Доброго всем времени суток!
Стоит задачка, нужно включать вентилятор из разных мест. Причем включение может происходить одновременно.
Соответственно вентилятор должен работать, пока хотя бы одно включение действительно.
Как такое можно сделать?
Divinus написал :
пока кнопка нажата? или пока хотя бы один выключатель включен?
Ну, не вижу проблем со схемой на выключателях. А как такое можно не сделать? )
Другой вопрос, что пока хотя бы в одном месте включено - из других мест отключить невозможно - это то, что вам нужно?
Alexiy написал :
что значит включение? Кнопка или выключатель?
Выключатель
Проблема, что уже проброшены трехжильные провода, больше пробросить большие сложности.
Еще проблема, что вполне возможно что проброшенные провода (98%) будут находиться на разных фазах.
Да и схему, когда 4 выключателя я уже слабо представляю(((
То что нужно!
Если хотя бы один выключатель включен, вентилятор должен работать!
Alexiy написал :
2 жилы и все выключатели параллельно друг другу.
если хотя бы один включен, то цепь замкнута.
не знаю ,как ещё подробнее объяснить...
Divinus написал :
В данной ситуации без промежуточных реле не обойтись, пусть каждый выключатель по любой фазе коммутирует свое реле, те в свою очередь подают одну и ту- же фазу на вентилятор.
iyri написал :
Сообщение от Divinus
Это как же так можно ухитриться соединить выключатели параллельно, что на них разные фазы могут оказаться?
iyri написал :
Спасибо, разумно, доработаем предложение предыдущего оратора, только вместо выключателей ставим реле!
Может ещё достойное реле посоветуете?
avmal написал :
Очень просто, в дом заведено три фазы, нагрузку раскидывали равномерно по этажам, а вентилятор чердачный, включать надо с разных этажей, соответственно фазы будут разные.
Divinus написал :
Очень просто, в дом заведено три фазы, нагрузку раскидывали равномерно по этажам, а вентелятор чердачный, включать надо с разных этажей, соответственно фазы будут разные.
Это какой-то тупняк...
Надо одним проводом подвести к вентилятору питание от любой фазы из любого места, и в разрыв фазы параллельно все выключатели посадить, хоть миллион штук.
Designman написал :
Импульсное реле и кнопки поставьте и никаких проблем.
И на каждую кнопку подать свою фазу? Это уже с выключателями пытаются проделать без всяких реле.
Divinus написал :
avmal написал :
В этом месте я солидарен с предыдущим оратором.
Правда, он выразился слишком мягко.
Я и не спорю!
Просто уже чистовая отделка есть, новые выключатели рубить и провод прокладывать не вариант. Придумывали уже на том что есть. Нужна была вытяжка в стояк для санузлов.
Остановились на варианте, подключиться к свету санузла. Провода по шахте бросить возможно, и к свету подключиться тоже. Осталась только проблема с разнофазовостью. Но и её с помощью реле теперь решим.
Divinus написал :
Я и не спорю!
Просто уже чистовая отделка есть, новые выключатили рубить и провод прокладывать не вариант. Придумывали уже на том что есть. Нужна была вытяжка в стояк для санузлов.
В местах где по каким-то причинам нельзя проложить провода обычно применяем выключатели с радиоуправлением - очень удобно.
Divinus написал :
К сожалению нету.
Есть от вентилятора, к проводу освещения, который уже после выключателя...
Силовые уже в стенах лежат...
И как Вы собираетесь провода тянуть от каждого выключателя к вентилятору?
Если же от каждого выключателя провода будут протянуты, то нет никаких проблем скоммутировать их на нужную фазу...
К вентилятору идёт 3-х жилка?
Разобратсья с выключателями, кнопками, соединить все равнофазные к одной жиле. Наверх будут приходить три разных согнала, каждый своей фазой. Теперь - три импульсных реле, контактора, что придумаете. Через них запитать вентилятор.
Большое, правда западло - электрик через 10 лет переключит этаж на другую фазу и оппа!
Netlog написал :
я бы проще сделал - на выключатель прицепил выпрямитель и на управляющий провод подавал бы уже выпрямленное напряжение. Контактор тоже на постоянный ток. И пофиг фазы.
