07.11.2012 в 22:12:36
4eh написал : да вы что.. 50 квадрат не будет даже у вторички сварочного транса, которым варят нон-стоп током до 160а..
Будет. 20 квадратов нихрома - это очень, очень серьезный нагреватель.
08.11.2012 в 21:03:55
Dale написал : Будет.
не будет..У среднестатистического домашнего непрофи сварочника - квадрат 35 меди на вторичке .. Ну мож у инверторов поболе будет, ибо там провода в разы меньше - экономить не нвдо.. предсталяете себе шину из меди 50 квадрат ?? это 5х10мм.. Ее молотком надо гнуть..Я себе мотал сварочник , вторичка медь шина 3х12=36квадрат..Четверкой режет и не греется ..дроссель к нему мотал из АПВ 25 в две жилы - это 50квадрат алюминия ..В работе -еле теплый..
09.11.2012 в 12:33:07
трансформатор нашел, но он за 1 минуту ленту нагревает до красна! как не дать трансформатору разогревать до красна. реостатов такого типа который мне нужен не нашел. Можно ли собрать схему что бы при нагреве до 200-250 градусов транс выключался или держал постоянную температуру нихромовой ленты?
09.11.2012 в 12:42:12
romkas написал : трансформатор нашел, но он за 1 минуту ленту нагревает до красна! как не дать трансформатору разогревать до красна. реостатов такого типа который мне нужен не нашел. Можно ли собрать схему что бы при нагреве до 200-250 градусов транс выключался или держал постоянную температуру нихромовой ленты?
юра Т написал : это большой такой, с кучей места на сердечнике? берете сварочный кабель, наматываете прямо им несколько витков на сердечнике транса, подключаете к Вашей полосе, если слабо греет виточек добавьте, если сильно скиньте
Правильный совет. А вторичную обмотку трансформатора не используете. Потом, когда определитесь сколько витков вам нужно, можно будет её переделать.
Сфотографируйте трансформатор.
09.11.2012 в 12:47:46
возьми силовой диод на 160-200 ампер у дедушек на рынке. типо ВЛ-200 и включи во вторичку.. зы- Спираль не вибрирует у тебя когда напряжение подаешь ?
09.11.2012 в 13:00:45
romkas написал : Можно ли собрать схему что бы при нагреве до 200-250 градусов транс выключался или держал постоянную температуру нихромовой ленты?
обратная связь в зависимости от температуры? Значит нужен датчик температуры в рабочей области полосы... Как вы себе это представляете? Разве что ток или мощность стабилизировать удастся... А регулировать мощность - чем? Тиристором? Надо хотя бы номинальный рабочий ток знать. Как сообщите номинальный ток вашей полоски, так мы подумаем. Ещё её сопротивление и сопротивление вторички трансформатора.
09.11.2012 в 13:50:25
4eh написал : Спираль не вибрирует у тебя когда напряжение подаешь ?
нет! деформируется когда сильно нагрета, поэтому и надо до 250 градусов нагреть!
09.11.2012 в 14:04:59
нагрев будет зависеть от тока с одной стороны и скорости охлаждения с другой. Температура плавления полистирола 230-270 градусов (у пластиков отсутствует чёткая температура плавления, а есть температура размягчения. Вам надо расплавить, поэтому надо немного перегреть. Видимый вишнёвый цвет металла при нагревании - это 500-700 градусов, а легко деформируется при температуре свыше 900 градусов. Вам надо минимум половину от "вишнёвой" температуры.
Внутри пенопласта нагрев будет отличаться от нагрева на открытом воздухе. Поэтому отдельные участки ленты будут нагреваться в разы больше соседних. Среднюю температуру как определить и как отрегулировать именно там, где надо? Это ж не саморегулирующийся нагревательный кабель!
Кстати, расплавленный пенопласт будет налипать комом на поверхность ленты и гореть. С проволокой такое практически не происходит - некуда налипать - площадь поверхности незначительная.
А пары стирола - сильнейший яд...
Так что ваша затея мне кажется трудноосуществимой. Я бы не стал этим заниматься.
09.11.2012 в 19:37:33
Alexiy написал : Поэтому отдельные участки ленты будут нагреваться в разы больше соседних
как она может нагреться участками если по ней пройдет ток примерно 200ампер!!!
11.11.2012 в 18:07:17
ребят а как думаете каким делом или бизнесом заняться в зимние время???
11.11.2012 в 22:58:14
4eh написал : возьми силовой диод на 160-200 ампер у дедушек на рынке. типо ВЛ-200 и включи во вторичку..
Ага, и получи ещё один палёный трансформатор, погибший от тока намагничивания:(
