romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 16:00:54
Ленту выбрали потому что, для фигурной резки, она останеться заданной формой, а проволка она же мягкая, деформируется. На рисунке я показал примерно как будет выглядеть заданная форма ленты, в виде зубцов!
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 16:12:05
Ага. Ширина 20 мм, а толщина?
Похоже вам стоит поискать советский сварочный трансформатор.
romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 16:15:11
Dale написал : Ага. Ширина 20 мм, а толщина?
Тольшина 1 мм.
Нашёл старый сварочный трансформатор на вторичной обмотке где-то 0.8-0.9 ом, жилы большим сечением примерно 4 кв. мм. Если его применить для разогрева ленты, нужен ли регулятор сопротивленя в цепи, просто в магазинах самый мощный реостат на 100Вт а этот транс как предполагаю больше киловата, нужна ли вообще регулировка сопротивления в цепи от трансформатора до нихромовой ленты?
07.11.2012 в 18:36:51
ну что не понятно, что есть нихромовая проволока а есть нихромовая лента
romkas
romkas
Воронеж
07.11.2012 в 18:55:40
лента 20*1
07.11.2012 в 19:09:43
Тогда уже писать так - 1500мм * 20мм * 1мм - типа длина * ширина * толщина!
4eh
4eh
Прага
07.11.2012 в 21:00:48
0.02 Ома сопротивление ленты.. Если пытаться рассчитать транс - нужно знать сопротивление его вторичной обмотки, или ток К.З. Необходимую плотность тока в спирали . Долгое и ненужное занятие.. Такую мощу надо питать либо от сварочника , либо от мощного пуско-зарядного устройства через дополнительное сопротивление ( сварочную пружину ) - на которой и регулировать мощность нагрева..Ну и на самом источнике питания, если есть такая возможность..
юра Т
юра Т
07.11.2012 в 21:36:59
romkas написал : Нашёл старый сварочный трансформатор
это большой такой, с кучей места на сердечнике? берете сварочный кабель, наматываете прямо им несколько витков на сердечнике транса, подключаете к Вашей полосе, если слабо греет виточек добавьте, если сильно скиньте
4eh
4eh
Прага
07.11.2012 в 21:51:47
юра Т написал : берете сварочный кабель, наматываете прямо им несколько витков на сердечнике транса, подключаете к Вашей полосе,
Можно даже не сварочным кабелем, а Обычным ВВГ3х2.5 -и все жилы в паралель..Витков 10 - не больше..
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 21:54:00
4eh Неее! Мало будет! Квадратов пятьдесят по меди надо для такого случая.
4eh
4eh
Прага
07.11.2012 в 22:00:28
Dale написал : Квадратов пятьдесят по меди надо для такого случая.
да вы что.. 50 квадрат не будет даже у вторички сварочного транса, которым варят нон-стоп током до 160а.. А даже если у того ВВГ3х2.5 и провода внутри сплавяться в кучу - от перегрева - это пустяки все.. Ну 3х4 взять накрайняк - этого точно за глаза хватит..
