал :
как она может нагреться участками если по ней пройдет ток примерно 200ампер!!!
хм... это же очевидно:
Alexiy написал :
то есть, теплоотдача будет отличаться в разы. На воздухе будет хорошо остывать, а внутри пенопласта плохо. Нагретый участок повысит своё сопротивление и всё напряжение будет падать именно на нём. Там разовьётся перегрев в геометрической прогрессии, а остальная часть останется холодной.
Alexiy написал :
У нихрома ТКС небольшой. Теплоотдача с увеличением температуры растёт нелинейно, куда сильнее, чем сопротивление или его квадрат. Вывод - локальные перегревы не страшны.