SVKan написал :
Если же от каждого выключателя провода будут протянуты, то нет никаких проблем с коммутировать их на нужную фазу...
Никак. Поэтому и решили подключиться к свету, тем более что вентилятор должен работать тогда, когда включен свет в санузле.
Но возникали проблемы, во первых с разнофазностью, во вторых, для света жилы меньшего сечения проложены.
Поэтому и возникла идея, напряжение от света использовать как управляющее напряжение для включения вентилятора.
Однако одним реле не получается, по крайней мере я не нашел реле с несколькими управляющими контактами для замыкания одной цепи. Как правило, наоборот, один управляющий контакт для замыкания 1 - Х контактов.
Пока наиболее подходящий вариант, соединить 4 промежуточных реле параллельно, которые будут коммутировать силовую нагрузку на вентилятор, а управляющим напряжением для них будет включение света на разных этажах.
Alexiy написал :
Это ведет ИМХО к усложнению конструкции. То есть от реле мы все равно не уходим, а только из управляющего AC 220 переводим дополнительно в DC 24?
В чем тогда выигрыш?
Если только есть реле с 4-мя управляющими контактами?
Divinus написал :
Поэтому и возникла идея, напряжение от света использовать как управляющее напряжение для включения вентелятора.
Пока наиболее подходящий вариант, соединить 4 промежуточных реле паралельно, которые будут коммутировать силовую нагрузку на вентилятор, а управляющим напряжением для них будет включение света на разных этажах.
А реле будет соединяться с вентилятором силой мысли?
К реле должен придти питающий провод и уйти питающий провод на вентилятор. Плюс контакты для катушки...
А мне теперь вариант с 3-мя реле нравится. Катушку каждого реле запитываем от любой лампочки санузла, контакты реле в параллель и на включение вентилятора. На питание вентилятора - тащим свй кабель из доступного места подключения.
SVKan написал :
Силовой кабель к вентилятору подведен...
Место для монтажа контактов и реле есть непосредственно рядом с вентилятором...
Solovey написал :
Мне пока он тоже нравиться)))
Есть теперь второй вариант.
Управляющее напряжение переводим в постоянное, и используем одно реле.
Правда не совсем ясно что будет, если диод пробьет???
Как то боязно, лучше все таки когда фазы развязаны...
Divinus написал :
Диоды вызывают куда больше доверия, чем молитва "да не перефазируются этажи вовеки веков".
С пробитым диодом во всяком случае будет ясно, что делать. Тут включил, там искрануло, в щите автомат выбило, на чердаке реле сдохло. Всё. А с расфазировкой вышибать автоматы будет на 2-х этажах сразу
Единственно, что немного смущает в выпрямленном токе - под него катушка контактора какой должна быть? Готовых нет.
Netlog написал :
Не, не будет, если мы каждый этаж вешаем на свое реле, а реле коммутирует одну и туже фазу)))
У нас вообще фазы развязаны "насухо")))
А диоды у меня теперь вызывают недоверие, после того как на ровном месте диодный мост на соковыжималке погорел(((
Divinus написал :
Что-то я не врублюсь что вы там хотите наподключать. Нарисуйте для понимания. Нахрена на все выключатели фазы подключать, если достаточно подключить один, а все остальные сто штук к нему параллельно?
Divinus написал :
вы ещё не видели сколько я диодов пожёг и выпрямительных и высокочастотных...
у вас диодный мост двигатель мощностью в пару кВт питал?
а катушка контактора - это 15-50 Вт
чувствуете разницу? Значит и защитный аппарат на соответствующий ток в управляющей цепи следует установить.
Эмм, что-то я с диодами не догоняю. Нарисуйте кто-нибудь схему, где эти самые 3 санузла со светом от разных фаз и как этими же контактами выключателя управлять еще и контактором через диоды ? В какое место схемы эти диоды тыкать?
Solovey написал :
в линию выходящую из каждой квартиры. Только не знаю - надо мостик ставить (или 1 диода для питания катушки достаточно - будет ли достаточно однополупериодного выпрямления) - это у производителей контакторов надо спрашивать.
SVKan написал :
Дык все равно тянуть провода от выключателей к этим релюшкам надо. Вы же сами говорите, что все уже позамазали и трогать не планируете...
