Dale
Dale
Псков
11.11.2012 в 23:13:19
ksiman написал : Ага, и получи ещё один палёный трансформатор, погибший от тока намагничивания:(
От чего погибший? :eek:
romkas написал : ребят а как думаете каким делом или бизнесом заняться в зимние время???
Пазлы классно составляются зимними вечерами.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.11.2012 в 00:59:26
От однополупериодного выпрямителя это не зависит. Зависит от индукции в сердечнике. При нашей стали 0,8Тл. Если больше, сердечник влетает в насыщение со всеми вытекающими.
4eh
4eh
Прага
12.11.2012 в 01:27:16
Во вторичку, дядьку..Однополупериодный выпрямитель.. ИБП видел ?? там все выпрямители на одном диоде сделаны, и ни один еще не сгорел от тока намагничивания во вторичке..:D
ksiman
ksiman
12.11.2012 в 08:13:46
4eh написал : Во вторичку, дядьку..Однополупериодный выпрямитель.. ИБП видел ?? там все выпрямители на одном диоде сделаны, и ни один еще не сгорел от тока намагничивания во вторичке..:D
Не только видел, но и дофига ремонтировал:) Выпрямитель для питания схемы и зарядки аккумулятора ИБП - двухполупериодный:)
Диод, стоящий даже на выходе трансформатора, намагничивает протекающим постоянным током магнитопровод этого несчастного трансформатора. Поэтому для нормальной работы однополупериодного выпрямителя с трансформатором, необходимо в несколько раз увеличивать его габаритную мощность:(
http://telecommun.ru/lektsii-po-elektropitaniyu-ustrojstv-i-sistem-telekommunikatsii/239-odnopoluperiodnaya-sxema-vypryamleniya.html
Alexiy
Alexiy
12.11.2012 в 09:57:09
romkas написал : как она может нагреться участками если по ней пройдет ток примерно 200ампер!!!
хм... это же очевидно:
Alexiy написал : Внутри пенопласта нагрев будет отличаться от нагрева на открытом воздухе.
то есть, теплоотдача будет отличаться в разы. На воздухе будет хорошо остывать, а внутри пенопласта плохо. Нагретый участок повысит своё сопротивление и всё напряжение будет падать именно на нём. Там разовьётся перегрев в геометрической прогрессии, а остальная часть останется холодной.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
12.11.2012 в 22:59:15
Alexiy написал : Нагретый участок повысит своё сопротивление и всё напряжение будет падать именно на нём. Там разовьётся перегрев в геометрической прогрессии, а остальная часть останется холодной.
У нихрома ТКС небольшой. Теплоотдача с увеличением температуры растёт нелинейно, куда сильнее, чем сопротивление или его квадрат. Вывод - локальные перегревы не страшны.
4eh
4eh
Прага
13.11.2012 в 00:18:39
Netlog написал : Вывод - локальные перегревы не страшны.
особенно при такой геометрии спирали.. (1х20)
