Доброго всем времени суток! Стоит задачка, нужно включать вентилятор из разных мест. Причем включение может происходить одновременно. Соответственно вентилятор должен работать, пока хотя бы одно включение действительно. Как такое можно сделать?
17.12.2012 в 15:21:31
17.12.2012 в 15:28:09
что значит включение? Кнопка или выключатель?
Divinus написал : пока хотя бы одно включение действительно.
пока кнопка нажата? или пока хотя бы один выключатель включен?
Ну, не вижу проблем со схемой на выключателях. А как такое можно не сделать? :)) Другой вопрос, что пока хотя бы в одном месте включено - из других мест отключить невозможно - это то, что вам нужно?
17.12.2012 в 15:35:21
Alexiy написал : что значит включение? Кнопка или выключатель?
Выключатель
Проблема, что уже проброшены трехжильные провода, больше пробросить большие сложности. Еще проблема, что вполне возможно что проброшенные провода (98%) будут находиться на разных фазах. Да и схему, когда 4 выключателя я уже слабо представляю(((
То что нужно! Если хотя бы один выключатель включен, вентилятор должен работать!
17.12.2012 в 16:23:27
2 жилы и все выключатели параллельно друг другу. если хотя бы один включен, то цепь замкнута. не знаю ,как ещё подробнее объяснить...
17.12.2012 в 20:19:13
Alexiy написал : 2 жилы и все выключатели параллельно друг другу. если хотя бы один включен, то цепь замкнута. не знаю ,как ещё подробнее объяснить...
Divinus написал : вполне возможно что проброшенные провода (98%) будут находиться на разных фазах.
В данной ситуации без промежуточных реле не обойтись, пусть каждый выключатель по любой фазе коммутирует свое реле, те в свою очередь подают одну и ту- же фазу на вентилятор.
17.12.2012 в 21:15:19
iyri написал : Сообщение от Divinus
Это как же так можно ухитриться соединить выключатели параллельно, что на них разные фазы могут оказаться?
17.12.2012 в 22:06:23
avmal написал : Это как же так можно ухитриться соединить выключатели параллельно, что на них разные фазы могут оказаться?
:applause:
и все что ненужно выгорит само:)
18.12.2012 в 13:13:11
iyri написал : В данной ситуации без промежуточных реле не обойтись, пусть каждый выключатель по любой фазе коммутирует свое реле, те в свою очередь подают одну и ту- же фазу на вентилятор.
Спасибо, разумно, доработаем предложение предыдущего оратора, только вместо выключателей ставим реле! :) Может ещё достойное реле посоветуете?
18.12.2012 в 13:15:32
Очень просто, в дом заведено три фазы, нагрузку раскидывали равномерно по этажам, а вентилятор чердачный, включать надо с разных этажей, соответственно фазы будут разные.
18.12.2012 в 13:17:24
Спасибо, проблему фазы не решает, но если поставить реле вместо выключателей, как рекомендует iyri, то буду вашу схему использовать! :)
18.12.2012 в 13:21:11
Divinus написал : Очень просто, в дом заведено три фазы, нагрузку раскидывали равномерно по этажам, а вентелятор чердачный, включать надо с разных этажей, соответственно фазы будут разные.
Это какой-то тупняк... :)
Надо одним проводом подвести к вентилятору питание от любой фазы из любого места, и в разрыв фазы параллельно все выключатели посадить, хоть миллион штук.