Если ставить 3 реле, то провода уже не от выключателей тянуть надо , а от любой лампочки (я так понимаю что у автора есть такая возможность, через вентшахту...)
Solovey написал :
Divinus, вы дали бодрую задачу которая в общем случае решается на раз- два и наверное специально открываете условия реализации не сразу, что бы народ помучился, раздул тему и отвалил без решения.
Попробую перформулировать вашу задачу: на чердаке 5 этажного частного дома из бетона площадью 500 мкв стоит вентилятор, который необходимо включать / выключать из 5 разных мест в доме. Провода для этого не заложены, ремонт закончен. Как включать выключать вентилятор?
Все правильно? Тогда реализация возможна на беспроводных технологиях, но 5 этажей бетона это очень сложно для радио но можно.
Еще можно вспомнить про передачу управляющих сигналов по проводам, но вы ничего не пишите какие у вас монтажные коробки, можно ли в них запихнуть что то кроме выключателей.
вот схема запитки катушки реле постоянным током.
1 вариант - (2-полупериодная).
2 вариант - (1-полупериодная)
Только при включении сразу с нескольких фаз действующее напряжение будет больше 220 В, так что надо поэкспериментировать - как к этому реле отнесётся...
Задачка действительно простая. Просто в самом начале не мог более точно сформулировать.
Вентиляционный стояк в доме для санузлов, на чердаке вентилятор.
Вентилятор надо включать, если в одном из 4 санузлов кто-то есть. Как критерий, включили свет.
Включать вентилятор отдельным выключателем не удобно, да и поставить его уже нельзя.
Как вариант, по стояку до каждого этажа кидается провод и подсоединяется к лампе санузла. Возможность такая есть.
На каждый этаж заведены три фазы. Однако на этаже они раскиданы с учетом обеспечения равномерной нагрузки. Соответственно свет на нескольких этажах может сидеть на разных фазах.
К вентилятору прокладывается силовой кабель. Возможность есть.
Это исходные данные.
Теперь можно точно сформулировать задачу.
Требуется включать вентилятор, когда в любом из санузлов зажегся свет.
iyri написал :
А нигде речь не шла о параллельном соединении- не стоит выдавать желаемое за действительность, что касаемо моего предложения:
Что такое F на схеме? Сопротивление?
Означает ли это, что для реле нужно еще сопротивление ставить? Или оно уже встроено в само реле?
Просто вчера как раз смотрел подходящие реле, и не нашел каких либо упоминаний о сопротивлении. Подумал, что оно уже встроено.
Например это
Alexiy написал :
ну, если 3-фазный кабель дешевле 1-фазного получается и 2 контактора на переменку дешевле одного на постоянку - делайте с 3 контакторами.
На переменку ABB CR-P230AC1 стоит 222 руб
То что вы предложили (ABB Модульный контактор ESB-40-40 220В), стоит 3997 руб.
Как говорится, почувствуйте разницу...
Правда мне на 40А не нужен, можно послабей, но все равно, они на порядок дороже(((
Divinus написал :
Поставьте на освещение санузлов двухполюсные выключатели - один контакт будет включать свет, второй вентилятор.Выключатели, надеюсь, есть возможность соединить между собой?
Alexiy написал :
а что, катушки уже защищать не надо?
Катушки сидят параллельно свету санузлов, следовательно под автоматами на освещение. Зачем еще защита?
Divinus написал :
Вот если бы так сразу задачу сформулировали ... А то 52 сообщения потребовалось на форуме написать чтобы исходные данные собрать.
avmal написал :
Тогда нужен дополнительный провод к выключателям... А это значит заново штробить...
ну, хотя бы так. Коллективная линия 0,4 кВ проходящая транзитом по квартирам - не самое надёжное техническое решение в принципе. Необходимо его по максимуму подстраховать.
Divinus написал :
равно "в санузле есть люди" Протягиваем от вентилятора в каждый санузел провода сколько надо и ставим датчик движения, где удобно. Датчики движения запитываем от фазы вентилятора, контакты датчиков включаем паралельно.
Всё
Появляется возможность писать с ветром, даже если на этаже погас свет
BV написал :
Всё
Еще один вариант, имеющий право на жизнь)))
