romkas
romkas
Воронеж
06.11.2012 в 18:57:58
Подскажите пожалуйста как подобрать трансформатор для нехромовой ленты площадь сечения 20мм2 длиной 150см или как понизить, повысить сопротивление !!! был плохой опыт: трансформатор 220/36 250ват не выдержал и начал дымиться!!!
4eh
4eh
Прага
06.11.2012 в 19:15:18
ну дак 36в и многовато.. И смотря в каком режиме юзать.. это рас.. во вторых - вы уверены что лента нЭхромовая а не фехралевая ? это два.. А ввиду всего вышеизложенного - а вернее отсутствия исходных данных, вряд ли вам кто с точностью рассчитает транс.. Нужно подключить спираль и в ее номинальном режиме прогрева померть ток в цепи и падение напряжения на спирали.. исходя из этого можно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО подобрать транс, потому что рассчет такого плана -довольно таки не прост, ведь транс работает почти в режиме КЗ..
06.11.2012 в 20:44:23
romkas написал : для нехромовой ленты площадь сечения 20мм2 длиной 150см
romkas написал : трансформатор 220/36 250ват не выдержал и начал дымиться!!
4eh написал : ну дак 36в и многовато..
А 250Вт маловато... :)
romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 09:54:09
лента нехром точно!!! сопротивление на таком участке 0.8ом а транс выдает 1ом!!! я в этом не силен и по моим расчетам транс на 36в должен выдавать 36ом, а максимальная нагрузка на ленту 1500ватт!!! еще один человек сказал что нужно в цепь поставить регулятор сопротивление 0-1500ватт, но я такой найти не смог!!!
Alex___dr написал : А 250Вт маловато... :)
а сколько надо!!!
а можно ли поставить сварочный трансформатор!!!
4eh
4eh
Прага
07.11.2012 в 09:57:30
у меня успешно работала резка из ТС-180, с ниткой в 1.0-1.2 метра.На выходе 6.3в обмотка накала.. 20 минут можно было работать,- потом перекур - иначе трансу хана..
romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 10:27:45
4eh мне хотя бы 20 минут, а у меня 30секунд
Ким
Ким
07.11.2012 в 12:36:10
К к первичной обмотке трансформатора ЛАТР подсоедините. И выставляйте такое напряжение чтобы проволока грелась но не накалялась. Самое главное чтобы по мощности все в норме было. А таким вариантом в далекие времена целое море пенопласта перерезано и вдоль и поперек. А потом из этого всего - всякие "букавки" для стендов, катушки для рыбаков и т.д. и т.п.
romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 15:42:08
как подобрать ЛАТР по моим характеристикам трансформатора. И еще хочу напомнить что использоваю нихромоваю ленту а не проволку!!!
Alexiy
Alexiy
07.11.2012 в 15:49:06
romkas написал : трансформатор 220/36 250ват не выдержал и начал дымиться!!!
потому что у него сопротивление вторичной обмотки оказалось ниже сопротивления вашей ленты. Тут вариантов 2: заменить трансформатор на трансформатор с низкоомной вторичной обмоткой, выдающей нужную вам мощность (подобрать под ленту). Для этого надо знать сопротивление вашей ленты заменить ленту на проволоку (подобрать проволоку под трансформатор)
На мой взгляд проще найти проволочку, чем такой трансформатор...
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 15:49:11
Чисто теоретический вопрос. А с чем связано использование нихромовой полосы именно такого сечения? Какой-то особенный пенопласт?
Alexiy
Alexiy
07.11.2012 в 15:49:38
