Уважамые форумчане,
мой друг затеял ремонт в квартире, нанял бригаду и уехал. В результате при сдаче объекта вылезло полно косяков особенно по электрике. Главная проблема на кухне. Дом новый, подключение квартир реально трехфазное, по проекту от щитка на кухню два кабеля: 5х4 на варку и 3х2,5 розетки. Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 :eek: То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу. Работы все завершены, даже кухня установлена, что-то менять в штробах уже нереально. Бригадир признает косяк, привел электрика, тот предлагает подключить варку на 380 используя два параллельных провода:
вариант 1-две фазы и ноль по 3х4, а земля по одной жиле в 3х2.5
вариант 2-две фазы по 3х4, два нуля и земля в 3х2.5
Сам при этом говорит, что оба варианта нарушение правил, но гарантирует безопасность. Подскажите, как поступить в данной ситуации?
