Presspix написал : оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке
Да.....ситуация тяжелая ,нужно искать эту распаячную ,а то потом будет хуже (когда в ней сгорит все на хрен)
27.12.2012 в 23:15:14
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:15:28
Presspix написал : Строители умудрились вместо 5х4 протянуть кабель 3х4 То есть варку теперь можно подключить только на одну фазу.
Нет, нельзя даже на одну... Минимально допустимое сечение при подключении электроплиты- 6 мм кв.
Presspix написал : Подскажите, как поступить в данной ситуации?
"Пристрелить" друга, его жену и собаку бригадира! Елехтрика повесить за мудя!
27.12.2012 в 23:15:39
EV.SA написал : Откуда Вы это знаете?
3-ф ввод на квартиру - 25А (больше никто и не даст) :)
27.12.2012 в 23:17:11
ПPOPAБ написал : при подключении электроплиты- 6 мм кв.
электроплита и варочная поверхность -это разные вещи;) с разным уровнем потребления;)
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:18:41
ksiman написал : 3-ф ввод на квартиру - 25А (больше никто и не даст)
Для Вас лично сделаю фото вводного на 40а при 3х фазном вводе;) (5*6мм2)
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:20:15
EV.SA написал : Для Вас лично сделаю фото вводного на 40а при 3х фазном вводе;)
На квартиру? 26кВт на квартиру?:eek: Это точно не по проекту:(
27.12.2012 в 23:20:56
EV.SA написал : электроплита и варочная поверхность -это разные вещи с разным уровнем потребления
А слабо провести аналогию согласно требований действующих нормативов?
27.12.2012 в 23:21:42
ksiman написал : На квартиру? 26кВт на квартиру?
На 1 комнатную;)
@fev.santeh Инста
27.12.2012 в 23:25:10
Presspix написал : оба кабеля присоединены к силовому 5х4 в распаечной коробке,
Это несколько меняет дело... Может быть вы вникните в ситуацию более досконально? Дабы не вызывать излишних бурлений.
27.12.2012 в 23:25:31
ПPOPAБ написал : Минимально допустимое сечение при подключении электроплиты- 6 мм кв.
Дайте пожалуйста ссылочку на такой документ.
27.12.2012 в 23:26:29
ksiman написал : 3-ф ввод на квартиру - 25А (больше никто и не даст) :)
ввод на квартиру трехфазный автомат 32А, под узо 40/0,3
